Что за клапан стоит после интеркуйлера перед впускн коллектором,куда еще ЕГР прикручен?Его устройство и принцип работы расскажите пожалуйста.
У меня когда тубо выходит в режим т.е 1800-2000об и далее  он начинает свистеть!
  • Ответов 2,3 тыс
ты сам ответил на свой вопрос это клан егр))))))))
))))))))он у тебя отключен от машинки??
Дружище,наводит на мысль что Вы не компетентен в данном вопросе,ничего смешного нет в том,что я спрашиваю.
И множество смайликов тому подтверждение.
ну если что то клапан про каторый ты говоришь надо глушить  не только на выпуске но и на впуске иначе он у вас будет просто открываться и саздовать тот самый свист в клапоне егр.а смайлики я ставлю потому что мне так нравится
почитай
Только сегодня понял что свистит,до этого был заглушен с обеих сторон.
И кстати подключен он хрен знает куда,т.к ТНВД механика,и мозги комп не видит.Так что датчик давления тут не играет роли.
Как искать подсос воздуха в топливной системе?
У меня от фильтра к ТНВД прозрачная трубка,на холостом все ок,к 3000 об начинают идти приличные пузыри.
Вход в фильтр херовый,но не потеет.
Я правильно понимаю что если где-то воздух сосет то там должно быть и сыро?
Вообще-то подсосы проявляются там, где есть разрежение, а в баке подкачивающий насос стоит. Если он не создает давление - может неисправен? Если исправен - включи его отдельно от двигателя, в тех местах, где подсос, должна появиться течь.
А сам фильтр в каком состоянии? Может уже пора менять?
таак,т.е один подает "+" на насос в баке,а другой либо в яме,либо в моторном отсеке смотрит....не подумал.А ведь все элементарное просто))
Фильтр,да старый,пора менять.
А ещё может быть сеточка в баке забита.
4 месяца назад лазил в бак,менял насос на бу но не жужащий,сеточка была чистая.
движок м51 твд электронное  проблема такая едет отлично вдруг раз и не тянет поевляется стук как будто зажигание сбилось или компенсаторы пустые больше сорока не едет не тянет но могот и опять поехать все окей и опять не ехать
смотри управляющею форсунку
а как это
включаешь зажигание(не заводя машину)ждешь пока потухнет лампа форсы нажимаешь педаль 5 раз и считаешь сколько раз моргнет форса
