Grigoriy Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 А каким образом ей можно снять туманку, а то я кожух маленький снимаю, чтобы ее снять Цитата
wolf540 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 Я же говорю - вопрос со звёздочкой)) Точно!)) Причём ни в одном мануале это применение штифта не описывается.Сам узнал случайно про такое. А это что-то уже новое)) А каким образом ей можно снять туманку, а то я кожух маленький снимаю, чтобы ее снять Не новое, это всегда так было, для удобства замены ламп, ни чего не нужно снимать ) В центральной рамке переднего бампера есть 2 отверстия, в одно из них вставляется данный штифт (пластиком в сторону руки) и нужно нажать, внутри есть защелки, которые так и открывают "выстреливает" вперед фара, вот и все ) Вот, фото не мое - в место отвертки данный штырь, а нежнее отверстие для регулировки фары по уровню! 2 Цитата
Grigoriy Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 Спасибо, Денис, а я снимал кожух и изнутри эту защелку рукой отгибал. Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Спасибо, Денис, а я снимал кожух и изнутри эту защелку рукой отгибал. Век живи - век учись :-))) Цитата
wolf540 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Спасибо, Денис, а я снимал кожух и изнутри эту защелку рукой отгибал. Ну теперь ты все знаешь ) Цитата
wolf540 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Век живи - век учись :-))) Однако) Это точно, учение с БМВ это необходимо ))) Цитата
drovolet Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Опубликовано 22 августа, 2015 В ожидании прихода последних запчастей, которые держут выезд из гаража, неторопясь заменил тормозуху. Для верности прокачал на несколько кругов, даже со счёта сбился на сколько раз прошёлся, но около десяти)). Прокачивал с помощью давно сделаной прилады, которая одевается на бачёк с тормозной жидкостью, воздушный шланг подсоединяется к золотнику переднего левого колеса, регулятором давления выставляю полтора очка и откручиваю штуцера на суппортах . В каком порядке надо откручивать штуцера на таких суппортах я не нашёл ни где инфы, но интуитивно показалось, что сначала надо внутренние, потом наружние. Я ещё почему так много раз прокачивал - после прокачки первые три-пять нажатий педали ход маленький (как был раньше) и в конце чёткий упор, потом ход чуть увеличивался и конец хода был какой-то плавный. Прокачиваю ещё на круг, воздуха нет. Опять три-пять нажатий с маленьким ходом и жёстким упором, потом опять ход увеличивается . На заведённой машине с вакуумником не пробовал, так как за время простоя аккумулятор сдох, стоит заряжается. Может это из-за непритёртых колодок ещё. Ещё зимой купил на форуме щиток, который ложится под правую половину заднего дивана-трансформера, у меня стоял только левый. Встал щиток только после допиливания . В нём небыло выступа под блок аирбэга и небыло прямоугольного отверстия в центре под крючок. Хотя по ЕТК этот щиток был только один не зависимо от года и двигателя и замен номера небыло :_shock:. Ещё салонный фильтр заменил и заказал себе зарядное для аккумулятора, а то на работе заряжать не всегда удобно. 4 Цитата
RAS09 Опубликовано 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 вот это человек заморочился))))) столько энтузиазма! респект Цитата
drovolet Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Опубликовано 31 августа, 2015 Ещё с покупки машины диски в чейнджере хреново работали. Один и тот же диск то читался, то не читался, при тряске на кочках воспроизведение могло остановиться и зависнуть наглухо, при нажатии кнопки перехода к следующему треку иногда всё-таки переходил, но чаще или зависал или вообще отскакивал назад на любое количество треков. Давно собирался разобрать чейнджер и почистить от пыли, но всё руки не доходили, да и не было уверенности, что чистка поможет и что причина в чейнджере, а не в магнитоле. Ну вот созрел на енто дело.