intense
Весь контент intense
  1. конечно, с генератором нету проблем спасибо, завтра буду смотреть
  2. Значит похолодало и проявились еще небольшие проблемы) не работет обогрев заднего стекла на что обратить внимание в первую очередь? если на что-то влияет то панель печки BEHR S534A, проводка high кстати задние боковые (на них тоже есть полосочки обогрева) тоже не греетются
  3. с таким подходом могли бы и не М версию крамсать а что-нить попроще
  4. ок, спасибо тогда только 2 проблемы в моей приборке 1)криворукие люди, которые сломали петли и рычажки для легкого вытаскивания фишек 2)опять те же люди который поставили страшные кольца и протерли чем-то лицевую часть приборов и теперь она просвечивает красным, в тех местах где должна быть черной =( а ну и еще расцарапали стекло ну а в целом все работает =)
  5. так значит лампочки поменял все заработало только вот один вопрос остался при повороте ключа должна ли лампа check engine загораться и гаснуть? а то у меня вроде все основное загорается, а чек нет
  6. спасибо большое! теперь буду знать.
  7. то есть я спокойно могу полностью избавится от этой линии и ничего не произойдет :) спасибо за ответ!
  8. эх я уж обрадовался думал что-то дельное написали ну оффтоп так оффтоп) честно говоря не знаю как там на самом деле все устроено делал предыдущий владелец, но знаю точно что бошка у меня от 2,5 ванос, мозги сток, вся проводка сток, блок алюминий, то есть это 100% m52 единственное не знаю как проверить объем но едет бодро
  9. и мне тоже подскажите приборка с голубым задом значит дело такое - когда покупал машину подсветка приборки то горела то не горела точнее горела только подсветка спидометра и тахометра температура и бензик не подсвечивались потом через какое-то время подсветка пропала и больше не появлялась строка БК и все остальное функционирует отлично никаких проблем нет только подсветка приборов куда копать? вот планирую начать с простой замены лампочек ах да и еще такой вопрос, если отключить все фишки от приборки, то зарядка акума не пропадет как на тазиках?
  10. у меня к сожаления нету компа на винде а ради такого паралелку ставить не буду) просто скажи как примерно изменится значение скорости на той же второй передаче допустим сейчас 120 на второй при редукторе на 3,23, а на 3,91 сколько будет?
  11. предлагают на обмен 3,91 как думаешь какие будут с ним показатели? сейчас у меня вторая передача крутиться до 120+
  12. посоветуйте есть у меня редуктор с самоблоком ПЧ 3,15 , достался мне в нагрузку при покупке машины и я планировал его ставить в преддверии зимы. Но вот сейчас чет нахожусь в раздумьях не длинноват ли он? Прост сейчас катаюсь со стоковым вроде как 3,23 и с ним впринципе хорошо едет, но хотелось бы побольше динамики на разгон. Купил масло и вот сижу думаю ставить или искать более короткий? в идеале я думаю было б найти 3,46 или 3,64 ну или даже 3,73 m50b25 АКПП тему на обмен уже создал в разделах продажи, но чет пока тихо
  13. есть e34 touring 1995г по стоку мотор m50b25tu, а по факту блок менян на m52b28 (бошка сток) в стоке должны быть стойки с подкачкой, но они были заменены бывшим владельцем на бильштейн b6 в итоге имеем: без конца ругающийся бортовой компьютер и непонятную медную трубку, которая начинается под генератором и уходит по днищу куда-то назад выглядит вот так и вот так она висела в момент обнаружения эта трубка на подкачку стоек?) и как убрать ошибку раз и навсегда?
  14. ну напрмиер вот http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1840026-BC-Racing-s-new-30-way-adjustable-coilover-thread в этой теме явно видно как автор делает разметку на сапоге, потом видимо режет и затем приваривает винтовую стойку
  15. кто может популярно объяснять как проходит замена передних стоек? стойка вытаскивается из "сапога"? как она в нем зафиксирована? в следующем сезоне хочу перейти на винтовую подвеску и большинство пишет что нужно приваривать винтовую стойку к сапогу - это так?
  16. аа сори я слепой спасибо, будем проверять
  17. ок, этого не знал так и какие возможные причины отсутствия подогрева попы, но при этом присутствия подогрева поясницы?
  18. может немного не по теме но вдруг кто знает, может быть такое что обогрев действует только в спинке, а само сидение не греется? у меня комфорт сидухи и кнопочки только 2, на одной типа более высокий уровень обогрева на другой слабый +есть еще заглушки, на фотках видел что туда как раз таки вставляются такого же плана кнопки и на них нарисован обогрев спинок, а у меня на кнопках сидушки, но греются спинки) и на водительском и на пассажирском греются только спинки так и должно быть? или что-то неисправно?
  19. возможно расширение бюджета до 50.000р ап
  20. есть у кого схема расположения или подробные фотографии креплений шлангов и прочего под капотом? а то у меня все как-то непонятно собрано, хотелось бы посмотреть как всё на самом деле должно быть проложено в частности под впуском
  21. ищу e34 внешнее состояние не имеет никакой роли, рассмотрю даже битые главные требования: мотор m50 2 литра (2,5 тоже рассмотрю, но с меньшим интересом) механика снятая с учета для продажи без колес (есть комплект) можно разукомплектованную по салону бюджет около 30.000р но чем дешевле тем лучше)
