В 27.05.2020 в 19:51, Totenkopf сказал:
Поставил вчера наконец приборку от М60б40(с автоматной е34) которую долго искал. У меня стояла до этого вообще от М50 и врал тахометр.
а кодер-то переставил? вероятно, приборка знает, что она автоматная, видит минус на CCM, думает что мозги коробки включились и ждёт сигнала с селектора. а сигнала нет. поэтому и пишет ошибку.
  • Ответов 3,2 тыс
20 часов назад, ilovemistakes сказал:
У меня м60.  Кодер в новой приборке от 540 акпп и наконец я вижу реальные обороты двигателя .
Но ошибка по коробке блымкает. И так как она единственная, хотелось бы убрать.
2 часа назад, Totenkopf сказал:
ааа, значит оригинального кодера нет. так надо перекодировать на мкпп, либо попробовать дать на соответствующие пины селектора плюсы. может она увидит какой-нибудь режим паркинга и успокоится. а старую зачем менял приборку?
3 часа назад, ilovemistakes сказал:
Я только через полтора года владения авто выяснил, что приборка стоит от 6 цилиндрового. Крутнул мотор и обратил внимание что стрелка улетает за 7тысяч оборотов куда то на свидание с экономайзером. Полез смотреть вин кодера, а там 525 м50.
  • 3 месяца спустя...
В 05.09.2020 в 22:04, PILOT666 сказал:
парни, кому надо - составляю прошивки на синезадые и белозадые. за крайне демократичное "спасибо"
прошивку знаю хорошо т.к. в своё время перепиливал приборку под Е30.
на форуме бываю редко. пишите на почту: pilot666@bk.ru
не слабый ценник  за крайне демократичное "спасибо"
29 минут назад, bodylau сказал:
я приведу пример из жизни:
достался мне не за дорого Х1 2013г.в. с мёртвым передним редуктором. в сервисе сказали что в Воронеже никто редуктора не ремонтирует. за новый, восстановленный на заводе, ценник 170т.р. с работами по замене. "контрактный" 40т.р. + работы по замене. в итоге я его отремонтировал сам т.к. имею специализированные знания и навыки. итоговый ценник 15т.р. включая работы по съёму/ установке в сервисе, масло и расходка.
к чему я это всё: не хочешь платить - изучай, крути гайки, изучай алгоритмы работы процессоров. но буть готов к тому что время может быть потрачено без финального результата... а вся эта полемика: дорого/ дешево - я никого не заставляю. но своё время, в т.ч. потраченное ранее, я ценю.
13 минут назад, PILOT666 сказал:
Так цени себе на здоровье,но где-нибудь на других ресурсах,а тут на форуме все делятся прошивками и опытом между собой чисто от души
14 минут назад, Кила69 сказал:
я их пишу индивидуально если что
В 07.09.2020 в 21:21, PILOT666 сказал:
есть чел который просто написал прогу  в которой просто забиваешь данные и прошивка готова и он не продавал ее а просто поделился со всеми .теперь любой за минуту может составить для себя прошивку.
с помощью этой проги можно адаптировать под Е30? а под жигуль? чтоб правильно показывал бензобак, тахометр и прочие приборы... или берёшь приборку с тахом от бензинки и ставишь на дизель...
прога просто разбрасывает стандартные данные. в этой теме есть файл из ncs-expert с описанием стандартных данных, но там ни грамма не написано как эти параметры работают.
вот в проге снизу написано: "пробег хранится в 32 блоках памяти"
пробег действительно бьётся, но на 16 частей по 2 байта. пробег хранится в кодере кратно 2км. приращение при накрутке двух километров идёт с младшего блока. несколько выше в дампе прошивки есть байт смещения пробега. если в байте смещения установить некоторые значения то при установке нулевого значения пробега одометр начнёт накручивать только с примерно 16км. это сделано скорее всего для заводской обкатки авто...
1 час назад, PILOT666 сказал:
я делаю ей лично .в ней все бензиновые движки есть и типы мостов и коробок .все пашет прекрасно
8 минут назад, bodylau сказал:
М10 есть?
для тахометра и расходомера какие значения?
8 часов назад, PILOT666 сказал:
у меня под капотом стоит М57.
 сделай чтобы на дизельной приборке работал мгновенный расход под тахометром.
22 минуты назад, ПЕКАРЬ сказал:
сейчас расходомер хоть что-то показывает?
18 минут назад, ПЕКАРЬ сказал:
нет конечно. от чего ему сигнал брать?
я кратенько схемы глянул - форсунки (на М57 вроде коммон райл) управляются по минусу. также как и на бензиновых моторах. поэтому надо кинуть провод с любой форсунки (с управляющего пина) на расходомер. потом корректировать параметры расходомера в кодере приборки.
В 11.09.2020 в 14:47, PILOT666 сказал:
Там не так как на бензе, там давление рейла динамичное (320 - 1400 Бар), соответственно время открытия форсунок ни как не привязано к расходу, смысла там брать сигнал нет...
В 15.09.2020 в 23:14, tapiAU сказал:
в моем случае 350-1600.
В 09.09.2020 в 16:51, bodylau сказал:
Можно ссылку на прогу? Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Моя приборка глючит начинает.есть две приборки с синим задом,хочу проверить их работоспособность или собрать из трёх одну.вот и хочу свой чип коричневый попробовать поставить
