сигнал на 34-ке вроде должен звучать и при выключенном зажигании, а у моей работает только при включенном. У кого как? И может причину кто знает. А то когда стоишь и кто-то подает назад, иногда прицельно в твою машину, приходится успеть включить зажигание и сигналить.
Да рычаг смотрел,когда покупал, вроде не кривой. Балка не просажена. Иначе другой колесик тоже наверное домиком стоял бы. Хотя х.з. Как проверить сайленты рычага этого?
Здорово. Парни, нужен совет. После замены задней балки и правого рычага заднего, колесо это правое заднее стоит домиком заметно сильнее левого. Рычаг брал на разборе. Какая причина? Сайлент блоки? Можно-ли точно определить они причина или нет? Менял балку и рычаг после того как вырвало и скрутило рычаг из за удала об бордюр, в заносе. Сайленты балки новые воткнул месяц назад.
проверил. Перестала тупить как нагреется и бензина меньше есть стала. Идет почти так же как и холодная. Еще ДПДЗ бы рабочий опробовать. Да и кат не вырезан у меня.
Недельку назад попросил телемастера померять сопротивление ДПДЗ, электронной штучкой. Показал 3,82 между крайними ножками. А между центральной и верхом и низом при кручении цифры или увеличивались или уменьшались, в зависимости куда крутишь. Сказал что рабочий реостат.
Спасибо. Если не работает этот клапан, сильно это влияет на динамику при горячем движке? Снял, теплый был довольно таки, продувался, нагрел теплой водой градусов до 70 точно, все равно продувается. кранты термостату этому. Можно временно как то заглушить эти шланги?
как я понял, два шланга что идут от датчика в корпусе возд фильтра летом должны быть не горячей чем температура в двигательном отсеке? Т.е ни какой циркуляции в них быть не должно?
привет. Можно подробнее? Корпус дефлектора и решетка это где? Не там где выше на фото показано?
решетки отдельно вынимаются или полностью обе надо в корпусе вынимать?
Померил. Меж средней и верхней - стрелка идет вверх только тогда когда заслонка почти полностью открыта. Меж средней и нижней тоже самое. Мертвый ДПДЗ получается. Короче ща снял я этот ДПДЗ. номер на нем не пробивается по экзисту вот этот на нем 13631721456, а по вину пробивается эт номер 13631726591. Что за датчик интересно стоит?
доброго времени суток. Как я понял, на первых ваносах нет деталей под след номерами: 11361403550 - тарельчатая пружина и 11361403823 упорный диск 4мм. А стоят два двух мм диска и все. Если первые два девайса добавить, то как тут пишут дребезжание падет. Сам пока не дошел до этого.
брал два раза задние опоры лемфердер, больше полугода не проходили, рвались. Надоело тратить деньги, купил сваг, до сих пор стоят, уже год почти. Все окейно. Есть в москве фирма Emex, оттуда все беру.
