FireChip Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Опубликовано 9 марта, 2016 Завтра везу на ремонт постелей 1 Цитата
FireChip Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Опубликовано 13 марта, 2016 Отдал ГБЦ на опрессовку и прирезку фасок седел. Попросили для этого ГБЦ и два клапана. Сёдла ремонтировать отказались - сказали, постели неразъемные, напылением нельзя, а втулки ставить не берутся. Пока было время, решил подготовить к ремонту вторую ГБЦ. Отчет на драйве тут: Дела ремонтные — ремонт ГБЦ — 4 Почему она была снята? Потому что, судя по всему, от нагрева ее повело - в результате уходил антифриз, а потом и масло в антифриз погнало. Но похоже что состояние еще вполне годное. Если трещин нет и распредвал не клинит (бывает, что ГБЦ изгибается так, что распредвал зажимает постелями), то может быть и ее поставлю. Уж очень сохранность хорошая (как мне кажется). Развернул ее из целлофана, плюхнул в таз с соляркой и начал отмывать, при помощи щетки и старого бензонасоса от БМВ с присоединенным к нему шлангом: Упаковал для перевозки: Привез, Привез, распаковал, поставил на рогульку. Чтобы собрать солярку и остатки масла, использовал тампоны из туалетной бумаги, натолкал их везде: На нижней поверхности — прилипшие остатки прокладки. Говорят, это признак того, что был перегрев головки: Дальше разобрать не получилось — т.к. некоторые клапана были зажаты, а с помощью присоединенной шестерни рукой провернуть распредвал не получилось. Говорят, что можно вращать распредвал за болт — но как потом отвернуть этот болт? Поэтому временно отложил работу, и заказал в магазине универсальный фиксатор шкивов ATA-0356: Отложил работу на потом: 2 Цитата
v mix Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Есть средство для отмывание не плохое "НИКА" вроде называется. Разводишь в воде и все ок. ГБЦ в тазик на сутки или чуть более. Отмывает не плохо. Но после процедур нужно все смазать маслицем иначе ржавеет металл быстро. Друг так отмывает все. Чутка почистит и в это средство. Видов "НИКА" много, надо в магазине уточнять. Нагар хорошо чистит ацетон или очиститель карбюратора. Дома наверное такой запахан солярки стоит. Цитата
infernal Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 а куда гбц на ремонт отдаешь, в моторный центр на федосеенко ? Цитата
FireChip Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Опубликовано 14 марта, 2016 а куда гбц на ремонт отдаешь, в моторный центр на федосеенко ? У нас в городе только два общедоступных варианта ) на федосеенко и механика Цитата
FireChip Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Опубликовано 14 марта, 2016 Есть средство для отмывание не плохое "НИКА" вроде называется. Разводишь в воде и все ок. ГБЦ в тазик на сутки или чуть более. Отмывает не плохо. Но после процедур нужно все смазать маслицем иначе ржавеет металл быстро. Друг так отмывает все. Чутка почистит и в это средство. Видов "Н.ИКА" много, надо в магазине уточнять. Нагар хорошо чистит ацетон или очиститель карбюратора. Дома наверное такой запахан солярки стоит. Поди кислота или щёлочь. Штука хорошая но надо быть аккуратным - иначе алюминий темнеет от неё. Я на балкон вынес это дело ну и целлофаном укрыл, и солярку всю обтер. Цитата
v mix Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Поди кислота или щёлочь. Штука хорошая но надо быть аккуратным - иначе алюминий темнеет от неё. Я на балкон вынес это дело ну и целлофаном укрыл, и солярку всю обтер. Не темнеет. С этим все ок. Цитата
PalSan Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Поди кислота или щёлочь. Штука хорошая но надо быть аккуратным - иначе алюминий темнеет от неё. Я на балкон вынес это дело ну и целлофаном укрыл, и солярку всю обтер. Когда мыл ГБЦ и з.ч., использовал Деталан(наверно аналог выше названной НИКе) используется в промышленности в УЗ-мойках для мытья деталей перед следующими операциями. На основе щелочи. На ночь не оставлял(только клапана) Но ГБЦ мыл все мыло норм. Еще хотел бы отметить что менять все подряд, мало того, что дорогостоящее но и мало эффективное занятие если ставить аналоги. Пример. При переборке гбц, по возможности старался все оставлять родное. Клапана, рокера и распредвал выбирал по принципу лучшее из 3х комплектов гбц и без явных дефектов. В итоге, после промерки всех клапанов микрометром, один клапан был заказан новый, не оригинал. Он оказался в минусе и кое как попадал в отобранные мной по размеру остальные. Одна гбц была на менянных рокерах, но они все были изношены больше чем остальные. ИМХО фирмы выпускающие аналоги менее трепетно относятся к точности выпускаемой продукции, что по размерам, что по материалам. Цитата
