rRheinmetall74
    Челябинск
Достижения rRheinmetall74
9
  1. Итак, проблема плавающих оборотов, херовой тяги и щелкания релюх вылечилась заменой лямбды и чисткой позеленевших контактов разъема лямбды на моторной проводке.
  2. Аналогичные симптомы на моей машине. Был на диагностике, ошибок не показало, но мозг не пользуется лямбдой совсем. Пока снял моторную проводку, обнаружил окисление пинов разъема лямбды, буду чистить. Заодно посмотрю скрутки заводские в проводке. На следующей неделе выберу время, поставлю проводку назад, запущу и отпишусь. если, конечно. интересно.
  3. На холостом иногда слегка плавают обороты, щелкает релюшка бензонасоса. Мотор на ходу подтупливает когда релюшка щелкает, потом одумается и прёт дуром. Менял реле, чистил рхх, подсосов после дросселя нет. Куда копнуть?
  4. Здарова. С регулировкой сидухи по высоте разобрался? Что то в текстАх не увидел... Подсказка - ручка регулировки наклона спинки нажимается вниз и сиденье двигается вверх, если аморты конечно живые))
  5. а что за каталоги, ссылку можно?
  6. Привет! "Тачку под себя делал хозяин местного сервиса по ремонту БМВ" - это какого сервиса хозяин под себя делал?
  7. Отличная картинка, но многие не придумают большую часть ответов
  8. ну вот, а на 30-м форуме человек лапы делать начал для м50 занедорого...
  9. Сальники меняются очень просто, так что повода для уныния нет! Как показывает практика покупки б/у запчастей - меняй расходники сразу, чтобы проблем не было потом.
  10. а почему масло в гофре?
