pal2279
Весь контент pal2279
  1. Еще давно обратил внимание, что у меня болтается не закрепленным датчик AUC. Облазил все подкапотное пространство, но место под него так и не увидел. По ЕТК нашел деталь 64 11 8 390 598 Кронштейн датчика системы AUC. Заказал, прислали. Теперь снова ломаю голову куда все это ставить? Похоже что этот кронштейн вообще не для этого датчика. Кто знает подскажите!
  2. 1 черную L, 2 белых L
  3. Стоят обычные пружины Kilen. Никаких проставок не ставил.
  4. Недавно менял стойки и пружины. На фотках вид до и после.
  5. Педаль газа что на ручке, что на автомате, расположена одинаково. У них педали тормоза различаются. Так что в ковриках разницы нет. Где купить и почем, напишу в личку.
  6. Самое интересное, что я столкнулся с такой же проблемой. Этой детали нет в ЕТК только когда смотришь 530 М60!!! В той же 540, да и в во всех остальных, как старых так и совсем новых BMW, эта деталь присутствует! Вот она 34 33 1 158 929 (Girling было написано на самой резинке, когда я ее снял). Еще ставят 34 33 6 765 316, но она подходит только для ваккумников АТЕ .
  7. Вот тут очень подробно по двойному люку Моя ссылка Не помню где скачал, но надеюсь будет полезным!
  8. Спасибо! Будем внедрять новые технологии!
  9. Сама стойка, для всех одинаковая, деталь №1 Моя ссылка Разница в элементе амортизатора, деталь №2.
  10. Что бы была вибрация, это какой же должен люфт быть?
  11. Ради прикола, пусть этот шиномонтажник натянет на эти диски 16 резину.
  12. Ну и еще на всякий случай проверь ремень, который помпу и генратор вращает. Может натяжение слабое и проскальзывает? У меня на нем вообще трещины пошли и куски отслоились, так что под замену.
  13. У меня похожая проблема. Когда снял радиатор, то увидел сколько там грязи! На втором фото, радиатор АКПП. Увидеть можно и не снимая, достаточно снять резинку под №14 Моя ссылка. А в вискомуфту, под биметаллическую пластину, тоже песок и грязь набились (фото к сожалению не сделал), поэтому тоже подозреваю её не корректную работу.
  14. Пока лето и тепло, можно поездить соединив трубки в обход помпы печки. P.S. Смотрю по фотке, у тебя похоже 3.0, М60, на механике? Достойный выбор! Но надо понимать, что машинка не новая и к ней всё чаще приходится прикладывать руки.
  15. М60 все таки не так часто встречается на разборах. Хотя думаю стоит поискать там, где разбирают Е32/Е38. Надеюсь найду по сходной цене.
  16. Интересно во сколько обойдется покупка живой ГБЦ на разборе?
  17. Не дешевле будет отнести в контору которая заниается ремонтом движков (например Механика) и заварить трещину?
  18. Если трещина в самой ГБЦ, шлифовать плоскость нужно? Я на ней с 2010 года езжу. Даже когда у нас жара была под 40 градусов и кондей работал и никаких намеков на перегрев не было, а сейчай при 20 такая беда творится.
  19. Что то не похоже то что не фото и то что на рисунке в каталоге. Еще раз персмотрел каталог и ничего похожего не нашел.
  20. Спасибо Texas_Ranger за информацию!!! Буду пробовать реанимировать машинку. А по линейке как фазы выставить?
  21. А какая у него функция? В каталоге смотрел, номер этого шланга так и не нашел. Он похоже какой то специальный должен стоять?
  22. Наткнулся на вот такую штуку. Что это за датчик или клапан? От чего мог так шланг прохудиться?
  23. Жутко редкий размер, действительно 16,5! Такие на Е32 ставили. Размер шин под них 240/45 R 415 94 H Такие практически не найти у нас. Попробуй на Ebay посмотреть.
  24. Саму голову снять не проблема, конструктивно движки все схожи. А вот клапана как рассухарить или от наших ТАЗов приспособление какое подойдет? Тоже самое с маслосъемными, чем запрессовывать? Ну и самое главное, выставить шестерни на распредвалах. Видел здесь чертеж приспособления выложен, но у нас токаря или фрезеровщика днем с огнем не найдешь.
