BOKSTER Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Всем привет! Есть такая проблемка. Двигатель M50B25TU. Работает отлично. Но вот иногда утром при старте не заводится с пол тыка как обычно. Происходит это так: как обычно кручу стартер, но двиг не схватывает сразу, проходит гдето сикунда дополнительной прокрутки и происходит хловок в выхлопе. Я при етом обычно перестаю крутить. После этого пробую снова и двиг заводится с пол тыка. У меня после таких хлопков уже вторая лямбда посыпалась. Также такая ерунда бывает когда машина долго постоит на откритом солнце (часа 3) при высокой температуре (30-35 град.) но без хлопка в выхлопной. Просто с первого раза не заводится. Раньше грешил на свечи. Заменил. Не помогло. С чем это может быть связано. Цитата
kis525 Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Возможно немного подтекает форсунка(ки).Поставь манометр перед рампой, заведи, посмотри давление, как заглушиш пережми обратку и перед манометром-давление не должно падать, заодно и регулятор проверишь. Цитата
BOKSTER Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Опубликовано 10 мая, 2015 ок, завтра так и зделаю. Потом отпишусь. Цитата
