кот_343
Весь контент кот_343
  1. Доброй ночи.А не подскажешь расстояния между центрами клапанов и шпильками для изготовления разсухаривателя.
  2. Мужики, всем привет! Ну подскажите как бендикс Найти по каталогу.Стартер Магн. Маррели 12411726463.
  3. Спасибо Техас, как всегда в теме.
  4. Запаралелены в крышке багажника?
  5. Мужики а подсветка номера запаралелена?Не горит левая лампа подсветки.От куда копать?Лампу естественно проверил,целая.
  6. А нельзя штуцер вкрутить вместо винта для спуска воздуха?Чтоб проверить и пробку на сброс избытка воздуха в СО.
  7. Да на пробку и грешу.Так сколько их покупать? Хрень продают понятно, отдать 1500 р, опять за неисправную?Замена радиатора в планах.
  8. Ну по идеи,Пробка должна засасывать воздух при охлаждении.Извиняюсь за дебильный вопрос, а как сделать опресовку?
  9. Мужики ну подскажите. Владею машиной 3 года, радиатор подтекает на стыке с бочком.Дует патрубки сильно, пробку поменял на оригинал, зимой еще как то но,сейчас потеплело и начало выдавливать фриз еще и из под крыжки трмостата, все течет по ремню.Короче патрубки дубеют. Если бы была пробита прокладка дуло бы постоянно,а так остановлюсь по трассе спущу воздух с пробки радиатора в дальнейшем до следующего остывания -нагрев все нормально.Что делать хрен его знает.Симптомов на наличие газов в СО нет.
  10. Добрый день!М50в20 ВАНОС MS 40.1 год назад пропала тяга и появился строкот форс. Снял ДПРВ изоляция проводов в труху. Перемотал,перепоял поставил все ок. Вчера опять та же проблема, меряю сопротивление датчика 1-2=почти 14Ом. 2-3=0,37Ом. Снимаю разъем работа двигателя не меняется. По выбору датчика опять вопрос Оригинал 9000 р. VDO5wk96011z в экзисте 2 цены 4000 и 8000р, ещё нашел хеллу Hella 6PU009121641 - 3600 р. но там нет маркировки для е 34 (е46,е39), Что взять? Оригинал рассматриваю напоследок. И еще небудет ли ничего мозгу если все три провода ДПРВ в кучу были?
  11. Спасибо!Как всегда помог!!!
  12. Тичет фриз где то из под маслянного стакана. Подскажите пожалуйста кат номера заглушек СО на блоке со стороны впуска.
  13. А распиновку, не подскажешь где взять?
  14. А где этот разъем? Добраться до датчика не просто.
  15. Ребят помогайте!Много чего перечетал!Короче менял прокладки под впускным коллектором, на следующий день при прогретом двиге обратил внимание на дубовые патрубкиОпасаюсь что разорвет радиатор, слегка раздувает РБ.Температура на приборке мм1- 2 не доходит до 12,пробки нет, печь дует горячим, У знакомого взял крышку РБ поменял ничего не изменилось.Останавливаю вискомуфту тем-ра на приборке без изменений, муфта не срабатывает.Термостат открывается, газов в системе вроде нет.Может пробки обе неисправны?
  16. Texas.cпасибо за ответ!Щас попробую!Езжу с отключеным вообще не ехает!
  17. Всем привет!Менял прокладки под впускным коллектором, добрался до разъемов. Дай думаю проверю солленойд ваноса подключил +,- напрямую не щелкает, медленно выходит. Повторил ещё раз тоже самое, похоже к.з. Как должен вести себя рабочий соленойд,какое сопротивление обмотки должно быть?Напряжение на фишке от мозга какое должно быть и когда(при каких оборотах)?
  18. Спасибо,Санек буду что то предпринимать!
  19. Завтра посмотрю мож, правда шкив отпустился.Сальник вроде сухой, я же говорю да замены жижи проблем не было не с уровнем жидкости, ни сгулом(был чуть чуть в каком то положении) и другими посторонними звуками.Жижу слил, не сказать чтоб сильно грязная была.А с дизеля подойдет насос, у меня m50b20 93года?
  20. Пена была при прокачке, потом нестало. Бачок не менял, открутил шланги от насоса, и два раза прокачал новой жижей.Может бачок сменить заодно надо было?Стоит пластмассовый ZF. Говоришь пройдет а как же болтанка шкива, не заклинит в дороге вал насоса?
  21. Не знаю что именно, но была ATF поменял на то же самое DEXTRON II фирму не помню
  22. Всем привет! Решил поменять масло в гуре. черт дернул. Работал вроде нормально, заменил масло стал гудеть,плюс ещёпри повороте вправо на пол оборота грохот какой то слышен. Снял ремень шкив болтается ведать подшипник приплыл. Есть ли смысл менять и воюще делал кто? В инете много инфы о замене ремкоплектов, или бу найти?
