MEDVEDb
АнтиМусорTeam
Весь контент MEDVEDb
  1. Я несколько месяцев ездил вообще без ручки наружней с дырой...и ниче,нормально,не кашерно конечно но обстоятельства... На выходных поставил другую дверь с ручкой наружней,и епт при установке обшивки сломал внутренюю ручку... Так что господа помогите-приму в дар старую заезженную обшивку или ручку отдельно водительскую.Сок ,пиво,сигареты приветствую.
  2. А есть болванка которая с фонариком?
  3. Так а что в твоем понимании Флуд...)) Тачиле-Легенде 38 Ап!
  4. дерево
  5. Вчера переделали насос чтобы не ссал.Заодно и в корректор по наддуву заглянули - мембрана целая,игла ходит,не закисшая,помыли немного грязюки и собрали обратно. Авто валит что пздц,но и свистит трк также....... Почему не сделать один раз нормально......2 раза ТНВД перебирали,сейчас ТРК 2й раз будут переделывать...
  6. Леруа Мерлен
  7. Я через несколько часов после работы мотора на холостом(тоже полный КРД) залил новое.А там уже через 3000 км
  8. Тов.Bloody,дай совет,а то авто не едет....
  9. Куда руль деревянный дел?
  10. Bloody,подскажи пожалуйста:смогу ли я разобрать корректор по наддуву не снимая насос(механический Bosch)у меня предположения что он не работает.
  11. Думаешь ТРК другой,или просто настройка на большее давление?
  12. Наличием интеркуйлера! и других мозгов,хотя визуально(мозг)такой же.
  13. Кстати вчера заменил ТРК,весь выхлоп,поставил с кат-ом,хоть вонь пропала из выхлопной(рядом с авто сложно было стоять)масло ДВС. Авто не поехала - остается последнее "корректор по наддуву".
  14. Завтра буду менять ТРК(после переборки),весь выхлоп,буду ставить с кат-ом.масло и тд. Texas-Ranger,смогу ли сам без снятия ТНВД разобрать корректор по наддуву,или проверить его?Там с верху 4 болта и по середине 1 гайка на 13?
  15. Была такая же проблема- провод от тормозной лягушки перетерся об рулевой вал и коротил.Ищи там тоже.
  16. Когда заметил проблему сразу начал грешить на топливо - на след день поменял топливный и воздушные фильтра, еще через день насос в баке.
  17. Но опять-таки,с 0 до 2400об тянет нормально(видимо сам дизель работает),а дельше как-будто воздух не подается а наоборот - отбирается.
  18. Блин,тоже думал про забитый глушитель.Ката нет,стоит какая-то банка,наверно доп глушитель.
  19. Провел эксперимент с колесной камерой - поехала совсем чутка лучше. На заведенной попробовал погазовать и из штуцера на коллекторе попер воздух под давлением..хотя хз,ск-ко там должно быть давление? Завтра буду дуть на клапан на улитке..
  20. По поводу камеры - да,интересный способ.Попробую. До штока рукой добрался - стоит на месте,а давление на него дать через вакуумный шланг что на него идет от улитки?
  21. Конечно б\у,у меня донор был,я смотрю что форса сухая,вот и поставил.распыл тоже норм был.Там шайба в корпусе есть вот ее в идеале притереть на плите,Еще как вариант (я бы так не делал)в сервисе совет дали - продуть,обезжирить(где стык корпуса),и сверху капнуть по кругу Loctite или суперклеем.
  22. Было время-ездил без этого шланчика,думал едет так себе ну и ладно.Потом где-то подсказали-я его правильно поставил и охренел как авто пуляет....сейчас эта "резиновая трубочка без хомутов" стоит на месте. Подскажи пожалуйста как проверить корректор о наддуву? Когда еду вроде слышно шелест турбины а не едет,наверно перепускной клапан открылся и все.Кстати как проверить пневмопривод турбины?.
