Beru ST010
Jp Group 881338458
Цена exist -30%
Отлично =) начну с ДТВВ, а там если не поможет, то и второй заберу. Глянь тогда пожалуйста где они и либо позвони или в теме напиши ок?
  • Ответов 1,2 тыс
Здорово, мэн ))
у меня 1 в 1 как у тебя, на холодную при минусовых температурах, колбасит холостые на светофорах, на горячую все гуд, никаких проблем.
Причем, у меня началась эта штука после того, как промыл регулятор ХХ. Подсосы воздуха - исключено(все убраны). Я грешу именно на РХХ. Насчет ДТВВ, типа, расход поднялся и т.д., сейчас зима, тоже надо во внимание брать )) вообще, если думаешь все-таки поменять этот ДТВВ, напиши результат, я слежу за твоими злоключениями )))
Тоже грешил на РХХ, поставил другой и такая же фигня. Не вопрос, как поменяю, поезжу посмотрю и отпишусь.
Всем добрый день.
Уже вот как месяц назад были куплены прокладка клапанной крышки (Reinz) + колечки под болты (Febi), прокладка масляного стакана (Reinz), масляный фильтр (Mann) и само масло на доливку (Motul). И вчера наконец то поехал ставить все это.
Начали с клапанной крышки.
Сняли, зачистили клапанную крышку, обезжирили, промазали герметиком (Reinz) и установили все на место.
Далее прокладка масляного стакана. Для этого был снят корпус воздушного фильтра с расходомером и генератор. После чего был получен доступ к масляному стакану.
снятый масляный стакан
Отмыв масляный стакан, принялись за сборку в обратном порядке, установив новый масляный фильтр.
На все это подтолкнули подтеки масла. Так что, надеюсь что теперь все в норме будет.
Отдельное спасибо хочу сказать Серегам из "SS BMW" :drugii:
Кстати, после сервиса машина всю дорогу держала повышенные обороты, иногда опускаясь до 800. На улице было -15. С одной стороны меня это порадовало, так как обороты не плавали и двигатель ровно работал.
P.S. попытался заснять какая машина была промерзшая почти всю неделю
в багажнике тоже все такое же промерзшее
P.S.S И Косте (Amateur) спасибо за подгон двух новых датчиков :drugii:
Там делов на 5 минут)
если не тяжело, то расскажи как их менять и есть ли нюансы какие?? а то впервые с ними сталкиваюсь.
ДТ воздуха на впуске можно за 3 минуты поменять на морозе - к нему доступ хороший. Нюанс простой - не потерять колечки уплотнительные. ДТОЖ сложнее меняется - нужно лезть под коллектор (без съёма - та еще камасутра) и подслить антифриз...
понял, спасибо.
нужна удлиненная головка , карданчик и вороток с удлинителем подходящим, фильтр воздушный снимаешь и вполне сносно получается открутить этот датчик
оо, спасибо :drugii: буду пробовать =)
Подскажите номерок ДТОЖ и примерно где он находится под коллектором
Деталь номер 15 - на мозги - 13 62 1 709 966
Деталь номер 13 - на приборку - 12 62 1 747 281
Всем добрый день и Всех с наступившими праздниками!
Начну с того, что с наступлением потеплений у нас в Питере Мальдива работала стобильно, т.е. обороты не прыгали. Так что, видимо все таки какой то датчик температуры глючит. На днях может все таки доеду до гаража и начну с замены датчика температуры поступающего воздуха.
Теперь вернусь опять к форсункам омывателя лобового стекла. В конце октября поставил себе веерные форсунки с фокуса (тема). Распыляли они конечно очень хорошо, но…спустя месяц наверное, они почему то перестали распылять. Потом я понял что с нашим не понятным и вечно меняющимся климатом не плохо все таки иметь подогрев этих самых форсунок. Вот так в итоге и были заказаны новые оригинальные VDO'шные форсунки с подогревом, так как на старых подогрев умер (мерил сопротивление, на новых форсах оно составляет 28 Ом).
новенькие форсунки =)
подогрев в действие
Теперь с омыванием лобового стекла проблем нет =)
Что еще? Были заказаны и установлены недостающие клипсы в подкопотное.
Знающие люди подсказали, что у меня у заднего прикуривателя не хватает подсветки…соответственно тоже устранил, дозаказав необходимое.
Вот так вот по мелочи сделал машинке подарки на Новый Год =))
З.Ы. а кто нибудь ставил штатные пластиковые пороги несверля пороги?? если да, поделитесь как =)
Славик, скажи пожалста, номерочек корпуса прикуривателя с держателем лампочки? Это - 61 34 1 362 968, а сама лампа с патроном это - 63 31 1 382 547 ?
61 34 1 362 968 — Гильза прикуривателя зажимная
63 31 1 382 547 — Лампа с патроном
Чтоб всё было правильно нужно сверлить. Что беспокоишься? купи шаблоны оригинальные просверли, отверстия протампонь грунтовкой->краской и делов то)))
Всё должно встать идеально если аккуратно сделать.
ну, просверлить всегда успею=)
  • 4 недели спустя...
Есть идея по поводу плавания оборотов на холодную.
Я тут выше отписывался, что один в один на холодную холостые подколбашивает пару раз при остановке на светофоре, к примеру, а потом они устанавливаются, в общем, как и у тебя.
Недавно обнаружил, что реле подогрева лямбды (рядом с реле на бензонасос) у меня было дохлое. Заменил его временно на такое же по пинам и току вазовское, прошла уже неделя, тьфу-тьфу, обороты не колбасит вообще. Хотя и морозов в Питере не было, но -4 было, а раньше колбасило и при такой T. Поезжу-посмотрю еще, в феврале точно морознет как надо.
По идее, мозг от холодной лямбды не получает достоверных показаний, и выстраивает работу по доп.показателям, хотя, может, это ерунда.
