Bain Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Опубликовано 28 мая, 2015 Сегодня ушел с работы пораньше т.к. делать там решительно нечего. Поехал в гараж, залез под машину, снял сайлентблок редуктора, который был на новом кузове, он не совсем, но плохой.Дальше снял всякие защиты с жопы и полюбовался на днище, оно так прекрасно Разобрал всё, потом надо было подготовить антикор, взял такой комплект :)иРастопил до жидкого вязкого состояния, греть просто затрахался, я чувствовал как я старею :сСпустя 5 минут кровь-кишки я весь жирно- масляный, типа этого :)Обмазал всю жопу и места, к которым будут прилегать реактивные тяги, грубо говоря там, где будет соприкасаться металл, с передними лонжеронами соответственно. Дальше повесил новый сайлент, забыл динанометрический ключ дома, поэтому старался затянуть примерно на то же усилие, с которым срывал болты, болты, кстати, смазал, но тут я хз, надо было ли, или лучше было посадить их на фиксатор резьбы? А дальше был адский ад, Диман советовал разобрать задний мост, что бы было удобно, ну я открутил одно крепление рычага, охерел как это долго и муторно, кроме этого надо было отдать ещё и стойку стаба и яичко, стало в падлу и я оттащил балку в сборе, правда в одиночку я не смог поднять её, пришлось волоком, а она постоянно цеплялась за неровности на полу, я ощеустал и устал. Приладить её не хватило бы силДомой пришел таким :) 4 Цитата
Bain Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Опубликовано 28 мая, 2015 Это все лирика. Че с болтом?! В субботу покажу, Диман родил хорошую идею Цитата
Bain Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Опубликовано 30 мая, 2015 Первая документальная сборка Е32 на ваших мониторах! Тяжелый металл стал ещё тяжелее! На нем теперь есть передняя балка и задний мост.Короче сегодня приехал Диман, за что ему огромное спасибо. Вытащили последний обломок болта, итого имеем комплект для кастования недельной анальной боли и припекания:Попробовали ввернуть штатный болт в освободившуюся дырку и он ввернулся! А когда вывернули на нем даже не слизало резьбу, но её осталось ровно половина, хоть болт и держался решили не быть содомитами и прошлись в отверстии сверлом на 10, дальше продели болт на 10 на 2см длиннее штатного, найденный в каком- то магазине и сверху внутри лонжерона напялили на него гайку, тянули все болты усилиями по таблице усилия резьбовых соединений динанометрическим ключем В получившийся колодец залили пушсало, спереди все болты новые ( вспоминаем пост про покупку болтов на 4000р ), но смазаны графиткой, потом приделали трубу между верхними рычагами и стабилизатор, но я забыл купить его болты, так что пришлось почистить их от ржавого налета и смазать пушсалом:Тут наступило время заднего моста в сборе, в мешке новых болтов я нашел болты крепления сайлентблока редуктора, пришлось снимать его и вешать на новые болты на положенное усилие, что бы потом не видеть ночных кошмаров как они откручиваются по миллиметру в десятилетие или не начинают плыть :) И собственно приделали задний мост, осталось притащить и воткнуть стойки и собрать рулевое, и кузов поедет жениться мотором :) 3 Цитата
Bain Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Опубликовано 30 мая, 2015 кузов бы хотябы снизу помыл Пальцем? Или плевать на него и размазывать?:) Перед антикором попробуем керхером пройтись Цитата
drovolet Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 А ключик, динамометрический который, я смотрю у тебя King Tony 20-110 вроде? Как он щёлкает, хорошо? А то у меня такой когда-то был и он даже новый слабо щёлкал, со временем вобще щелчёк стал неощутимым. Цитата
Bain Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Опубликовано 30 мая, 2015 А ключик, динамометрический который, я смотрю у тебя King Tony 20-110 вроде? Как он щёлкает, хорошо? А то у меня такой когда-то был и он даже новый слабо щёлкал, со временем вобще щелчёк стал неощутимым. Честно говоря я хз, ни разу не читал, что написано на нем и на его коробке :) Щелкает очень ощутимо, брыкается при достижении усилия Цитата
gorelyy Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 Ну вот, пошла движуха! А ты: "в чермет её") Цитата
Combat Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 Пальцем? Или плевать на него и размазывать?:) Перед антикором попробуем керхером пройтись Помыть можно и водой, ручками, потом тряпочкой с бензином протереть ))) Сначала антикорить надо было - поставил на стойки и всё. Мазать надо битумной мастикой, типа Кардона. Потом поставить тросы ручника, новые топливные и тормозные трубки и только потом мост ставить, предварительно поменяв на нем сайлент-блоки рычагов. И графиткой НИКТО и НИКОГДА болты не смазывает - для этого надо использовать медную смазку (желательно Ликви Моли). Графитка, литол и т.п. вязкие смазки - при попадании воды, пыли и прочей х..ни образуется такая смесь, что болт потом не открутишь. з.ы. Цитата
