Bloody
    19
Весь контент Bloody
  1. Это зачем???? У меня на ваге вот она заклинила и я прям радуюсь, что менять ее не нужно
  2. Когдаж вы со своими 5,5 и 2,9 вольтами перестанете людям мозги парить, там управление ШИМ, без осцилографа там делать нечего, а таким образом выставление угла зажигания бред полнейший. После таких подсказок многие думают что клапан управляется разностью потенциалов и пихают туда переменный резистор в попытках "поймать золотую рыбку" Делать нужно хорошо, да этого стоит денег, нет денег - не нужна тебе такая машина
  3. Сигнал ошибки живет в самой приборке, нет связи с селектором акпп
  4. 74 черный 83 коричневый 84 желтый 36 экран
  5. Сначала поставь UNIX, а потом уже DIS на него
  6. Вынь микру из старых мозгов и воткни в новые. Или прошей новую микру прошивкой без EWS. Дел на 5 минут
  7. ДПКВ с М21 воткнуть вместо ДПКВ от М51, все будет показывать
  8. Все уже разобрали
  9. Как самый вероятный вариант - проблема в блоке управления
  10. Еще как бывает, если маска ошибок затерта. А ЛЗ на холодном моторе каким боком на запуск влияет?
  11. Wer lesen kann ist klar im vorteil
  12. Датчик не от Боша случайно?
  13. "двегетль и коробка отлечно.. Проблемы кузова все видно на фотографии.. Торг на капоте " Мне кажется, что проблема там не в фотографии, а в водятле....Комуж ты ее продал то????
  14. Есть вариант прочитать Е34 через USB K+DCAN FT232. Модифицированный OBD32.dll + нужно соединить между собой в переходнике OBD2 - BMW 20 pin, (17, 20 и 15 пины (L линию и две K)). https://drive.google.com/open?id=1AgaXY9xvq0PEOj1OoPoVONsG9oa0LH87
  15. Сборная солянка, собрали из 2х одну и то криво
  16. На белозадой GEN2 чип коричневый (разъем тоже коричневый) внутри 93С46 (перезаписываемая) На синезадой GEN3 чип синий (разъем тоже синий)внутри 93С56 Если вставить чип синий в приборку GEN2 то работать все будет только пробег станет "отбалды" Коричневый чип не будет работать в GEN3 ибо памяти тупо не будет хватать (некуда будет писать пробег)
  17. HML087 Вот рабочий но смысла нет, так как HML087 ты не прошьешь, у нее область закрытая от записи
  18. Нечего тут обсуждать. ADS адаптер и железный COM порт - других вариантов нет, если есть желание прочитать всю машину. Даже переходники COM на USB основанные на FTDI чипе не работают должным образом (про Profilink вообще разговаривать бессмысленно он сам себя то еле видит), а со старыми Бошами даже ADS работает кое как из за низкой скорости DME 3.1, 3.3.1 и им подобных. MS40.1 более менее шустро информацией делится.
  19. В мусорку её - не стоит с ней связываться, ничего там не редактируется толком, хотя можно, но себестоимость этой процедуры примерно равна стоимости машины на рынке
  20. Приборка Лоу 520 92 год Панель: 62.11-361 119 MotoMeter 2203 009 71 HW: 7.1.8 SW: 8.0 156821.bin
  21. Коробка там снимается вместе с мотором ( с подрамником), да там при любой проблеме сразу - снять мотор))) ГРМ на таком меняли, месяц с перекурами на обед и гуляния)))
  22. Это на глюк кварца больше смахивает
  23. Эту приблуду нет. INPA ADS COM - да
  24. Это Сименс, там адаптации хранятся во флеш и сдергиванием клеммы ты ошибки не сотрешь
