Там в диване у боковин, которые мешают дверям нормально закрыться, внутри стоит железный каркас из трубок, их немного на пару-тройку см подгибаешь с помощью фомки и получается более глубокий вариант сиденья и без проблем встаёт в 34. по остальным креплениям встаёт болт он!
Спасибо за совет. Дербанили или как-то так без разбора обошлись?
Опубликовано (изменено)
Лёх, а Кони тока по жесткости регулируются?
сколько там настроек жесткости у них?
и 3-4см от асфальта не слишком ли низко? выпуск по идее вообще чтоли на асфальте лежит?
Тупанул, не так прочел))) 3-4см до кромки эт дофига, у меня там палец еле пролазит, так что 300-400кг картошки спасут ситуацию xDDD
Изменено пользователем AHTuyc
Навесили передний бампер ради интереса. Бампер скорее всего пойдёт на продажу и взамен него будет заказано кое-что другое.
Примерка выявила пару косяков
- забыли прикрутить крылья в тех местах
- отломаны с корнем болты крепления салазок на кузове. Надо будет рассверлить и заново резьбу нарезать.
На полу лежат "уши", которые тоже потом пойдут на продажу
Какая была, такую и поставили )))
Просто на тот момент у хозяина машины не было денег на капот, а так как на халяву был очень живой донор из бундеса, то всё пошло с него.
А что с ушами не так?
Продолжим, а то давно что-то до неё руки не доходили.
1. Поменяли замок капота-трос-ручку открывания. Крепление троса на замке треснуло и ручку открывания я кривыми руками попортил ))) Снова пришлось пол-морды разбирать чтобы снять замок.
2. Поменяли декоративную крышку правой головки – старая облезлая вся была. Брали на разборе обе, но левая оказалась даже лучше – Серёга Polong подогнал в своё время.
3. Потом занялись филейной частью ))) Установили щитки в районе салазок заднего бампера, подкрылки колёс - купили тоже оба, хотя один у нас был, но как оказалось что он «не фонтан».
4. Правая салазка оказалась сломанной – с виду целая была. Ничего страшного – нашли другую в заначке )))
5. Поставили сам бампер с новой уплотнительной резинкой.
6. Поставили насадки на глушитель от М5. :respect: за них еще раз Мураду )))
7. Поставили наконец-то эмблемы оригинал на капот и багажник. :respect: Всеволоду!
Фотки будут позже – Саня на мобилу снимал. Я что-то забыл сегодня про свой фотик – ожил он, сцуко, оказалось что проблема в ЗУ была. Теперь буду стараться нормальные фотки делать в обоих темах.
з.ы. "Рисоед" сегодня меня порадовал другой накладкой с воздуховодоми печки, над педалями которая… с «автомата» :rofl2:
Если кто ещё будет орать что CD43 не поддерживает i-bus - плюньте тому в рожу! )))
Тесты CD43 и MID от E38
далее планируются еще кое-какие тесты, уже на машине, но об этом позже...
Ты же продавать его хотел или передумал? (CD43 в смысле)
Да, по продаже ответил в лс. Кстати на MID-е своими руками поменял шлейф на экране - при тесте "битых" пикселей вообще не видно, что редкость по сравнению с результами работ у других, найденных на просторах интернета.
Ну как-то так )))
Так как купленный ранее блок от е32 требует двухблочной магнитолы Мехико, которую найти не реально в живом состоянии - несмотря на то, что они ставились еще и в мерседесы.
Родной mid от CD43 найти в продаже вообще анриал
В результате совместных экспериментов с Антоном Tusla по подключению в его машину мультируля с подогревом и "стыком" его кнопок с такой же магнитолой стало понятно что она поддерживает i-bas. Дополнительные поиски информации на забугорных сайтах это подтвердили.
После этого пришла мысль вкорячить этот задний блок от 38-мой. Вспомнил, что пару лет назад его кто-то продавал. В итоге тот блок был и найден в раздербаненном состоянии. Спасибо Денису Mustang за подгон, надо еще кнопки будет забрать. Тесты показали убитость дисплея, поиски бу живого на 38-м клубе результатов не принесли – с эбея был заказан и перепаян новый шлейф.
На данный момент можно осуществить такую конфигурацию по подключению в авто:
Мульти-руль
CD43
MID
Чейнджер
N-disk для чтения флешек
Также планирую проверить «стык» МИД-а по i-bas с Альпайном, т.к. возможно будет ставиться он – предпочтение владельца авто, поэтому CD43 и пойдет в продажу.
Плюс нужно будет еще проверить «стык» CD43 с родной приборкой от Е34, т.к. по кое какой инфе имеется возможность вывода информации на дисплей приборки.
вот человечище! уважуха!
работает. сам видел авто с такой магнитолой, на приборку инфа выводилась.
Забыл еще добавить что надо сливы люка вывести и резинку на его крышке поменять. Вчера еле открыли люк - резинка прилипла к крыше, пришлось ножом вырезать! :rofl2:
Ну и прикупились накладки на пороги м-тех и м-приборка )))