RagnaR Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 Мы балку ставили в гараже без ямы, дотягиваясь до болтов через колесные арки, а задача в том, что эту заготовку под машину надо убрать из этого гаража в начале июня, и заниматься развлечениями тип отмывания днища времени особо не было. Про графитку на болтах плохого не скажу, мне после деда досталась волга, все болты он там заворачивал на нее, через 11 лет все вполне нормально откручивалось, но медная смазка конечно лучше. А про антикор днища то лучше всего вообще то резиновое покрытие которым оно с завода покрыто. Я себе 3 года назад поверх заводского покрыл пушечным салом, только не мешая его с маслом а просто разогревая и распыляя компрессором, за 3 года его нигде не стерло,и ничего не отвалилось. А вот с битумной мастикой опыт печальный, она засохла, потрескалась и под ней очень круто все сгнило. Цитата
Bain Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Опубликовано 30 мая, 2015 Помыть можно и водой, ручками, потом тряпочкой с бензином протереть ))) Сначала антикорить надо было - поставил на стойки и всё. Мазать надо битумной мастикой, типа Кардона. Потом поставить тросы ручника, новые топливные и тормозные трубки и только потом мост ставить, предварительно поменяв на нем сайлент-блоки рычагов. И графиткой НИКТО и НИКОГДА болты не смазывает - для этого надо использовать медную смазку (желательно Ликви Моли). Графитка, литол и т.п. вязкие смазки - при попадании воды, пыли и прочей х..ни образуется такая смесь, что болт потом не открутишь. з.ы. Ты же сам в некоторых темах говнился на мастику, а к вопросу о смазке болтов это как споры насчёт дрочки левой или правой рукой. Мог бы не любить голову и вкручивать болты на песок и прочие говна, и варить тачку на прессшайбах, как тут любят и орать как это круто, зачёт и т.п. Т.е. спор считаю бессмысленным т.к. мы останемся при своих мнениях. Время покажет короч. И дрючиться с мойкой днища и покраской шрузов балок и прочего говна я не собираюсь, я ещё собираюсь поездить на этом ведре, а не собирать его до седых мудей. Сразу оговорюсь, что не хотел никого обидеть, первое, что пришло в пьяную голову :) Цитата
Combat Опубликовано 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 Я не спорю, я советую как лучше сделать. Если тебе нравится с машиной, то ради бога. Тросы ручника ты хрен вынешь. т.к. они прикипают к направляющим трубка в кузове. С установленной балкой будешь долго, так же как и с установкой бенз. и торм. трубок Цитата
Bain Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Опубликовано 31 мая, 2015 Я не спорю, я советую как лучше сделать. Если тебе нравится с машиной, то ради бога. Тросы ручника ты хрен вынешь. т.к. они прикипают к направляющим трубка в кузове. С установленной балкой будешь долго, так же как и с установкой бенз. и торм. трубок Ни балка, ни задний мост никак не мешают с ними трахаться :) Плюс я ещё буду менять гумилагеры, в тот момент, например и можно будет замахнуть трубки, что бы было прямо ваще удобно прокладывать их над задним мостом. В общем не вижу проблем Цитата
Bain Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Опубликовано 31 мая, 2015 Кстати, Диман сказал, что в е32 стабилизатор толстый как в м5. Но мне кажется, что он может оказаться шире, а если нет, то любители м- ништяков могут не переплачивать за стаб именно от м5, а покупать от е32 за пару пачек сигарет и бутылку пива :) Цитата
RagnaR Опубликовано 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 Уточню, что на вид он толще, а так надо мерять) Цитата
Bain Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Опубликовано 31 мая, 2015 Сегодня вообще ходил гулять с пусечками с работы в зоопарке, но оттуда меня примагнитило в гараж :сС утра, кстати, лично познакомился с fhm74, который ездит на Ford Bronco 3-gen,1986г, оказалось в одном подъезде живем, правда я вышел без запаса времени, не получилось толком поговорить :сОказавшись в гараже решил сначала поставить задние стойки, притащил к кузову, воткнул в стакан, а...а это короче не интересно, Диман, извини за 100500 тупых вопросов :)Знатно потрахавшись с головняками в итоге одел их и спустил тачку на колеса, но уже было поздно, да и пригорать начинало, передние стойки одену в следующий раз. В планах, кстати, через пару месяцев купить комплект пружин eibach и амморты bilstein с небольшим занижением, если попадется, в добавок к этому рулевой редуктор с сервотроником от м5, е34 я уже вряд ли куплю, так сделаю е32 острее и маневреннее, будет почти как е34, только большая и толстая :DИ теперь, видя как эта груда металла принимает очертания машины испытываю легкую эйфорию и просыпается второе дыхание и жестко бафается мораль и энтузиазм Цитата
Buster Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 В смысле - Процесс пошел, как говорил михалсергеич))) Цитата