FireChip Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Опубликовано 14 марта, 2016 Когда мыл ГБЦ и з.ч., использовал Деталан(наверно аналог выше названной НИКе) используется в промышленности в УЗ-мойках для мытья деталей перед следующими операциями. На основе щелочи. На ночь не оставлял(только клапана) Но ГБЦ мыл все мыло норм. Еще хотел бы отметить что менять все подряд, мало того, что дорогостоящее но и мало эффективное занятие если ставить аналоги. Пример. При переборке гбц, по возможности старался все оставлять родное. Клапана, рокера и распредвал выбирал по принципу лучшее из 3х комплектов гбц и без явных дефектов. В итоге, после промерки всех клапанов микрометром, один клапан был заказан новый, не оригинал. Он оказался в минусе и кое как попадал в отобранные мной по размеру остальные. Одна гбц была на менянных рокерах, но они все были изношены больше чем остальные. ИМХО фирмы выпускающие аналоги менее трепетно относятся к точности выпускаемой продукции, что по размерам, что по материалам. Спасибо за наводку, посмотрю. Он нагар с камеры сгорания и впуска сможет? В уголках гуталин снимет? До этого мыл щелочным средством для мытья кузова - не оч. берет. Твой чертеж уплотнителя я нашёл, надо сосканировать. Про оригинальные детали я понимаю, но боюсь что при пробеге 240 тысяч там уже нечего использовать. Кулачки распредвала съедены на пару миллиметров, наверняка то же самое увидим на фаске клапанов, фаске седел, эксцентриках и накладках рокеров. Направляющие наверняка под замену. Будут не задраны постели распредвала и не будет трещин - уже хорошо. Померил новый клапан (фирма AE) микрометром (точность 0.01) - диаметр ровно сколько надо. Цитата
Combat Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 При опрессовке в конторах обычно делают тех. мойку гбц, сколько не возил. Потом отмываю щеткой и очистителем Presto в баллончиках - или монтажный очиститель или очиститель тормозов, без разницы. Гуталин с поддона отмывает. 2 Цитата
FireChip Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Опубликовано 14 марта, 2016 При опрессовке в конторах обычно делают тех. мойку гбц, сколько не возил. Потом отмываю щеткой и очистителем Presto в баллончиках - или монтажный очиститель или очиститель тормозов, без разницы. Гуталин с поддона отмывает. Ну одна ГБЦ у меня уже сдана, посмотрю насколько хороша их мойка. Я хочу чтобы ни пятнышками не было прям :) А эту я разберу сам (хотя они брались и отмыть и дефектовать) чтобы посмотреть на состояние, до проведения ремонтных работ Цитата
HARTGE Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Ну одна ГБЦ у меня уже сдана, посмотрю насколько хороша их мойка. Я хочу чтобы ни пятнышками не было прям :) А эту я разберу сам (хотя они брались и отмыть и дефектовать) чтобы посмотреть на состояние, до проведения ремонтных работ Ну прям ни пятнышка-такого не будет. У них технологическая мойка, никто с зубной щеткой тереть её не будет.. Так что сам только если))) Цитата
Bain Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 Один из самых счастливых м20 в мире :) Цитата
Combat Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 Спорт-вал в него и разрезную шестерню ))) Цитата
FireChip Опубликовано 16 марта, 2016 Автор Опубликовано 16 марта, 2016 Спорт-вал в него и разрезную шестерню )))Обязательно, но потом :)Сейчас стараюсь не распыляться - собираю чистый сток. Эксперименты будут на отдельном моторе - благо все инструменты есть. Вообще, идея машины - круизёр-понторезка для парадных выездов, катить по улице с небольшой скоростью. Тут скорей нужен хороший выпуск и отлаженный впрыск, для лучшей работы в переходных режимах. И, конечно же, обязательно тюнинговая кулиса на ШС, от Варштайнера хочу брать ) Цитата
FireChip Опубликовано 16 марта, 2016 Автор Опубликовано 16 марта, 2016 Один из самых счастливых м20 в мире :) Не даю я ему умереть уже два года, ты точно думаешь что он от этого счастлив? Цитата
