Bloody
    19
Весь контент Bloody
  1. Угу, ЕВС только в мозгах возможно отключить придеться
  2. Е38 приборки такие же как и на Е39 и Е53 DME3.3 стоял и на Е32 и на Е34 и на Е38 - как то он умел передавать данные на приборку, а КАН шины в е32 и е34 не было Из всего изложенного получается, что ...
  3. Эт точно, уместнее упомянуть "клоунов - конструкторов" Например мотор: - N46 - так же стоит датчик температуры, ставим ДМРВ выкидываем все ЛЗ (2 на 318 или 4 на 320 тоже еще 1 геморой, при полностью идентичном железе, одинаковых мозгах и незначительной разницы в валах + ДИСа) получаем евро 0 - N46N - так же стоит датчик температуры, ставим ДМРВ нет, ёпт, сначала тянем проводку от ДМЕ до ДМРВ потому что они тупо эти провода не протянули, а уже потом ставим ДМРВ
  4. В стоке с завода на евро4 идет датчик температуры вместо дмрв, смесь строится по показаниям 4 ЛЗ ДМРВ устанавливается только в варианте евро 0 Ничего необычного, для N моторов это норма. Дроссель там тоже так, для вида и аварийного режима работы когда ВВТ в отвале
  5. Еще раз - Евро2 не штатный режим на Н52, с завода есть выбор Е0 или Е4. KATENTFALLCODIERUNG - выбор варианта wert_00 - евро 4 wert_01 - евро 0 OLULCODIERUNG - класс мощности Изменение возможно только при сброшенных моточасах
  6. Для кодирования 6mot нужно на MSV70 моточасы сбросить, чтобы изменить Катвариантен
  7. Вчера например была Е60 N52. Ошибка по впускному ваносу. Глохла через минуту после запуска. Заменили клапан ваноса - глохнуть перестала но тряслась как паралитик на ХХ. Проблему решили, только после того, как извлекли масляный фильтр который "скукожился" как будто он там 50 ткм прошел, а ставили оригинал 1500 км назад.
  8. Это так, но Е65/Е66 просто "А"бразец для подражания)))
  9. По Дисам ошибки бы были, они хорошо мониторятся КВКГ легко проверяется, принцип так же как и на остальных моторах На N52 высоту подъема клапанов на ХХ можно вроде как регулировать, это на N46 такой возможности нет
  10. Просто так сходу этот мотор не победить. Советов можно давать уйму. Несколько таких машин оживили, но единого решения по ним не было, проблемы были похожими 1 машина - масляный насос, избыточное давление масла, клопы не закрывались до конца 2 машина - промвал вальветроника заедание после того как официалы наоборот поставили его вкладыши 3 машина - мотор вальветроника устал и не успевал за изменениями 4 машина - КВКГ подсос воздуха
  11. Конечно есть, но не все будет работать и ценник на "ретрофит КАН" кусачий
  12. Евро0 на N52 является штатным режимом работы, а вот евро2 на нем не было с завода как такового. Либо евро4 и 4 ЛЗ, либо евро0 без лямбд и катов. Но сделать 168 и 861 можно практически на любом моторе и это правильно, так как Евро0 жутко капризная штука которая постоянно требует вмешательства по корректировке состава смеси.
  13. N53B30OL на MSD80 или другое его название N53B30-O0 Форсунки нормально на нем себя чувствуют?
  14. Всех с наступающим
  15. ADS это не физический переходник с ОБД2 на 20 пин, а протокол передачи. С М51 в Е34 все верно, только под COM порт и притом без переходников USB-COM, а именно "железный"
  16. Отличный адаптер. Сам такой юзаю
  17. Больше не буду бесплатно выкладывать, а то некоторые личности минусят
  18. Менять вентилятор, иначе так скоро и саблю за собой утянет на тот свет
  19. 34-ку нет. Все авто с 96 года до 2010 легко
  20. Сообщение 2101. Вопрос закрыт.
  21. 2.0 резистив, 2.1 индуктив Не зная таких вещей может ненужно туда подключаться?
  22. 2.2 не ставился на е34, отличается от 2.1 наличием контроля ДМРВ (внутренние отличия более существенны, протокол связи, другая флеш и элементная база)
