Dimas68687
Весь контент Dimas68687
  1. Маслонасос м50 если переднюю стенку шлифануть, давление держать будет?
  2. блеск это не по-цыгански. по цыгански- блеск и хром больше чем надо
  3. брать надо целый кузов с мертвым движком 4,4 на механике-потом все равно 2 литра мало, 3 мало... Заодно пока движок починит матчасть выучит.Если 4 литра окажется много-значит БМВ это не твое.Все равно расходы на обслуживание большие.))) Шутка
  4. e30. изгиб ни с чем не спутаешь
  5. где тема со всеми обвесами,что ставились на е34?
  6. В бмв не ставят чужие моторы.кроме мотора и трансмиссии по-настоящему им гордится нечем.BMW- это есть её движок. и люди не скажут что скаевский движок это круто.
  7. клапан на маслянном фильтре?Резкий сброс давления без нагрузки..может вкладыши,может фильтр не работает, масло в обход идет
  8. ))) узнаю местность...
  9. какие цены на кузов e34 не левый, с доками?
    2. Dimas68687
      Dimas68687
      Сколько мне встанет кузов е34 чтобы потом по России менты не тормозили,а?
    3. striker95171
      striker95171
      10 000 евро. б\у кузов с доставкой и растаможкой. во сколько. это минимум
    4. Aleftenty
      Aleftenty
      Надо доехать да узнать, этот человек не будет языком чесать просто так, возраст не тот, да и с тачками он всю жизнь морочится, на х5 катается! Если это реально то сообщу!
  10. интересно КАК ты выше пробки нальешь..
  11. на набросках автодизайнеров смотрится красиво, а на выходе отстой
    1. ЭКСПЕРТ
    2. Dimas68687
      Dimas68687
      О концептах BMW которые пошли в серию.На рисунке все супер, а в реальности..новый м6 хотя бы
    3. hopp
      hopp
      просто если воплощать все задумки дизайнеров в жизнь то цена машины может взлететь резко верх и спроса не будет, еще машина может не отвечать требованиям безопасности поле этого.Так, что приходится находить компромисс и жертвовать элементам дизайна
  12. ДПДЗ протерлись контакты и пред. хозюк чуть повернул заслонку чтобы замыкало. Ща на холостых дпдз не пашет, заслонка в ноль, комп гонит. Раз без ДМРВ глохнет, то живой - заменить дпдз
  13. Впуск с м52б28 на м50б20 даст чуть, или не даст?
    2. Dimas68687
      Dimas68687
      график впечатлил
    3. miracleuu
      miracleuu
      Пипец вы тупые))) Узкий коллектор сделан чтоб на низах была мощность, ибо через узкое отверстие быстрее всасывается, а на высоких оборотах уже просто пропускная способность нужна, и коллектор большой для высоких оборотов и служит...И на m52 спец такой применили, чтоб мотор был по характеристикам сбалансированный...Для этого же сделан и ванос, чтоб на низах, клапана меньше открывались, соотв отверстие для всасывания меньше, и быстрее цилиндр наполняется...Как легче дунуть, открытым ртом, или с...
    4. xxxBAVARxxx
      xxxBAVARxxx
      разница нужна не в впускных трубах,а в самом ресивере
  14. Привет всем. Слушайте, может кто знает где в Адлере-Сочи поницикл купить?Друг дочке загорелся, интернет магазины его не устраивают, про предоплату не хочет слышать.Детская игрушка такая, лошадь на колесиках.адрес или название если кто знает?
  15. ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ ПОВТОРЯЮ: НАЛОГИ ВАШИ Мне ДО п__ды.М5 и E24 это ДРУГИЕ ДЕНЬГИ.И РАСХОД туда же.540V8-НЕТ.и ЯГУАР-не ВЕДРО.
  16. датчик включения вентилятора на ваз спокойно вкручивается вместо родной пробки редуктора БМВ
    2. kiffir
      kiffir
      можно накинуть на него клемму протянуть в салон провода и буш знать температуру масла в редукторе))))))
    3. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      я буду редуктор выкидывать свой старый разбитый,если хочеш,то могу те подврить...
    4. SEREGAflot
      SEREGAflot
      Датчик скорости мне подари )
  17. Тормозная трубка самая длинная от чего подходит? пох что колхоз.надоело
    2. ilovemistakes
      ilovemistakes
      зачем паять? мне в магазине запчастей к москвичам развальцевали за 2 минуты трубку медную, и ценник смешной
    3. Luxeon
      Luxeon
      а почему не поставить просто аналог от фирмы WP, 3 штуки в прошлом месяце менял, качество норм и колхозить не надо. http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru вот их сайт и там есть каталог, заказываются через экзист, приехали быстро.
    4. Luxeon
      Luxeon
      Только там подбирается по двум критериям: ГОД ВЫПУСКА и С АБС\БЕЗ АБС
  18. Завтра хочу поменять сайлентблоки в задней балке..они совсем туго сидят?вообще?не выдавится могут?
    2. Санек777
      Санек777
      дрель, сверло 5мм и с ямы сверлишь внешнюю обойму в 2 местах. отверткой выковыриваешь за 5 мин.
    3. Санек777
      Санек777
      только гуммик сверли а не балку)))
    4. РУСЯ
      РУСЯ
      а по какой причине меняеш? Я когда менял делал так выкрутил балку она упала на 10см вниз , потом береш вд40 и пшык с верху вокруг гумика подставляеш потом чего не будь типо зубила между сайлентом и кузовом и снизу за балку под домкратиш и он сам выпадит
  19. ДМРВ - при отключении/неисправности пропадает тяга (ощущается), может не заводится(надо сбрасывать мозг-запоминает),начинает жрать,обороты набирает плавнее,если снять воздушный фильтр и посмотреть в гофру видно нагретую спираль( на рабочем, при выключении) еще бывает замыкание в датчике и он подключен-последствия труднопредсказуемы. ДПКВ-не заведется при неисправном, уровень сигнала датчика зависит от расстояния до диска и от количества грязи на диске.дпрв-не сталкивался(пока)провод к нему хилый такой, склонен к обрыву. ДПДЗ-разборный, обычный потециометр, протираются контактные дорожки(колею делают) лечится пинцетом и протирается спиртом. мои находки (с чем я еб....ся долго)- предохранитель на 80а под задней дверью (обламывается), отвод газов в гбц м50-засоряется и обороты поднимаются до 1100, плавают обороты-форсунки,подсос.
  20. дпдз я думаю.дроссельный узел вообще.может не закрывается, может не плотно закрывается.или подсос где-то.тросик газа правильно стоит?ход тросика?еще отвод картерных газов в гбц засоряется штуцер пластиковый и моросит
  21. как обычно-валы,выпуск..сколько надо на выходе?
  22. в России дорога 100 км в одну сторону и 100 км в другую..и поле..и сел аккумулятор..
