Dimas68687
Весь контент Dimas68687
  1. Dimas68687
    Ножи
    самый верхний с пилкой нравится
  2. Dimas68687
    Ножи
    миноискатель рулит (для закопанной шашки).себе хочу самодельную бабочку из скальпеля.
  3. ТРУЪ-обычные значки на обычной машине,понты-значки м5 на 520
  4. я тоже думаю кузов-мотор и электрика-ходовка-салон-в такой последовательности.тюнинг-когда с полтыка заводится начнет (тюнинг м20б20-? с 540 не встанет (и моя тоже) токо если не наддув,свап?перегрев).найти весь чужой колхоз-по возможности заменить оригиналом.все уплотнители/резинки проверить на трещины/подсос/утечку.есть болты которые уже не откручиваются от возраста-надо чтоб откручивались.убрать грязь,где надо смазать,пылесосить,проверить по норме утечки тока,сменить масло везде,прочистить вентиляцию картера,форсунки,бензонасос,защита от ржавчины,сигнализацию нормально поставили?ну короче.скрутки в проводке тебе кровь выпьют,посмотри насколько их много и,если есть вариант по мне лучше сразу купить нормальную,целую проводку б/у (не обязательно всю)и поставить (за день перекинешь) чем там каждый раз ковыряться.с этого и начни.
  5. топлива больше не ест-мешает регулятор давления-сливается в обратку.про автозапуск ничего не знаю.масса бензонасоса как я понял берется из любой точки на кузове.(родной провод лучше естественно) питание на бензонасос идет: разъем бензонасоса-проходит где аккумулятор под сиденьем,переходит под водительскую сторону, идет на разъем (желтый вроде)под рулем,потом в распредкоробку,там на реле бензонасоса,потом 23 предохранитель,потом управление обмотки реле бензонасоса с компьютера.почему сразу коротыш? может дебильная секретка.
  6. ещё вот
  7. это сейдл губа?
  8. Ладно,всех благ,пошел я глушить дальше.
  9. Жизнь девушки-общество.странно видеть одну из них одну на новый год
  10. Короче программа примерно такая: 10 вечера конкретный закусь, потом легкая расслабуха типа шампанского, танцы(опционально) и смотрим салют с бокалом коньяка в руках.сигару бы..
  11. Чокнутые Вы.Вот что я скажу.Кстати отхожу от моды жрать в полночь на новый год
  12. какая нежная девушка, хватает одной бутылки.. а на мясо надо уксус.винный.
  13. До белого друга еще далеко.а чтобы не протрезветь до нового года мало.хотел ведь еще вина купить...
  14. Южнее Сочи.В феврале-марте кратковременный ледяной п...ц, потом все нормально.Одной бутылки мало.
  15. А у нас +10, снега нет, все на летней резине, 10 часов 11 минут вечера
  16. раз мерцает значит не датчик,если он не работает то уже ничего не горит.маслонасосу пора наверно.говорят ремкомплект есть.может масло плохое.а на горячую/холодную как себя ведет?
  17. самопал.что делать с рхх и прочими трубками-развести на 6 параллельно или на один можно повесить?
  18. я там у себя резьбу на больший номер переделал (сорвал болт) но переделал хреново и теперь на мозг проблема давит.. вы хоть вварить можете..
  19. если финансы позволяют лучше заморочится.на состояние машины особо не смотришь,да?вообще там эти два болта с возрастом прирастают,и хай снимешь.там надо что-то нержавеющее.
  20. Черное нечто Ждет своего господина Молчит сочный бас
  21. Бензин 70% керосин 20% Ацетон 10% или на ракетном топливе. А как я понял на подсолнечном масле.
  22. гбц 525-клапана шире на 2мм вроде, мозги от М-???
  23. Она проверяет тебя на наличие железных яиц,да.У БМВ вот так.меня проверяла.или ты её или она тебя.а АКБ холод не любит.после прошлого хозяина полюбэ смотреть свечи, масло (везде).Купить и сразу кататься можно но недолго.еше хорошо что не в чистом поле встала.
