  • Ответов 16,8 тыс
НАКАЗАНО.
Не зря баттхертил. Не зря мучился. Почти год в гараже по 4 часа после работы и почти целиком все выходные в гараже.
СУКА, ТВАРЬ, МРАЗЬ, КУРВА. Я пересилил и она поехала. Осталась мелочь и косметика, котаны.
Машина, считайте, собрана.
За видео сорри, обработается и будет 720p.
После поездки слил воду. Завтра антифриз залью
Немного покопал землю. Мужик после того, как тачка начала бесноваться высрал вторую баклаху незамерзайки, с которой он там копался, ололо
Поздравляю с первым и вторым выездами. Надеюсь, что срать кирпичами больше не будешь.
Спасибо, тоже на это надеюсь :)
НАКАЗАНО.
Я ах*рел просто!....
Чет не понял....завелась и поехала а стекло где? По салону ещё ковыряться и ковыряться..
Положить задний диван, прикрутить панель над коленками водителя и одеть потолок.
Это возня на час.
Стекло не купил ещё :(
Тут сборки на неделю осталось
Это возня на час.
у меня сейчас такая же ситуация, только кроме потолка мне еще и ковры все положить надо (как только они высохнут и я все заводские скрутки перемотаю), а так ПОЗДРАВЛЯЮ!!
Спасибо всем. И за слова поддержки :)
И за поздравления.
Сегодня ездил покупать товарищу ятур и т.к. товарищ живет не в Москве я поехал проверить его, всё ок, всё работает.
НО...
Заметил неприятную вещь, моя фишка на магнитолу расшаталась, судя по всему и включает чейнжер через раз, смотря как её повернуть и как пошатать :(
И опять стал перегорать 15й предохранитель, сразу как включаю зажигание. Без него работает всё, кроме дворников :punish:
Я в панике т.к. всю электрику прошерстил уже :(
Потом как- нибудь разберусь с этим вопросом...
Чувак, ну ты блив ваще красаучег! Искренне поздравляю тебя с первым запуском... но мне кажется что он должен быть с исправленой системой выпуска ОГ. Как будто проснулся баварский зверек после долгой спячки, со злобным рыком - присущим только ему, который не с каким другим не спутаешь. (чисто свое имхо, не сочти за дерзость)
Первый запуск был несколько месяцев назад ещё. Это первый выезд :)
А система выпуска ОГ, это выхлоп?)
Я специально для тебя его завтра сфотографирую, лучше пердеть на пол Москвы, чем приделывать ЭТО.
Мне ещё надо втулить ещё около полтиника на стойки в круг ( эти вытекли ) соотв. с пружинами и лобовое.
Потом уже выхлоп, но за него ничего не скажу, Диман чёто адовое придумал :)
Со вчерашнего дня мой анус пульсировал в такт сердцу т.к. я оставил машину без пробки сливного отверстия ОЖ в блоке и парой литров воды в радиаторе печки, молился, что бы ночью температура не перевалила за минус ноль. Параллельно поеданию своих локтей заказал треклятую пробку и медное кольцо под неё, в итоге они приедут только 5 и 6 числа.
Это меня расстроило, а спать и видеть во сне как я заказываю новый радиатор бехр- хелла и плачу кровавыми слезами не хотелось. Да и переписывать скрипты для бэкапов всей инфрастуктуры фирмы с такими мыслями не комильфо. Поехал к Максу на волгоградку, у него нашлась, кстати, сейчас будет минутка ликбеза.
Как- то я уже интересовался этим вопросом, но ничего не понял. Тогда мне пришлось некоторое время поездить на воде и надо было выпилить её из своего мотора т.к. время тогда подходило к ноябрю, мне даже кружочком на фото показывали эту пробку, но я всё равно не понимал где она. Да и гаража не было, поэтому снять её не представлялось возможным.
Короче, если вам надо слить ОЖ, лезьте под машину и смотрите за стык мотора и коробки справа по ходу движения, вот она
и подальше
и ещё дальше
Собственно залил красный антифриз и прокачал систему, всё стабильно, воздуха не осталось, печка жарит, температура держится на "пол двенадцатого". Видео чуть ниже. Там же пруфлинк на рабочий ятур :)
Короче, срываете болт с фото выше, скручиваете сливную пробку снизу радиатора ( левый нижний угол по ходу движения ). Возвращаете тот и другой на свои места. Открываете пробку расширительного бочка, болт с корпуса термостата
И ковыряете иголкой или чем- нибудь таким тонким, поливая карб клинером, дабы прочистить. У меня движок год стоял в углу гаража, этот болт никто не трогал, но она засралась ( спс Диману, сообразил :) ).
Льете антифриз ( я за красный ) тонкой струйкой, пока ОЖ не польется с отверстия на термостате, дальше заворачиваете болт и пробку бочка. Заводитесь, врубаете печку на максимум и заводитесь. Лично я сидел в машине и когда стрелка температуры переходила каждое деление я отворачивал болт с термостата и ждал, пока он перестанет пердеть и не польет антифриз ровным потоком без пузырьков. Так до выхода на рабочую температуру и ташкента в салоне.
Если завтра не будет никаких дел- соберу морду и заменю последнюю дверь, наконец- то она будет выглядеть как машина.
