Bain Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Опубликовано 14 июня, 2019 Собрал все дитоли, гайка ваще не та, очень маленькая. Цитата
Bain Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Опубликовано 14 июня, 2019 Старые резинки и правда были не очень Теперь всё, надеюсь завтра система будет герметичная и получится хотя бы закачать фреон Цитата
Timofeuses Опубликовано 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 Вымораживает подстаканник штатный.... инородное тело Цитата
Bain Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Опубликовано 15 июня, 2019 Вернулся от кондейщиков, компрессор приговорили. Буду искать под 134 фреон Цитата
Sega_bmw Опубликовано 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 Как именно приговорили? Не качает? Если поршневой, то перебрать плевое дело. Хотя на м20 и м30 вроде еще не поршневые, но вдруг Цитата
Bain Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Опубликовано 15 июня, 2019 В душе не ипу какой он там, сказали муфта заклинена и пропускает Цитата
Sega_bmw Опубликовано 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 Сними, разбери, интересная штука. Если мала вероятность найти рабочий, то муфты и ремкомплекты продаются. Да и новый компрессор стоил 13 год назад. Но это на м50 Цитата
Zeroys Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 Я помню что Толя ковырял компрессор. Если не найдёшь живой, можно купить ещё один на з.ч. и сделать один рабочий. Вот его тема. Я вдохновился твоим подвигом оживления кондея, пытаюсь теперь и свой поднять. Цитата
Bain Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Опубликовано 16 июня, 2019 :)) Удачи, лучше сразу все меняй ) Цитата
Bain Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Опубликовано 16 июня, 2019 А, и походу придется отвлечься от кондея. При резком разгоне слышу противный металлический скрежет, буд-то кардан об тоннель бьётся и что-то в коробке наебнулось, шелестит, когда стоишь люто, выжимаешь сцепление и все ок. Но сначала надо выгнуть Вольво....и раскрыть кошелек пошире. Думаю финт с заменой подшипника в подвесном не прокатил Цитата
mr.Mashine Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 Когда выжимаешь сцепление то первичный вал и вторичный разъединяются.на ПП стуки на холостых означают мертвый подшипник первичного вала. Цитата
lexa Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 А, и походу придется отвлечься от кондея. При резком разгоне слышу противный металлический скрежет, буд-то кардан об тоннель бьётся и что-то в коробке наебнулось, шелестит, когда стоишь люто, выжимаешь сцепление и все ок. Но сначала надо выгнуть Вольво....и раскрыть кошелек пошире. Думаю финт с заменой подшипника в подвесном не прокатил когда кардан об тоннель бьётся, то там не скрежет же)А чё ты на вольво кастом не вкорячишь? Народ не понимает. В конце концов есть переходные патрубки, если затык в диаметре шлангов, их можно удлинить, перенести и т.д. С акпп решили уже - сделаешь выносной, вообще проблем нет. Цитата
Bain Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Опубликовано 17 июня, 2019 Когда выжимаешь сцепление то первичный вал и вторичный разъединяются.на ПП стуки на холостых означают мертвый подшипник первичного вала. Это очень странно т.к. мы его меняли, он совсем новый. когда кардан об тоннель бьётся, то там не скрежет же) А чё ты на вольво кастом не вкорячишь? Народ не понимает. В конце концов есть переходные патрубки, если затык в диаметре шлангов, их можно удлинить, перенести и т.д. С акпп решили уже - сделаешь выносной, вообще проблем нет. А по кастому плюс минус тоже самое в денежном эквиваленте выходит Цитата
BuslayM5 Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 А, и походу придется отвлечься от кондея. При резком разгоне слышу противный металлический скрежет, буд-то кардан об тоннель бьётся и что-то в коробке наебнулось, шелестит, когда стоишь люто, выжимаешь сцепление и все ок. Но сначала надо выгнуть Вольво....и раскрыть кошелек пошире. Думаю финт с заменой подшипника в подвесном не прокатил Когда на месте стоишь, у тебя в кпп только первичный вал крутится, соответственно выжимаешь сцепление и он то же останавливается. В кпп это в лучшем случае подшипник развалился. Если есть мысли о её ремонте, лучше не затягивать, тк быстро там всё раздалбливается если есть не нужные люфты. Цитата
mr.Mashine Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 Это очень странно т.к. мы его меняли, он совсем новый. Бывает. Я себе подшипники все которые ставил предварительно вскрывал. Смазки с гулькин хуй. Когда на холостых стоишь и сцепление выключено то первичный вал вертится на своих подшипниках и вращает вторичный, когда ты выжимаешь сцепление то добавляется ещё одна опора-выжимной и первичный вал уже не вращается(или первичка всегда вращается?). В теории так. У меня на ПП уже 30ккм стучит, когда кондёр включаешь стучит сильнее. Но ещё странно если быстро выжать и отпустить сцепление один/два раза то все ок, а иногда не помогает. Цитата