Считывающая головка ходит по направляющей, которая фиксируется двумя винтами. Для снятия достаточно открутить один из них Линзу протёр ватной палочкой со спиртом, хотя грязи на ней можно сказать и небыло Под задней крышкой чейнджера нашёл - какой-то шлейф касался крышки и при тряске на кочках тёрся об неё так, что его изоляция протёрлась и жилы шлейфа контачили с крышкой, а она алюминиевая и соединена с землёй Шлейф в перетёртом месте залепил двумя слоями скотча и на крышку наклеил три слоя скотчаФиг знает, в чём была причина - в пыли на линзе или в контакте шлейфа с корпусом, но все диски стали читаться с первого раза и кнопка перемотки заработала как надо. На тряску ещё не проверял, так как всё ещё не выехал из гаража.С педалью тормоза непонятка так и осталась. Несколько раз ещё прокачал систему, воздуха нет. Но ход педали увеличился и конец хода без четкого упора, плавный. Пока думаю или с ГТЦ что-то произошло за время простоя или это из-за новых непритёртых колодок - рыхлая шероховатая поверхность "сминается" при прижатии к дискам. Ход увеличеный хоть на заведённой, хоть на заглушенной машине.Ещё после сборки парктроник не работал. Подоткнул инпу, ошибка по динамику пищалки - коза на массу. Полез к нему и оказалось, что я когда полку ставил, не одел фишку на пищалку, странно почему ошибка была не по обрыву, а по замыканию. 1 Цитата
gorelyy Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 По ходу педали, после установки 4-х поршневых от 750 тоже ход увеличился, возможно дело в большем количестве тормозухи или гтц не подходящего объема для машинок. Цитата
Python Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Про чейнджер интересно, мне так и не довелось им воспользоваться-поставил бизнес СД 2го поколения, которая только с 39 чейнджером работала. Парктроник у меня в Мазере мозги делает, то работает, то нет - запарил. А как диагностировать хз, он сразу всю систему отрубает при появлении ошибки. Кстати о тормозах-даже на 540 ход педали стал другой, цепляются они в конце, не понравились абсолютно, ставил на серебро, гтц там точно был живее всех живых. Цитата
Buster Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 А вот линзу спиртом протирать не рекомендуется - спирт при испартении может оставлять тонкую пленку, вроде налета Цитата
Python Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 А вот линзу спиртом протирать не рекомендуется - спирт при испартении может оставлять тонкую пленку, вроде налета Я в СД роме дома перекесью водорода протирал, хз, можно или нельзя. Не парился, ибо узел копеечный)) Цитата
Grigoriy Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 По ходу педали, после установки 4-х поршневых от 750 тоже ход увеличился, возможно дело в большем количестве тормозухи или гтц не подходящего объема для машинок. У меня такая же х*йня, тоже долго качал и компрессором, ни хрена не помогает, уже привык так, но конец хода у меня с четким упором и ход не намного увеличился Цитата
drovolet Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Опубликовано 31 августа, 2015 возможно дело в большем количестве тормозухи или гтц не подходящего объема для машинок. Ну вообще-то, в гидравлической тормозной системе ход педали затрачивается в основном на раздувание тормозных магистралей, так как поршни практически неподвижны, колодки от дисков не отходят, а только усилие их прижатия исчезает и площадь поршней теоретически не должна влиять. Пока буду надеяться на версию с "пружинящей" поверхностью непритёртых колодок. Парктроник у меня в Мазере мозги делает, то работает, то нет - запарил. А как диагностировать хз, он сразу всю систему отрубает при появлении ошибки. А сканером? А вот линзу спиртом протирать не рекомендуется - спирт при испартении может оставлять тонкую пленку, вроде налета Я протирал не совсем спиротм, как написал, а водкой))) Цитата
Python Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Ну вообще-то, в гидравлической тормозной системе ход педали затрачивается в основном на раздувание тормозных магистралей, так как поршни практически неподвижны, колодки от дисков не отходят, а только усилие их прижатия исчезает и площадь поршней теоретически не должна влиять. Пока буду надеяться на версию с "пружинящей" поверхностью непритёртых колодок. А сканером? Я протирал не совсем спиротм, как написал, а водкой))) Ну я эти тормоза так и не победил. На зеленой 540 сначала стояли от 31 кузова, со скобой, под 324 диск, цеплялись идеально, мощности хватало. Поставил от Финал М5 - вообще отлично, хотя тоже 4 поршня, и диск 345, тоже превосходно цеплялись. Почему у всех проблема с 4 поршневыми от 750 - не знаю, но я не исключение.По парктронику-вот как раз у него стадия отказа, надо попробовать читануть. Цитата
