Zoomila
Весь контент Zoomila
  1. Вобщем понесла меня нелегкая менять свой старый руль с НПБ на почти новый рестайл кожа с НПБ . Открутил НПБ у старого руля и вот что увидел , открутил НПБ у нового руля - такая картина . Руль оказался от Е39, хотя я думал это рестайл от Е34. "Ну да ладно, будем колхозить", - подумал я. Перевернув оба руля у старого увидел такое контактное кольцо , а у нового такое . Кольца разные, проводов на новом в 2 раза больше. "Да.... Дела....", - подумал я и стал разгадывать загадку. В процессе тщательного обследования ход мыслей был такой: 1. Просто так кольца переставить не получится ну никак. 2. Значит нужно переделать разъёмы, но ведь проводов больше... 3. Есть 2-е группы проводов на сигнал и на НПБ. 4. У старого руля провода на НПБ начинаются за контактным кольцом большой оранжевой фишкой, проходят через кольцо и кончаются маленькой оранжевой фишкой. (Она одинаковая на обоих рулях). Состоят из коричневого и синего проводов. Провода на сигнал начинаются за рулевой колонкой коричневым проводом и плавающим контактом, который контачит непосредственно с контактным кольцом, выходят из кольца и заканчиваются на замыкателе сигнала под НПБ. Здесь вроде всё ясно. 5. Собственно ЧТО МНЕ НЕ ПОНЯТНО. - Какие провода у нового руля на НПБ? Я думаю белый и красный, т.к. они начинаются полуоранжевой фишкой и заканчиваются вроде фишкой на НПБ. - У меня на старый руль на НПБ под рулевой колонкой идут такие провода коричневый и синий, в полосочку оба. К какому присоединять белый провод с нового руля, а к какому красный? Если я перепутаю, будет ли Большой Бабах подушки? Или просто ошибка на приборной панели? - Почему на сигнал на новом руле до контактного кольца 2 провода (синий и коричневый), а после - на выходе к замыкателю сигнала - один, коричневый. У меня к плавающему контакту подходит только один провод, тоже коричневый, значит, я так понимаю коричневый важнее, но куда деть синий, когда я соединю 2 коричневых? На массу? Пусть болтается? Всем огромное спасибо, извините за качество фото - такой уж телефон.
  2. Ребят, спасибо за внимание всем! Заказал бензонасос. Все равно пусть лучше лишний будет. Без расходомера попробую - отпишусь.
  3. Двигло М50В20 ванос. Внезапно теряет тягу, либо глохнет. 30 секунд постоит, прочихается и дальше прёт. Куда копать? Думаю бензонасос, либо фильтр топливный. Понимаю, что щас начётся "Дуй на диагностику!" Нету тут у нас её качественной. Ну я пока не нашёл. А официалы далеко. Самое неприятное это то, что тягу может потерять в самый неподходящий момент - при обгоне например... Мне ехать нужно 27.07 на дальняк, а тут такое... Вобщем помогите советом, мож кто сталкивался. Спасибо!
  4. Ребятушки, срочно! Внезапно теряет тягу, либо глохнет. 30 секунд постоит, прочихается и дальше прёт. Куда копать? А то ехать нужно на дальняк, а тут такое...
    2. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      ну начнем с того,что за апорат у тебя?трактор белорусь или может яхта морская))
    3. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
    4. Zoomila
      Zoomila
      У меня М50В20
  5. Кто знает в чём ценность приборки с серым блестящим задом?
    1. Bloody
      Bloody
      Живых мало, у всех экранчики сыпятся.
    2. Seega 32!
      Seega 32!
      интересно экранчики отдельно можно где найти?
  6. Отражатели в фару ближ. света Хелла. Они что одинаковые слева и справа?
    2. AnT1k
      AnT1k
      а чем им отличаться то?)
      фары разные, тк крепления под очки в разных местах, а отражатели одинаковые))
    3. BMW MIDNIGHT
      BMW MIDNIGHT
      стекла разные)
    4. maleg
      maleg
      чем это стекла разные?
  7. Отражатели в фару ближ. света Хелла. Они что одинаковые слева и справа?
  8. Отражатели в фару ближ. света Хелла. Они что одинаковые слева и справа?
  9. Посоветуйте какие дворники заказать
    1. gorelyy
      gorelyy
      оригинал или SWF
    2. Zoomila
      Zoomila
      А номерок дайте на левый и правый. Пожалуйста!!!
