  • Ответов 2,3 тыс
если снижаю, холостой не держит, глохнет или работает как во втором видео.
лесь в проводку что там намудрили судя по роботе мотора у тебя на втором видео завышена подача.раньше стоял м21????может чего не так срастили
мотор родной, после переборки, я проводку отмывал от солярки в банке с бензином, треснутые провода лечил. возможно и косякнул где. на дпкв провод сегодня заменю
Датчик педали то менял? На М21 и М51 они разные.
Был М51 и остался М51, значит по совету товарища с форума http://forum.bmwland.ru/ проверил ДПКВ.
Итог: сопротивление что на колодке ЭБУ, что на самом датчике одинаковое. Смутила меня наставка проводки обернутая изолентой и надлом родной изоляции в 30мм от резинового чехла направленного вниз из коробки с проводкой. Отрезал чуть выше слома, зачищать и паять было очень неудобно. Провод поставил 1 пара в экране, экраны так-же спаял. Завел, сразу стало ясно что помогло, но подача сильно завышена оказалась.
Поправил известным методом, после прогрева еще поправил, зажигание из среднего положения двинул к блоку на слух.
ну я тебе с самого начала писал про датчик ДПКВ.вопрос с чего приборка тогда если там всегда стоял м51???
Приборка не родная? я как то не обратил внимания
ОФФ ТОП! Вчера лопнул шланг идущий на теплообменник в основном радиаторе с акпп, ехал до момента пока ехала. Шланги  не оригинальные... Переживаю за АКПП. Вопрос такой, кратковременная перегазовка при отсутствии давления масла в системе коробки сильно вредит фрикционным пакетам или есть защита от низкого давления?
Доброй ночи всем.помогите советом пожалуйста, хочу приобрести Бмв 525 в е34 дизель мотор m51d25 автомат 1995 г.незадорого. разговаривал с хозяином по тел. Говорит что стоит 2 года пробывпл заводить она завелась проработала 5 минут и заглохла и больше не как невозбуждалась она. Проблемы были ранние что глохла якобы завоздушиваеться. Стоит ли брать и ещё такая проблема с каробки гонит масло из под залевного болта когда уровень масла падает поддергивает её
Ответил в другой теме, и на будущее - не надо дублировать посты в разных темах.
Подойдет ли насос 993 с блока с отливкой, в блок с прикрученным кронштейном?
Я имею ввиду по посадочному.
Ну и на будущее,мозги от этого насоса есть, моторная проводка тоже, поидее должна поехать.
EWS только обойти осталось
Bloody спасибо.
А что за зверь такой и с чем его закусывать??
Я много раз слышал эту абривеатуру,но так и не понял.
EWS можно отшить и забыть про него.
Bloody спасибо.
Это штатная противоугонка, а закусывать его явно не пожарным ведром водки :)
День добрый трактористы! Нужна информация относительно точного расположения поршенька в перепускном клапане ..995-го тнвд .1)отверстия в цилиндрике клапана открыты 2)наполовину открыты(или 1/3, 2/3) 3)полностью закрыты. Ребята,если не затруднит,то фото бы большим планом,того участка где в отверстии виден поршенёк.За**ался искать по инету,натыкаюсь на одну блевотину беспонтовую. :aa3:
А что за поршенек в перепускном клапане? Это же просто клапан, который создает подпор в системе, и все. Кстати, что за клапан - деталь №6 отсюда -  https://bmwcats.com/bmw/E34/47379/all/13/13_0392/ ?
Всем привет) у меня такой вопрос к знающим по электрике м51го, точней по голове тнвд.
двиг м51, тнвд стоит 994 с индуктивной головой.
прошу посмотреть на фото и сказать кто знает на что влияет регулировка выделенного бегунка, т.е. что регулируется им.
в общем у меня проблема усугубилась после чисти головы(может этот бегунок сдвинул, не знаю), чистил так как после переключения передачи машина переставала реагировать на педаль газа, почистил и стало отлично, но степерь машину немного трясет на хх(3 дня разбирался - 100% это не из-за подачи), раньше так трясло моментами по пару секунд но не часто, а теперь всегда, черный бегунок в виде стрелки я отрегулировал(тоже 3 дня испытывал на практике).
еще заметил по тахометру что хх в районе 600-650 оборотов, хотя должен быть 750.
подскажите пожалуйста, ездить по очередным рукожопам не собираюсь, только деньги сосут ни за что, а причину не устраняют.
и да...про амида из солигорска не говорите, мне до него пилить больше чем через пол страны, а он сам не признается в чем дело.
привет,попробуй на заведеном ослабив крепление головытнвд аккуратно молоточком через проставку сдвинуть головку в сторону салона,движение до выравнивания хх двигателя .
я же написал что дело не в падаче, трясет как на малой подаче так и на высокой и только тогда когда двиг прогреется до рабочей температуры.
Мы тебе все рассказываем, ток смотри на другом форуме.
могу сделать предположение...закис клапан опережения зажигания внизу насоса он с сеточкой фильтром управляет и регулирует по давлению топлива поворотом шайбы плунжера там двигается циллиндрик бывает что туда попадает пылинка металла задиры торможение движения.проверь выставленное положение распредвала по износу цепей и шестерен.через шаблон.не считаю себя умнее других но я бы свой насос именно на это проверил.еще может быть причина плохой распыл топлива из форсунки.
его можно снять для чистки, без последствий? что бы потом поставить обратно можно было.
сам клапан с проводками снять легко два болтика можно проверить работоспособность коснувшись 12вольт-а вот проверить работу механизма опережения зажигания надо разбирать насос снимая плунжер чтобы вытащить штифт водилу он как раз входит внутрь этого цилиндрика.-резиночки желательно сразу менять.
