Есть идея по поводу плавания оборотов на холодную.
Я тут выше отписывался, что один в один на холодную холостые подколбашивает пару раз при остановке на светофоре, к примеру, а потом они устанавливаются, в общем, как и у тебя.
Недавно обнаружил, что реле подогрева лямбды (рядом с реле на бензонасос) у меня было дохлое. Заменил его временно на такое же по пинам и току вазовское, прошла уже неделя, тьфу-тьфу, обороты не колбасит вообще. Хотя и морозов в Питере не было, но -4 было, а раньше колбасило и при такой T. Поезжу-посмотрю еще, в феврале точно морознет как надо.
По идее, мозг от холодной лямбды не получает достоверных показаний, и выстраивает работу по доп.показателям, хотя, может, это ерунда.
я так до сих пор и не разобрался с оборотами =(
да, сейчас потеплело более и менее, так стала машина работать ровнее...бывает только обороты либо занижены, либо завышены. А про реле это интересно...где это реле искать??
  • Ответов 1,2 тыс
все нашел, где искать. Сегодня попробую проверить.
ХРЕН вам называется =((( начал откручивать винты чтобы коробку открыть...три открутилось, а на четвертом сука резьба сорвана :banghead: :banghead: :banghead:
Всем доброго дня. Эхх, давно ничего не писал. С другой стороны с Мальдивой ничего не делал до вчерашней субботы =)
На неделе мне пришли наконец то все необходимые запчасти и пользуясь относительно теплой погодой на улице, решил поехать все установить.
Скинул клемму с аккумы и приступил. Снял корпус воздушного фильтра, расходомер, гофру, обе дроссельные заслонки и дошел до впускного коллектора. Открутив его, аккуратно сдвинул в сторону.
Обеспечив доступ к нужным датчикам, а именно к датчику температуры поступающего воздуха (ДТПВ) и к датчику температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Выкрутил оба датчика. ДТПВ оказался весь замасленным.
Вот они, снятые датчики. Видимо с завода их больше никто не трогал.
А вот новенький ДТОЖ
ДТОЖ занял свое место=)
Установив новые датчики, принялся за сборку, но перед этим, пользуясь легким доступом, решил промыть КХХ и патрубки.
Промыл, поставил на место. Само собой, предполагая снятие впускного коллектора были заказаны и новые уплотнительные колечки.
Заменив колечки, также аккуратно установил впускной коллектор на место. Прикрутил коллектор, и первую дроссельную заслонку. Так как были подозрения на работу датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), то соответственно заказал новый.
новенький ДПДЗ
Поставив вторую дроссельную заслонку, дело дошло до…маслоуловителя. Вещь для М50 я считаю нужная.
Вот такой вот маслоуловитель заказал=)
Вот тока при заказе я не думал что он окажется таким большим. Пришлось поломать голову, чтобы найти ему место под капотом. После нескольких примерок данного девайса, решил оставить его под расходомером. Фотографий в сборе нет, ибо уже в темноте копашился.
После данного ТО удалось проехать только от гаража до дома, поэтому пока ничего не могу сказать есть ли разница в работе. Но, то из-за чего я полез делать это все были прыгающие обороты на холостых. Так что, поезжу посмотрим.
Пока все, Всем спасибо за внимание =)
D-шка хороший выбор. В принципе её можно воткнуть взамен родного адсорбера - все равно он бесполезный.
по поводу размещения еще подумаю, просто вчера уж хотелось поставить его по любому...че, зря впуск почти весь отчистил=))
А где заказывал маслоуловитель?
В интернет магазинах тюнинг запчастей их полно...как говорится любые, на вкус и цвет =)))
Клапан ХХ хорошо помыл?
хорошо...тем более заслонка легко ходит. Не думаю, что это все таки КХХ, ибо обороты попрыгают после сброса газа и выставляются, а вот когда машина прогреется как следует, так вообще никаких проблем.
У меня кстати точь-в-точь тоже самое сейчас, пока купил прокладки впуска только...
а я уж даже не знаю что еще купить чтобы победить эти холостые
Может, обратный клапан на рампе? Давление не держит, глючит?
Я бы еще проверил все на предмет подсоса на именно на холодном джижке - возможно, прогревается, расширяется и закрывает подсос где-нибудь.
Так же возможно глючит один из холл-датчиков, скорее всего - распредвала.
а как проверить этот клапан???
все патрубки целые, возможные резинки и гофру новые поставил
тоже на него начинаю думать. :old:
Манометр на рампу цепляется, и меряет давление в системе при разных режимах - холостой, газ, отключен.
Никак не проверяй, тупо - на замену. Цена ему копейка, а головняк может доставить - будь здоров!
Слава, ну Мальдива вообще должна довольна жизнью быть :unknown:
Кстати вот что подумала тут на днях...у меня то моя тоже ведет себя ненормально, датчик ХХ конечно я уже приговорила, но а вдруг не он... что натолкнуло на мысли... заливали недавно масло в М30, забыли крышку заливную закрыть, ну начала "троить", "пыхтеть" и глохнуть... сначала не понялли, потом дошло, закрыли и все ок...дык мб это какая-то проблема с давлением в системе? :bu: я понимаю что я уже в раздумьях далеко ушла и от ХХ, и от расходомера, ну а вдруг? я уже обо всем думаю :woot_jump::aa10:
Поменял релюхи местами. Эффекта нуль...так что релюхи отпадают.
Это деталь номер 6 ???
Слава, ну Мальдива вообще должна довольна жизнью быть :unknown:/>
Кстати вот что подумала тут на днях...у меня то моя тоже ведет себя ненормально, датчик ХХ конечно я уже приговорила, но а вдруг не он... что натолкнуло на мысли... заливали недавно масло в М30, забыли крышку заливную закрыть, ну начала "троить", "пыхтеть" и глохнуть... сначала не понялли, потом дошло, закрыли и все ок...дык мб это какая-то проблема с давлением в системе? :bu:/> я понимаю что я уже в раздумьях далеко ушла и от ХХ, и от расходомера, ну а вдруг? я уже обо всем думаю :woot_jump:/> :aa10:/>
я уже сам готов на что угодно подумать, так как эти танцующие обороты надоели :banghead:
Думаю, что все таки надо мальдиву как то холодную прочесть компьютером, а то так пол машины можно поменять =))
Слава, а уплотнительное кольцо щупа проверил?
колечко купил, но в гараже пока нет возможности подлезть =( к Сереги наверное поеду.
Я-я! деталь номер 6!!!)))))
Я тут заново перечитал симптомы. Все вышесказанное в силе. Но я бы еще подкинул заведомо исправный РХХ. Может, все же в нем глюк есть.
Ок, спасибо, возьму на заметку про этот клапан. А РХХ заведомо исправный только новый=))) пробовал другой ставить РХХ, все тоже самое.
МММддддаааа....вынуждает меня машинка заняться ею...уже и на горячую начали прыгать обороты banghead.gifbanghead.gifbanghead.gif
Кэп очевидность: отключи все, кроме ДПКВ, и постепенно всё подключай. Шаг за шагом уидишь, что мандит.
