xxxBAVARxxx 301 Posted January 10, 2015 вполне... Quote Share this post Link to post Share on other sites
infinitychaos 143 Posted January 28, 2015 Вопрос может не совсем в тему. Покупаю моторспорты электро. Спинка от сидухи откручиваться? Нужно для перевозки. Quote Share this post Link to post Share on other sites
avenue727 1 Posted January 28, 2015 она не откручивается...надо нажать как то и она просто вытаскивается... Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxxBAVARxxx 301 Posted January 28, 2015 Вопрос может не совсем в тему. Покупаю моторспорты электро. Спинка от сидухи откручиваться? Нужно для перевозки.она снимается, но блин на пальцах и словах не объяснишь! снимаешь заднюю крышку и по бокам внизу надо увидеть пружинки и отросток, берешь отвертку и прожимаещь их, только не помню вверх или вниз и нужна помощь чтобы кто то тянул спинку на верх Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alco 539 Posted January 28, 2015 снимаешь заднюю крышку, по бокам снизу 2 пружинки, снимаешь их и фиксаторы на который и держались пружинки опускаешь. всё. снимается спинка, надо только проводку отсоединить. Quote Share this post Link to post Share on other sites
infinitychaos 143 Posted January 29, 2015 Спасибо, ясно и четко)) Поеду забирать) Quote Share this post Link to post Share on other sites
edisan 71 Posted March 20, 2016 Кто подскажет, в обычные электрокомфорты можно добавить память? Кнопки, проводка и блок памяти имеется. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Grigoriy12 Posted March 21, 2016 нет, моторчики надо менять Quote Share this post Link to post Share on other sites
edisan 71 Posted August 16, 2016 Установил память, все работает. Кроме моторчиков пришлось заменить два троса привода спинки и высоты кресла. Но вот не нашёл в чем разница клавиш управления с памятью и без? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Grigoriy12 Posted August 17, 2016 ни в чем Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alco 539 Posted August 17, 2016 Памятная кнопка управления своя. Она не силовая Quote Share this post Link to post Share on other sites
edisan 71 Posted September 8, 2016 У меня была контактная половинка памятных кнопок, у них в защелке другие пазы, обычная в разъём не вставала. Разобрал безпамятные кнопки, сравнил и не нашёл различий. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ilovemistakes 610 Posted September 8, 2016 У меня была контактная половинка памятных кнопок, у них в защелке другие пазы, обычная в разъём не вставала. Разобрал безпамятные кнопки, сравнил и не нашёл различий. Как минимум в беспамятном джойстике нет 6 пина. Quote Share this post Link to post Share on other sites
edisan 71 Posted September 14, 2016 Как минимум в беспамятном джойстике нет 6 пина. на моих кнопках не было различий в контактах, только в отливах для защелок Quote Share this post Link to post Share on other sites
EldarM5 309 Posted December 11, 2016 Недавно снимал седло водителя моторспорт собрал все работало , пару недель машина постояла седло не реагирует только реле шелкают и при нажитии на клавиши загораются лампочки поясничного и под коленного кнопок Куда ковырять ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ilovemistakes 610 Posted December 12, 2016 Недавно снимал седло водителя моторспорт собрал все работало , пару недель машина постояла седло не реагирует только реле шелкают и при нажитии на клавиши загораются лампочки поясничного и под коленного кнопок Куда ковырять ? если речь про памятную сидушку, то нужно внимательно осмотреть 4-х пиновый разъём на блоке управления. туда должны подходить три провода: толстый красный (постоянный плюс), толстый коричневый (силовой минус) и тонкий коричневый (слаботочный минус). вот если нет контакта в тонком проводе, то будет как раз такая картина. реле будут щёлкать, но на моторах массы не будет. я правда хз почему кнопки моргают. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alco 539 Posted December 12, 2016 если речь про памятную сидушку, то нужно внимательно осмотреть 4-х пиновый разъём на блоке управления. туда должны подходить три провода: толстый красный (постоянный плюс), толстый коричневый (силовой минус) и тонкий коричневый (слаботочный минус). вот если нет контакта в тонком проводе, то будет как раз такая картина. реле будут щёлкать, но на моторах массы не будет. я правда хз почему кнопки моргают. может у него дорестайл?)) тогда фишка 6 пиновая Quote Share this post Link to post Share on other sites
EldarM5 309 Posted December 12, 2016 Хз че с седлами происходит,но они с..а заработали Quote Share this post Link to post Share on other sites
termin2006 0 1 Vehicles Posted September 21, 2021 В 12.12.2016 в 19:09, ilovemistakes сказал: если речь про памятную сидушку, то нужно внимательно осмотреть 4-х пиновый разъём на блоке управления. туда должны подходить три провода: толстый красный (постоянный плюс), толстый коричневый (силовой минус) и тонкий коричневый (слаботочный минус). вот если нет контакта в тонком проводе, то будет как раз такая картина. реле будут щёлкать, но на моторах массы не будет. я правда хз почему кнопки моргают. А если питание есть а на переключение не реагирует только с перемыкания реле в ручную Quote Share this post Link to post Share on other sites