drovolet Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Опубликовано 31 августа, 2015 Кстати, на чейнджере есть гнездо как у антенного разъёма, к которому ни чего не подключено. По Схеме в ЕТМ этого гнезда нет, только двухпиновый разъём питания и десятипиновый разъём от магнитолы. А нафига гнездо это? Цитата
Buster Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Я протирал не совсем спиротм, как написал, а водкой))) И все же луДше исползовать специальные чистящие диски Цитата
Buster Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Я в СД роме дома перекесью водорода протирал, хз, можно или нельзя. Не парился, ибо узел копеечный)) А я одно время всухую чистил, оптической замшей) Чистила на ура) Цитата
gorelyy Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Ну вообще-то, в гидравлической тормозной системе ход педали затрачивается в основном на раздувание тормозных магистралей, так как поршни практически неподвижны, колодки от дисков не отходят, а только усилие их прижатия исчезает и площадь поршней теоретически не должна влиять. Пока буду надеяться на версию с "пружинящей" поверхностью непритёртых колодок.Сейчас стоят армошланги , хотя если придераться то на задние колеса не заменены 4 шланга, которые на выходе из гидроблока( они совсем короткие см по 2-4) и с кузова на рычаги. Хотя после установки еще так и не прокатился . Но проблема есть, педаль ватная становится, в конце хода все хорошо и информативно. Цитата
drovolet Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Опубликовано 1 сентября, 2015 Когда поставишь полный комплект шлангов, разница будет очень заметной по сравнению с родными шлангами. Цитата
gorelyy Опубликовано 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 Когда поставишь полный комплект шлангов, разница будет очень заметной по сравнению с родными шлангами. Надо буде заморочиться, ты себе менял которые с днища на рычаги задние? Цитата
drovolet Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Опубликовано 1 сентября, 2015 С днища на рычаги были шланги, которые брал готовым комплектом на всю систему, сейчас эти два шланга остались, а на суппортах стоят сделаные заново. Цитата
Bain Опубликовано 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 Не новое, это всегда так было, для удобства замены ламп, ни чего не нужно снимать ) В центральной рамке переднего бампера есть 2 отверстия, в одно из них вставляется данный штифт (пластиком в сторону руки) и нужно нажать, внутри есть защелки, которые так и открывают "выстреливает" вперед фара, вот и все ) Вот, фото не мое - в место отвертки данный штырь, а нежнее отверстие для регулировки фары по уровню! Очень познавательно, спасибо! Цитата
wolf540 Опубликовано 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 Очень познавательно, спасибо! Пожалуйста ) Цитата
drovolet Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Опубликовано 3 сентября, 2015 Выехал! Поставил последнюю державшую выезд запчасть - передний стабилмзатор М-тех 25 мм. Начал заказывать его ещё в январе, где только не заказывал - везде были отказы, хотя с производства он ещё не снят. Втулки стаба, так же как и сзади Powerfkex Black series - самые дубовые 95 единиц. Выехал, правда, не далеко. Прокатился по територии гаражей, на дорогу пока не поехал. По ощущениям от машины - пока как-то не понял)) Вроде жёсткость подвески осталась как и была со стоком, ездил и по ровному асфальту, и по колдобинам. А может это из-за удачного совпадения характеристик пружин и амортизаторов отсутствует дискомфорт. У пружин заявленное занижение 50/35 мм, но мне показалось, перед стал ниже на пару-тройку сантиметров, а зад вообще не опустился. Тормоза даже с непритёртыми колодками и дисками дают хорошее замедление. 3 Цитата
