ЭКСПЕРТ
    2
Весь контент ЭКСПЕРТ
  1. И правильно пишет Антон, начинать нужно каждому с себя! а потом и окружающие подтянутся, причем очень скоро! Проверено неоднократно.
  2. Короче если сейчас народ в лице каждого гражданина схавает эту подачу от правительства, то дальше в судьбе этого самого гражданина все будет в точности по закону Мёрфи. Я не знаю что именно надо делать в данной ситуации, но я точно уверен в том что делать не надо. Не надо делать вид что ничего страшного не происходит, не надо смотреть футбол, не надо бухать, не надо позволить принять этот закон.
  3. Да. Примерно так и есть. Запчасти с донора, иначе никак не получится. Но здесь еще сказывается почти полное отсутствие опыта в деле восстановления машин. Хотя рука на слесарку набита неплохо. Донор 89 года, по кузовщине на 99% живой, без гнили и ржи, седан.
  4. Стараюсь. Только долго это всё. По времени ушло примерно 80 часов
  5. TRW JGS 114T может прийти как под 16, так и под 14 шток. Путаница идёт непосредственно от самого производителя.
  6. Сайленты мягкие, вот и кидает. От м-ки надо или от 140, тогда на резину будет вообще пофиг.
  7. Вода, которую в бак залил по ошибке, случайно не сладкая была? Форсунка подклинивает, давление моросит....
  8. Там вообще всё не просто, с этими дмрв на м30. Основная проблема с протёртыми дорожками на плате. Кстати Омские платы вполне даже нормальные. Один мой знакомый уже полгода с такой ездиет, радуется.
  9. Может карбклинер смыл грязь внутрь дпдз.
  10. Очень похоже на неисправный дпдз.
  11. Проблема, конечно, серьёзная. Но зачем так орать?
  12. Т.е. туринг пока остаётся у тебя?)
  13. Пуш сало, пушечное сало. Используется как антикор. Продаётся на всех авторынках.
  14. Периодически мазатт пушсалом, например.
  15. Да косяк там какой-то при сборке. Для начала эндоскоп, а потом полюбому вскрытие. Литр на 100 км такой расход когда маслосъёмные кольца либо отсутствуют, либо изношены на 100 %. Видел такой масложёр на м30, кольца коробчатого типа, стёрты до состояния просто в ноль, то есть без граней.
  16. Касаемо ника, тут, как грится "хороший понт дороже денег", а по делу я тот ещё валенок)