PalSan Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 Спасибо за наводку, посмотрю. Он нагар с камеры сгорания и впуска сможет? В уголках гуталин снимет? До этого мыл щелочным средством для мытья кузова - не оч. берет. Твой чертеж уплотнителя я нашёл, надо сосканировать. Про оригинальные детали я понимаю, но боюсь что при пробеге 240 тысяч там уже нечего использовать. Кулачки распредвала съедены на пару миллиметров, наверняка то же самое увидим на фаске клапанов, фаске седел, эксцентриках и накладках рокеров. Направляющие наверняка под замену. Будут не задраны постели распредвала и не будет трещин - уже хорошо. Померил новый клапан (фирма AE) микрометром (точность 0.01) - диаметр ровно сколько надо. Это тоже щелочь. Чудо не жди, но впускные и ГБЦ со стороны распредвала отмыло блеска. ГБЦ закидывал на некоторое время в УЗ ванну, а клапана замачивал на ночь. Выпуск к сожалению так и остался с каким-то каменным налетом на тарелках со стороны камеры сгорания. Из 3х распредвалов один был запилен сильно(кстати с ним в паре и были неродные рокера), один из предыдущих был с легкими канавками на кулачках, а 3й вообще ели заметные без резких граней. Просто пальцем ведешь и чувствуешь, но и глаз видет место где терло, не более. По остальному тоже собрать удалось комплект. Про купленный клапан к сожалению непомню фирму, но не самый шлак. Толи ТРВ то ли еще что-то из среднечка. Сейчас к сожалению уже не найду таблицу куда сводил замеры в 2-3х точках на клапан и всех 3х комплектов. Но купленный новый попал впритык в допуска отобранных. Помню точно потому что меня это реально расстроило тогда )) Цитата
FireChip Опубликовано 16 марта, 2016 Автор Опубликовано 16 марта, 2016 Разжился инструментом для того чтобы крутить распредвал (третий слева). Слева направо: ключ для вискомуфты БМВ, приспособа для удержания вискомуфты БМВ, крутилка для шестерен распредвалов, свечная головка с пружинками вместо резинки (на 21), китайский эндоскоп (полезу смотреть пороги изнутри). Изнутри головка выглядит так: Цитата
v mix Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Инструмент классный Меня только ключ смущает. Хлипко как то выглядит. Эндоскоп дорогой ? Цитата
FireChip Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 Инструмент классный Меня только ключ смущает. Хлипко как то выглядит. Эндоскоп дорогой ? Полтора рубля.Толстый ключ туда не влазит. Цитата
PalSan Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Ахах, тоже лежит купленный эндоскопии для порогов )) Где спец инструмент заказываешь? Или универсальный это? Цитата
HARTGE Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 я только что такой эндоскоп выкинул-качество отвратное, после пяти раз использования отвалился провод на пайке внутри самой головки (как показало вскрытие)-пайка настолько тухлая, что я его не смог нормально восстановить (подсветка перестала работать).... Цитата
FireChip Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 я только что такой эндоскоп выкинул-качество отвратное, после пяти раз использования отвалился провод на пайке внутри самой головки (как показало вскрытие)-пайка настолько тухлая, что я его не смог нормально восстановить (подсветка перестала работать).... Согласен на все сто. Видно очень плохо через него, главное. Цитата
Bain Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Не даю я ему умереть уже два года, ты точно думаешь что он от этого счастлив? Дааа, ты его вон на столике дома капиталишь :) А большинство пытаются катать на движке чуть ли не с кулаком дружбы :) Цитата
HARTGE Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 У нас был случай на работе-делали Камаз-топливную аппаратуру. Машину отпустили, все ок, но мотор труп (компрессия чуть ли не 15-клиента предупредили) после первого рейса притаскивают с претензией-машина не заводится, типа тнвд болтается-фигово прикрутили. Поставили на яму-аааа-все норм-в Блоке дыра, щуп сухой и шатун в тнвд торчит:) Цитата
FireChip Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 На пару с товарищем расфигачили всю головку: Пользясь выпрессовщиком by Travnikov выдернули одну направляющую даже (руки чесались, честно говоря). Как думаете, стоит ли остальные выдергивать? Все-таки я ГБЦ собираюсь отдавать на опрессовку, прирезку седел, фрезеровку... Цитата
Combat Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Опрессовку для начала сделай! Если гбц живая, то уже дальше можно её заниматься. А после смены направляющих клапанов - прирезка седла обязательна. Цитата
FireChip Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 Опрессовку для начала сделай! Если гбц живая, то уже дальше можно её заниматься. А после смены направляющих клапанов - прирезка седла обязательна. Само собой! У меня руки чесались, выпрессовщик-запрессовщик направляющих опробовать ) теперь для меня эта операция бесплатна. Цитата
FireChip Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Опубликовано 18 марта, 2016 Вот как выглядят распредвал и рокеры после 240 тыщ пробега: Цитата
