  • Ответов 3 тыс
... представляю, что вытворяет Е36.... полный улет.... интересно, круче М3?
Не знаю, паспортные очень неплохие, плюс палка плюс V8, на котором и 34 со стоковыми 286 лс валит весьма уверенно...
Марка BMW Alpina
Cерия B8
Тип кузова купе
Количество дверей 2
Количество мест 5
Объем двигателя 4619 см3
Тип двигателя V8
Мощность двигателя 333/5700 л.с./об мин
Тип привода задний
Марка топлива бензин 98
Расход11.3
Максимальная скорость 281 км/час
Разгон до 100 км/час 5,6 с
Дополнительные характеристики
Крутящий момент 470/3900 Нм/об мин
Наддув -
Клапанов на цилиндр 4
Расположение клапанов и распределительного вала верхнеклапанный с двумя
распределительными валами
Компоновка двигателя спереди, продольно
Система питания многоточечный впрыск топлива
Механическая КПП 6
Подвеска передняя поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный
стабилизатор
Подвеска задняя система рычагов и тяг, пружина, поперечный стабилизатор
Тормоза передние дисковые вентилируемые
Тормоза задние дисковые вентилируемые
Габариты
Длина 4433 мм
Ширина 1710 мм
Высота 1346 мм
Колесная база 2700 мм
Колея колес спереди 1412 мм
Колея колес сзади 1434 мм
Клиренс -
Размер шин 235/40;265/35
Снаряженная масса 1500 кг
Полная масса 1980 кг
Объем багажника 365 л
Объем топливного бака 95 л
Технические характеристики BMW M3 3.2
Фотографии BMW M3 3.2 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 3
Внешне модель М3 похожа на BMW 3-й серии. Символ М означает Motorsports, а цифрой 3 обозначен поразительный, высокопроизводительный 3,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель. Острое рулевое управление мгновенно и точно реагирует на каждое движение руля. Рассчитанные на резкую езду шины держат дорогу, как приклеенные, обеспечивая водителю непрерывную обратную связь. М3 седан выпускается как со стандартной механической, так и с автоматической трансмиссией, с АБС и подушками безопасности.
Похоже, стоковая М3 все  же покруче будет)
ПыСы - вот как они посчитали, что V8 от альпины может жрать ВСЕГО-ТО 11.3л???
И все же, я бы взял М3, тройка должна рулиться соответсвенно, а V8 тяжеловат для E36)
Та-дамм :bubu1:
M40B16 132kg
M20B27 175kg
M52B28 170kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M30B35 212kg
M102 225kg
S38B36 232kg
M70B50 250kg
и еще чуток http://www.bmw3s.ru/images/motor/tablcf.htm
Уверен, что несмотря на то, что V8 алюминиевый, с навесным он тяжелее рядных шестерок из чугуния) Не зря у 5-40 свои пружины спереди)
Спорить не буду) на рядниках никогда не ездил, но не думаю, что альпинщики засунули туда м60 с пониманием того, что затея провал и появление V8 в М3 92 тоже немного наводит на мысли)
это совсем не провал, авто для гурманов, с V8 она приятнее едет с низов, а на М3 еще надо уметь ездить, чтоб получать максимальный крутящий момент) у Альпины другая философия, мощный комфортный и эксклюзивный авто на каждый день, а М3 - это больше спорт.
Согласен - Z8 с автоматом это подтверждает)
Не знал, что была Альпина Z8 )
Когда в моей голове бродили всякие мутные планы по внедрению мощного V8 в 34, был и вариант разузнать, какая коробка прикручена к С62 Альпиной, найти где-нибудь альпина прошивку и собрать это в единое целое)
С каким навесным-то он тяжелей, с плугом и сеялкой чтоли?)) Что на одном моторе стоит генератор-гидроусилитель-компрессор, то же самое и на другом))
Там скорее всего та же коробка, что на B10 E39.
согласен
они в свое время в м3 е30 запилили м30 вместо s14
Ну да, давай 34ку возьмем) Коллектора, ГТЦ от моторной стенки до телевизора, впуск, радиатор. По мелочам то и набегает. Про вес 5нр30 вообще молчу, килограмм 100 весит, если не ошибаюсь,  правда это в данной дискуссии не важно))
Да, в штатах) Есть там еще одна М5, для штатов изготовленная) Долго продается, но экземпляр действительно коллекционный
88 год, 43 000 миль пробег, 90 000 долларов)))))
Бампер просто
Mass_Facepalm.gif?extra=sATqFUuB-PjbGuhl
ГТЦ, радиатор - это совсем не навеска мотора) М-паук, думаю, потяжелей будет двух коллекторов М60, также, как и впуск с 6-ю дросселями))
А то, что М60 короче С-мотора, так это жирный плюс)
По трассе при скорости 110-130 так и будет жрать.
ПЫС. Почему круче? л.с. меньше, момент меньше)
 И скорость ограничена на 250.)
 А сотку набирает быстрее))))))))))
Володь, тебе вопрос:) у какой морда тяжелее, М3 Е36 c S50B32 или Альпина Е36 с M60B46 ?
Ну и задал ты задачу))... Попробую посчитать))
МКПП V8- 46кг, МКПП S50-49кг, моторы по 154кг, сцепления- по 10 и 6,5кг соответственно, маховики по 14,5 и 11, остальное в них одинаковое по весу, вывод сделать несложно)))
PS. маховик с сцепление М60 я смотрел стоковые, в Альпине, возможно, они полегче.
PS-2. Надирает Альпина М-ку по всем статьям - факт)))