    3. gorelyy
      gorelyy
      61 61 8 217 705 Левый
      61 61 8 217 706 Правый
      61 61 9 069 198 Комплект
  10. Намерения довести до ума набирают угрожающие обороты... Мыслей рождается всё больше и больше. Мастер предлагает сделать на пол в качестве гидро-виброизоляции бикрост. Это кровельный материал такой. Как рубероид, только "технологичнее". Весь в раздумьях - хотел СТПшку клеить, а он говорит бикрост лучше. Он ведь наплавляется паяльной лампой на зачищенный от коррозии пол. Гнить лет 20 не будет. А я думаю он вонять будет. На основе битума ведь. Представляю: оставил машину на жаре, садишся - а там вонь. Вычитал что некоторые, дабы защититься от запахов на бикрост политэтиленовую пищевую плёнку стелят. Товарищи форумчане как же быть? Всем большое спасибо за участие!
  11. Бикрост на пол в кач-ве гидро-вибро изоляции. Кто что думает? На слонце нагреется вонять будет? Бикрост не токсичен ли?
    1. АлександR
      АлександR
      у нас полы толщиной с кулак ,какая нафиг изоляция )))
    2. РАДИОВЕТЕР
      РАДИОВЕТЕР
      ничего не с кулак. Виброизоляция не помешает
    3. A1exius
      A1exius
      В машину что ли? Зачем изобретать велосипед? Есть проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
  12. Тоже таким делом занимаемся http://topplatemark.fo.ru/
  13. Инженер-строитель я. Строительные расчёты. Проекты. Ну и ещё вот http://topplatemark.fo.ru/
  14. Согласен, скотч не айс. Тоже не хотел бы на него. Придётся делать по совету Комбата. Кстати какие заказал? Почём?
  15. Всё-таки заводские крепления молдингов надежнее, я правильно понял?
  16. http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GfY_BKyWEfo&NR=1
  17. Если заварить дырочки для крепления молдингов в дверях и крыльях, а молдинги наклеить на двухсторонний скотч будет польза? Некоторые считают воды меньше попадать будет.
    2. Polong
      Polong
      на скотче есть шанс что их ветром или керхером сдует нахер
    3. Dancep
      Dancep
      Покрасил машину,заказал эти клипсочки все на дверях и на крыльях новые.Потом все молдинги поставил на место и никаких проблем и колхоза))По деньгам не помнь что вышло,но не дорого точно)
    4. ruslan89
      ruslan89
      у меня на скотче держатся и не чего не происходит уже 2 года
  18. О, как я тебя понимаю! Тоже хочу BBS RC, тока 16 дюйм, чтоб не сильно жёстко...
  19. Жду-жду не дождусь... Как на сносях. Сегодня ровно 2 месяца прошло с тех пор как моё транспортное средство вулканического цвета заехало на лечение в сервис. Почему в сервис, а не сам? Хочется выразить огромный респект всем вам ребята, тем кто сам пилит, варит, шпаклюет и красит. Насмотрелся я тут проектов разных... Чего только один Мутный стоит! Порожки он переварил... С последующей реставрацией. Ну и все остальные тоже, конечно молодцы. Честно, я немного завидую тем кто умеет вот так руками работать. Сам я так пока не умею - всё ушло в другую область. Ну да ладно моё время ещё придёт, научимся. А пока в сервис. Нужно сказать, что весьма специфичный этот сервис. Попал туда я по совету одного хорошего человека. Чтоб на машину посмотреть в процессе работы - нужно пропуск оформлять. И фотографировать нельзя. Кто в теме, тот поймет что это за санаторий. И 2 месяца я не мог туда попасть. А сегодня мне её показали! Ну что говорить, лучше бы фотоотчёт сделать. Э-э-э-х... Нельзя фотать. Поэтому если не утомил расскажу на словах. И да есть вопросы... В общем стоит сейчас она без салона, вся проварена и зашпаклёвана. Нужно сказать что сделано всё аккуратно, это порадовало. Ещё облазил весь пол - смотрел много ли гнили там было - удивился что не много (по сравнению с некоторыми экземплярами, конечно). Ещё и сливы чистые, ну надо же! Думал что в кромке крышки багажника дыры - ан нет, просто герметик отслоился. Спросил насчёт крупных ДТП - есть ли следы? - Нет, говорят. Только передние крылья менялись. Тоже хорошо. Что не битая сильно. Ну вот как-то так. Готовимся к покраске. По окончании естессьно буит фотоотчёт. И да вопрос: мастер предлагает заварить дырочки для крепления молдингов в дверях и крыльях, а молдинги наклеить на двухсторонний скотч. Говорит вода попадать меньше будет. Помогите понять + и - данного действа. Спасибо!
  20. При установке приборки лоу с АКПП на машину с мех нужно что-то переделать? Спасибо!
    1. BMW E34 520 Calypsorot
      Вообще ничего не надо делать)) Просто ставь и все)) У меня такая же ситуация была))
    2. Zoomila