КириS Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Сегодня вообще ходил гулять с пусечками с работы в зоопарке, но оттуда меня примагнитило в гараж :с С утра, кстати, лично познакомился с fhm74, который ездит на Ford Bronco 3-gen,1986г, оказалось в одном подъезде живем, правда я вышел без запаса времени, не получилось толком поговорить :с Оказавшись в гараже решил сначала поставить задние стойки, притащил к кузову, воткнул в стакан, а...а это короче не интересно, Диман, извини за 100500 тупых вопросов :) Знатно потрахавшись с головняками в итоге одел их и спустил тачку на колеса, но уже было поздно, да и пригорать начинало, передние стойки одену в следующий раз. В планах, кстати, через пару месяцев купить комплект пружин eibach и амморты bilstein с небольшим занижением, если попадется, в добавок к этому рулевой редуктор с сервотроником от м5, е34 я уже вряд ли куплю, так сделаю е32 острее и маневреннее, будет почти как е34, только большая и толстая :D И теперь, видя как эта груда металла принимает очертания машины испытываю легкую эйфорию и просыпается второе дыхание и жестко бафается мораль и энтузиазм Сервотроники ставились так же на 740 и 750, так что я не думаю что он дорогой будет. Просто если на разборе спрашивать что то от эМки, то барыгоны автоматически цены завышают. Цитата
Bain Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Опубликовано 1 июня, 2015 Но хочу именно от м5, он короче Цитата
КириS Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Но хочу именно от м5, он короче Я незнаю, откуда у тебя такие фантазии по поводу длиннее или короче, или я чего то не понимаю. но сервотроники у них один в один одинаковые. специально даже в етк залез . http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47348/19930700/A/L/32/32_1914 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47387/19940500/M/L/32/32_0282 Цитата
Bain Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Опубликовано 1 июня, 2015 Я незнаю, откуда у тебя такие фантазии по поводу длиннее или короче, или я чего то не понимаю. но сервотроники у них один в один одинаковые. специально даже в етк залез . http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47348/19930700/A/L/32/32_1914 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47387/19940500/M/L/32/32_0282 Это не фантазия, это реальность, рулевой редуктор от м5 поворачивает колеса за меньшее кол- во оборотов, чем обычный :) При этом ещё и с сервой, у друга покрутил и влюбился Цитата
КириS Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Это не фантазия, это реальность, рулевой редуктор от м5 поворачивает колеса за меньшее кол- во оборотов, чем обычный :) При этом ещё и с сервой, у друга покрутил и влюбился Какой обычный??? я тебе говорю ставь от 740 с сервотроником. он один в один как на эМках. номера одинаковые, я ж ссылко кинул посмотри. Цитата
Bain Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Опубликовано 1 июня, 2015 Какой обычный??? я тебе говорю ставь от 740 с сервотроником. он один в один как на эМках. номера одинаковые, я ж ссылко кинул посмотри. Диман юзал от 540 с сервотроником и от м5 с сервотроником, я так понимаю, что на 740 и на 540 ставили одни и те же, следовательно они разные, да и номера не совпадают :) Цитата
RagnaR Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Так по каталогу же написано у 740 Рулевой мех.с гидроусилит.Сервотроник 32 13 1 138 687 А у м5 Оборотный рулевой механизм с гидроусил. 32 13 2 226 892 Номера разные, отличие у них в передаточном числе, именно по этому я себе ставил именно от М5, а от 540 сейчас в продаже висит. Цитата
КириS Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Диман юзал от 540 с сервотроником и от м5 с сервотроником, я так понимаю, что на 740 и на 540 ставили одни и те же, следовательно они разные, да и номера не совпадают :) 32 41 1 134 770 Номер серватроника, Для 740, 540, 750, М5 повторяю еще раз. Сервотроник один на все модели шёл. смотри применяемость. то что ты говоришь что меньше оборотов руля, это просто показалось тебе. насколько я помню на всех бумерах полтора оборота в одну сторону полтора в другую. из крайнего положения в противоположную сторону. на всех бумерах 3 оборота руля. Цитата
RagnaR Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Это номер самого клапана сервы, он одинаковый. А он именно про сам редуктор. Редуктор м5 выглядит вот так, с красной шильдой, отличие в том что у него другое передаточное число, в сравнении с редуктором 540 примерно на пол оборота короче. И руль с ним чуть более тугой. Цитата
Bain Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Опубликовано 1 июня, 2015 32 41 1 134 770 Номер серватроника, Для 740, 540, 750, М5 повторяю еще раз. Сервотроник один на все модели шёл. смотри применяемость. то что ты говоришь что меньше оборотов руля, это просто показалось тебе. насколько я помню на всех бумерах полтора оборота в одну сторону полтора в другую. из крайнего положения в противоположную сторону. на всех бумерах 3 оборота руля. Чувак, ты упорот, я тебе говорю про сам рулевой редуктор, чего ты прицепился к этому сервотронику? Он никак не влияет на количество оборотов :) Цитата
