Заказывал тут 2 икоши, в 32 и в 34, штатная бмв вонючка не понравилась, слабая очень и живет не долго.
пихнул туда, пахнет жвачкой и женской писей ( мытой ), нраица
На быструю руку облил жёпу преобразователем ржи, помыл его и нахуярил кислотник
Там, где вчера варили крепеж демпфера- дристанул эпоксидником, просто по приколу, потом посмотрим откуда полезет, из под кислотника или эпоксида ))))
Ещё к вин коду пришел грузинский родич Заржавэлли, пришлось его тоже пидорнуть
Баклажановой краски не нашлось :)
Кислотник сверху задристал каким- то цинковым антикором
И напоследок допаял последний недостающий кусок бампера, который сам вырезал из куска другого и зашлифовал все эти сопли! :)
Там ещё в торце надо как- то отсутствующий пластик изобрести, но пока не охота этим запариваться, пока мне всё нравится в машине :)
Засим решил остановиться и на оставшееся время помаслать Сёму
Интересно... Покупал фирменную вонючку в машину (у офицалов, за овер прайс). Она два года пахла безостановочно. Этой весной взял новую, с озона. Она уже не пахнет...
7 часов назад, White_Bear сказал:
новодел епт, или паль
Всё разноцветней и разноцветней становится,в довершение не хватало только светиться бимеру как пожарная машина)))) Правильно выше написали,что надо было вытравить всю ржу каким-нибудь средством типа дезоксила+нейтрализация и прыснуть кислотником,всё,а сейчас эта краска закрепится,заебёшься потом её оттирать с жабо и винкода)
6 часов назад, frg сказал:
жабо и резику я просто сверху покрашу черным
ржавчину я протравил вообще- то
6 часов назад, Bain сказал:
Да лучше уж ацетоном оттереть пока окрас свежий,кто в здравом уме красит жабо,и тем более резину)
Блин, когда машину каждый день используешь салон гавчится со страшной скоростью :О
В очередной раз быстренько намыл его
Подождал сумерков, что бы получилось сочнее :)
В субботу немного почилил, у трича было много проблем в дожди, чем сильнее был дождь, тем сильнее заливало в салон, причину долго искать не пришлось т.к. вода всегда была справа на сиденье и топреде
На просвет ночью было видно много дырок, клеили лобовое как- то уж совсем на отъебись и видимо сильно набуханными, купил какой- то самый дешевый дерьметик, замазюкал
И ни одного дождя с того дня не было, как назло, сюк, ну это ладно, так же поездив в +30 с 90% жарой без кондея понял, что надо пошевелиться в эту сторону :)
Пощупал компрессор, вроде больше жив, чем мертв, муфта крутится, не клинит
починил фишку на датчик термпературы в радиаторе, а то проводка на него висела просто в воздухе
Правда эти пины были сильно уставшими, не удалось нормально их прорезать, что бы подбраться до жилы, взял какие- то такие из ящика, кривые косые, то что нужно этой машине :)
Поехал на заправку, но система оказалась негерметичной, а где- не понятно, у них нету ультрафиолетовой добавки в масло, а жаль, второй раз куда- то ехать впадлу...
Может кто знает, где в ЮАО/ЮВАО можно локализовать течь кондея?
Вернувшись в гараж решил сделать переходник на датчик уровня ож от зетки
Таким образом из ошибок остались только тормозные колодки и лампа АБС :)
С колодками, надеюсь, выйдет всё просто. задние я поменял с датчиком, надо спереди тоже новые вкинуть вместе с датчиком и может быть после этого на приборке этой мрази выйдет check control ok))))
АБС при наличии настроения сделаю когда- нибудь позже :)
Ну и уже с такого расстояния начинает походить на машину
33 минуты назад, Timofeuses сказал:
А у тебя грунт на крыше? Акрил? он же воды насосёт и потом ты сделаешь то же самое
Ну да тимох, я думаю я просто сотру этот грунт и перегрунтую по новой перед покрасом, думаю с весны он уже насосал мама не горюй))
Или похуй, так покрашу, а когда загниет- перекрашу, посмотрю по настроению
Мне тут новые хелла попались))
Ксеноновая линза подошла :3 Ура ура!
https://a.d-cd.net/rgswoyScvgjWANYgRO5Ovb53_lE-960.jpg[/img]
https://a.d-cd.net/c2IPKsOKOdFhu5CWEbeltd5pQYg-960.jpg[/img]
https://a.d-cd.net/lI-ShLXH_Ul0wReDFufkAN0S7LA-960.jpg[/img]
Ну-с, за успешно проведенную операцию можно и начислить 50 граммов, остается открытым вопрос- что за дрочь там была залита, если у кого есть идеи- милости прошу в комменты, желательно ещё бы знать, где достать похожую дрочь в Москве :)
https://a.d-cd.net/9hUTHOEeEnXkwYQgyRTTiSvEjcA-960.jpg[/img]
2 часа назад, Bain сказал:
Нуууу.... я бы стёр всё и эпоксидником бахнул. вместе с рамкой лобаша... я не помню, ты вроде стекло менял нет?... и часов через 6 акрилом. дать ему высохнуть - перетереть душевно и красонуть... ну или если похер на внешний вид - сразу эпоксидник покрасить часиков через 5.
Разрулил ещё один наболевший вопрос:
При езде зимой с закрытыми окнами моей магнитолы из ашана за 1200р хватало, а теперь при открытых окнах и высокой скорости за шумом улицы не слышно музыку, если врубить погромче всё начинает пердеть и трещать :(((
Подключил к компуктиру
Можно даже накрутить гнвшную подсветку, но это после установки в тачку :)
28 минут назад, Zeroys сказал:
Преднатяг на самоблоке мерял или его там нет, или на удачу?)
Мерил, срывает в районе 60н*м
мгм...герметизация стекла прошла успешно :)
Майфунама установлена и даже играет ощутимо лучше старой
Фото в бортжурнале BMW 5 series (E34)
Но если делать громко, то всё начинает пердеть и трещать, я так понимаю, что стоковый усилок не вывозит, попробую поставить от е38, если и он не вывезет, то придется уже нестоковый всрать :(((
А ещё периодически начинает е******* цз и закрываться только раза с 15-20го, как повезет, я в один из таких моментов психанул и уебал кулаком по двери, на что некруха сказала "КХЬ" и перестала открывать водительскую дверь снаружи :)))
Пришлось лезть внутрь, там всего лишь от сильного удара тяга между замком и ручкой сместилась под лапку ручки, которая шликает по язычку замка, поэтому когда тянешь за ручку она лапкой упиралась не в язычок, а в тягу, ну я подумал мол что бы 10 раз туда не лазить надо ещё и пиптик под саморез дверной ручки поставить, я его уже давно купил, просто срывать карту лениво было :)
Даже пиптик просто поставить не вышло, пришлось долбить дырку под него молотком, что бы стала ровной, кто- то когда- то видимо просто отрывал от машины дверную карту, п*******…
Колпачки нормальные нахомячил
И на баке топливный шланг почти разложился, кто знает хороший топливный и не ГЕЙтс по 650р/метр?
В 18.07.2023 в 23:14, ap-bmw сказал:
Ставь жиговский, почаще меняй)))
На озоне валом по 200 рэ метр, год спустя всё ещё эластичные Шланг поливочный 8х15*0,98 МПа 3 м, Армированная резина - купить по низким ценам в интернет-магазине OZON
Родные форсунки должны заметно взбодрить машинку) А вторую рампу,как писал ранее,можно пустить на личную приспособу для промывки форсунок винсом)