bara6881 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 У меня на моем 220 гетрарге всегда стучит. Когда только стук появился, думал ваще мотор, ибо был м43 и коробас был по сути под капотом. Потом мотор тот лег, встал м50 с этим коробасом, а шум остался и теперь чотко отличим, что идёт из стыка коробки и мотора, вооооот Цитата
Bain Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 И почему ты ничего с этим не делаешь? Цитата
storozch Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 И почему ты ничего с этим не делаешь? ну а что там делать.. это коробку перетряхивать. насколько я вник-подшипник там дефицитен. ну и еще вариант-обмазаться говном и долго и настойчиво искать мкпп по инету, выставив планку 5тр и требуя от продавцов видео люфта первички Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 ну а что там делать.. это коробку перетряхивать. насколько я вник-подшипник там дефицитен. ЧИВОООООООО????? Если родного нет - подойдет любой, подходящий по размеру, тип не очень критичен. Сайт Podshipnik.ru в помощь. Цитата
bara6881 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 И почему ты ничего с этим не делаешь? Ну мне в падлу с ней чото делать, жду когда закончится, чтоб потом 260 всрать Цитата
Bain Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 Ну мне в падлу с ней чото делать, жду когда закончится, чтоб потом 260 всрать Ну тогда другое дело ) А мне, стало быть, надо скинуть каробас и глянуть, люфтит ли вал. Ещё очень стремно, что эти криповые звуки на разгонах исходят из коробки, тогда она точно всё. Цитата
BuslayM5 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 В нейтрале крутится только первичный вал, с выжимом сцепления останавливается и он. Если при выжиме сцепы звуки пропадают, то скорее всего что-то с кпп. Бывает в узле сцепления что-то не так. Валяется кпп от М5 у неё оторвало фланец, по чём выжимной гоняе - можно только гадать, пока не разберёшь. В иномарках поменять можно разве что подшипники и сальники, остальные детали просто кучу денег стоят. Подшипники или орг. брать или качественные заменители. иначе смысла нет. При ремонте главное не разломать её до конца, бывает съёмники приходится мутить. На БМВухах у меня летели подшипники, вилки, штифты вилок, выбивало зубья с шестерёнок. Самый нормальных ход - замена кпп в большинстве случаев по итогу Цитата
storozch Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 ЧИВОООООООО????? Если родного нет - подойдет любой, подходящий по размеру, тип не очень критичен. Сайт Podshipnik.ru в помощь. Анатолий, там на 260 вроде на первичку просто так не нашелся Цитата
BuslayM5 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 Ну тогда другое дело ) А мне, стало быть, надо скинуть каробас и глянуть, люфтит ли вал. Ещё очень стремно, что эти криповые звуки на разгонах исходят из коробки, тогда она точно всё. На разгонах максимальная нагрузку на всю эту хрень. Цитата
Bain Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 ок ок, выгоню лольво с гаража, пошатаю кардан и посмотрю чё в итоге там к чему, может просто сцепление по бороде пошло, т.к. я пару раз бёрнаутами пугал пешиков, идущих на красный )))) пока покатаюсь в дедмоде Цитата
Bain Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Опубликовано 19 июня, 2019 Хм, пытался понять чё там, на нейтрали газовал, все ок Воткнул передачу и выжал сцепу, газанул, все ок. Очевидно, грохот действительно появляется, когда либо крутятся кишки коробки, либо кардан. Цитата
BuslayM5 Опубликовано 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 Всё верно. Сцепление выжимаешь, останавливается первичный вал, когда он останавливается, становится возможным включить передачу, включаешь передачу (любую), соответственно соединяется зацеплением первичный и вторичный вал - и всё это стоит на месте, пока выжито сцепление. Как трогаешься, сразу идёт нагрузки на все шестерёнки, подшипники итд, что-то типа того. Газуй не газуй вся кпп стоит на месте пока выжито сцепление - исключение, если что-то с подшипником в коленвале (для первичного вала который) Цитата
BuslayM5 Опубликовано 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 Может выбор передач, механизм не задевает об муфту кукую-нибудь там Цитата
Anton_EK Опубликовано 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 Ну тогда другое дело ) А мне, стало быть, надо скинуть каробас и глянуть, люфтит ли вал. Ещё очень стремно, что эти криповые звуки на разгонах исходят из коробки, тогда она точно всё. подушки если сдохли, мотор хорошо по отсеку скачет и все набекрень встает Цитата
