Причины, почему могут потеть стёкла:
1. Забитый салонный фильтр и нет нормального притока воздуха. Многие на зиму его вытаскивают.
2. Ещё, как вариант, проблемы с циркуляцией воздуха в салоне.
3. Имеется микротрещина/трещина/дырка в печке или патрубках к печки. Обычно тогда запотевать будет жирным и сладким на вкус + будет уходить антифриз естественно. Это будет проявляться при каждом включение печки.
4. Вода в салоне. Мокрые коврики, мокрые ковры из-за дыр в днище. Забитые дренажные отверстия(в тех же дверях). Треснутое лобовое стекло.
Попробуй для начала заменить салонный фильтр и протереть стёкла специальной жидкостью против запотевания.
Есть даже специальное средство от BMW 83 12 0 396 775.
Если есть кондиционер, то его можно включить на время и окна быстро перестанут потеть.
1. Забитый воздушный фильтр. Многие на зиму его вытаскивают.
Прикольная формулировка, какой-нибудь новичок прочитает и выкинет к черту воздухан, на зиму...)))
:rofl2:
Ха... исправил, салонный конечно.
тоже самое ., лень доехать вытащить салонный фильтр было ., счас всё прекрасно ., фильтр новый стоит старому 3 месяца а забит весь и чёрный от грязи
Ставлю на дырявый радиатор)а еси еще и сименс))
+1000 радиатор печки, сам недавно эту проблему разруливал :banghead: ....добро пожаловать в ряды владельцев Е34 с печкой сименс :drugii:
+1 это радиатор печки, у самого сименс, уже не один туда втыкал(сименс радиатор) все они текут, сейчас заморачуваюсьот валео воткнуть говорят лучше, и почти подход, только маленько надо доработать напилой.
А я от калины воткнул, тоже пришлось подпиливать(крепление радиатора), уплотнять поролоном, с патрубками придумывать... в итоге нет раздельной регулировки, зато жарко...реально жарко..ну и цена не кусается, а так колхоз конечно же.
От валео говорят чуть-чуть пошире, вроде как крышка не встает на место
У меня машина тоже была с печкой Сименс,помню как искал себе сей радиатор,заказал с разборки другой,так как новый стоит дороговато,но и он потек,потом плюнул на это все дело и поменял целиком всю печку на климат Behr,теперь проблем таких нету,да и радиатор новый,если уж что,за вполне адекватную сумму можно преобрести.Так что,собссна, и вам желаю сменить отопитель на Behr,проблем будет меньше)
Наконец-то собрался поменять свой текущий сименс на бехр! И есть вариант кондейный бехр, но подкапотных трубок и всякой такой лобуды нет.
Если её ставить и заглушить выходы на кондей исправно ли она работать будет? Или лучше безкондейный бехр искать? Кто-нить сталкивался?
Только в субботу её увижу... А если предположить что не имеется?
Я так понимаю что каких-то больших проблем не будет...?
Дырки в корпусе под трубки нужно заклеить будет. Возможно что для салонного фильтра упор придется сделать, чтоб не болтался. Вроде как он в испаритель упирается. Но на снятой печке это не проблема. Лучше задуматся об электрике. чтобы панелька была и блок управления с проводкой.....
Здравстствуйте, прочитал тему. Проблема такая же как у автора темы, только вот потеет стекло только с водительской стороны. С пассажирской все нормально. И потеет именно маслянистым чем то (на вкус не пробовал) Потому что когда протираешь, то еще больше размазываешь.
Вопрос: почему именно с водительской стороны? Поможет ли замена салонного фильтра или дело в чем то другом?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Если маслянистое и сладковатого вкуса - наверняка течь радиатора печки или патрубков, к нему подходящих. Разбирать и выяснять.
Вот и у меня на бехре стало потеть...Тоже протираешь, и сладковатое на вкус...Насчет маслянистости, что то такое есть, но кто бы знал критерии маслянистости...
у меня стоит печка siemens, где-то через месяц после покупки обнаружил что стали мокриться коврики. разобрал бороду, вынул радиатор, дело оказалось в резиновых колечках. поставил новые - вроде как стало все в порядке. 1.5 года откатался и сейчас опять 25 - снова мокрые ковры и жирные стекла... снова достал всю эту ерунду(уже грешил на радиатор), но нет - опять колечки...
  • 7 лет спустя...
Пока не помыл в салоне стёкла потели молниеносно и обильно. Помыл -- почти не потеют. Логической связи не уловил, но удивился.
А так: если крутить двигатель, то чуть-чуть потеет лобовое, после того как покрутишь. Когда печку включаешь -- моментально запотевание проходит.
Колечки менялись.
Печка кондейный бэхр
Может быть это норма?
47 минут назад, Неунывающий Командор сказал:
А если с пассажирами,ко всему этому запашок ещё случаем не добавляется?))
В 28.09.2011 в 07:40, 070007 сказал:
100% было, проходил уже это)
В 24.01.2020 в 17:11, Кила69 сказал:
вроде как запах омывайки может проявляться. Вот и непонятно. Может быть, как на E30 какие то дренажи печки должны быть?
