Bloody Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 я еще тебя помучаю!!! у тебя настроен автозапуск? по каким параметрам настроено индикация работы мотора? Датчик давления масла. Я посчитал что это самый безопасный способ. Если при дистанционном запуске не будет развиваться давление сига сама заглушит машину. 1 Цитата
Bloody Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 Bloody, как профессионала прошу оценить статейку про ХХ на дизелях, у меня такая же проблема. вот ссылка http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,20783.0.html Ромик давно это уже наковырял, ещё на BMWLAND`е года 4 назад тема была. Подпаиванием резисторов в голове ТНВД ты ничего особо хорошего не добьешся, продлишь чуть жизнь мертвому плунжеру, но не надолго максимум полгода и будешь все это время терпеть тряску и жесткую громкую работу дизеля пока он совсем не умрёт, при этом ТНВД будет раскаляться до температуры сковородки. А что ты хочешь чтобы я написал про эту статью? Если корозия контактов в разъеме - двигатель будет временами трясти на ХХ, будет глохнуть и появятся провалы при разгоне - это я думаю и так всем понятно, потому что к номиналу резистивного слоя будут добавляться сопротивления в контактах в сторону увеличения, временами до бесконечности. Заменой головы ТНВД и плунжера даже на новые ты тоже не добьешся идеальной работы двигателя, потому как каждая централизация подгоняется под конкретный двигатель и конкретные мозги (на одном моторе ТНВД может рабоать изумительно, а переставь его на другой и всё - скажешь что полутруп. Цитата
MSE Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 Ромик давно это уже наковырял, ещё на BMWLAND`е года 4 назад тема была. Подпаиванием резисторов в голове ТНВД ты ничего особо хорошего не добьешся, продлишь чуть жизнь мертвому плунжеру, но не надолго максимум полгода и будешь все это время терпеть тряску и жесткую громкую работу дизеля пока он совсем не умрёт, при этом ТНВД будет раскаляться до температуры сковородки. А что ты хочешь чтобы я написал про эту статью? Если корозия контактов в разъеме - двигатель будет временами трясти на ХХ, будет глохнуть и появятся провалы при разгоне - это я думаю и так всем понятно, потому что к номиналу резистивного слоя будут добавляться сопротивления в контактах в сторону увеличения, временами до бесконечности. Заменой головы ТНВД и плунжера даже на новые ты тоже не добьешся идеальной работы двигателя, потому как каждая централизация подгоняется под конкретный двигатель и конкретные мозги (на одном моторе ТНВД может рабоать изумительно, а переставь его на другой и всё - скажешь что полутруп. я мучаюсь вопросом лезть в ЭБУ или нет цитата "самое первое что надо смотреть - это мозги, целы ли дорожки в них. Если нет - тупо пропаять проволокой." Цитата
Diesel59 Опубликовано 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 Датчик давления масла. Я посчитал что это самый безопасный способ. Если при дистанционном запуске не будет развиваться давление сига сама заглушит машину. и у меня на давлении было - "синий провод" вот только завестись не успевала ( Цитата
Dikiy Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 Стырил: Фирма BMW— известный во всем мире производитель мощных и динамичных автомобилей спортивного нрава. Дизель же, по сложившемуся мнению, не вполне соответствует высоким скоростям — он, де, шумный и недостаточно мощный, да и вообще агрегат для любителей неспешной экономичной езды. Возможно, это несоответствие и стало причиной того, что дизельные BMW появились на рынке намного позже других — только в 1983 году. Но надо отдать должное фирме — ей удалось создать удачный компромисс между экономичностью, тяговыми характеристиками дизеля и собственным спортивным имиджем. Все, кому довелось поездить на дизельных BMW, отмечают их отличные тяговые и скоростные качества, невысокие шумность и вибрации. Речь идет, разумеется, об исправных двигателях в хорошем техническом состоянии. До последнего времени фирма BMW выпускала 3 типа дизельных двигателей (все рядные, вихрекамерные): шестицилиндровый М21D24 объемом 2.4 л с турбонаддувом или без него; шестицилиндровый M51D25 объемом 2.5 л с турбонаддувом; четырехцилиндровый M41D18 объемом 1.7 л с турбонаддувом. В настоящее время появилось новое поколение турбодизелей BMW с непосредственным впрыском и четырехклапанным газораспределением. но их конструкция пока вряд ли представляет практический интерес, так как в России находятся единичные экземпляры таких моторов. Дизели из ряда М21 появились сначала на BMW пятой серии (кузов E28), а затем на BMW серии 3 (кузов Е30). Двигатели имеют чугунный блок цилиндров, наклоненный на 30° вправо, что традиционно для всех моторов BMW. Головка блока алюминиевая, с верхним расположением распределительного вала, привод которого осуществляется зубчатым ремнем.Привод клапанов через коромысла, причем клапанные зазоры регулируемые. Топливные насосы — только Bosch типа VE. До 1988 г. использовались ТНВД с механическим приводом рычага подачи. Затем на дизельных BMW появились электронная цифровая система управления двигателем и топливный насос Bosch VE с электронным управлением. В системе управления двигателем на BMW 324TD и BMW 524TD используются два электронных блока управления: ME и SB. Блок управления ME формирует сигналы для изменения количества подаваемого топлива. Это количество (так называемая цикловая подача) задается электромагнитным регулятором ТНВД, который изменяет положение золотника плунжера и, соответственно, ход его нагнетания. Регулятор имеет обратную связь с блоком ME при помощи потенциометра положения золотника. Величина подачи ТНВД рассчитывается на основании обработки сигналов от датчиков частоты вращения коленвала, положения педали газа, температуры охлаждающей жидкости, температуры всасываемого воздуха и топлива, давления наддува и скорости движения автомобиля. В зависимости от сигналов датчиков блок управления ME рассчитывает подачу топлива для различных режимов, таких как пуск двигателя, прогрев до рабочих температур, регулирование оборотов холостого хода с учетом внешних условий и дополнительных потрлюбителей энергии, движение при оптимальных тяговых и экономических характеристиках. При этом учитывается содержание вредных веществ в отработавших газах и даже демпфирование продольных рывков автомобиля при резких нажатиях на педаль акселератора. Блок управления SB вырабатывает команды начала подачи топлива (опережения впрыска) на основании сигналов датчиков частоты вращения коленвала, температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха, давления наддува и начала впрыска топлива (соответствующий датчик установлен на форсунке 4-го цилиндра). Момент начала подачи топлива задается электромагнитным клапаном регулятора опережения впрыска, находящимся в нижней части ТНВД Кроме управления опережением впрыска и количеством подаваемого топлива в системе предусмотрено регулирование давления наддува. Для этого электронный блок посылает сигнал электропневматическому преобразователю, управляющему перепускным клапаном турбокомпрессора. Надежная работа системы управления двигателем обеспечивается встроенной самодиагностикой. Так. при появлении сбоев в работе системы или отказах датчиков система управления обеспечивает нормальную работу двигателя, задействуя дублирующие элементы или переходя на резервную программу. Одновременно в запоминающее устройство вводятся данные о появившейся неисправности, которые можно идентифицировать с помощью специального диагностического прибора — сканера. Поршень двигателя BMW не спутаешь с другим из-за характерной формы днища. ТНВД с электронным управлением по конструкции привода и гидравлической части аналогичен обычному механическому, но в нем механические регуляторы опережения впрыска, частоты вращения и подачи заменены на электрические исполнительные механизмы. Электрический топливный насос низкого давления (0.4 кг/см2) обеспечивает устойчивую работу ТНВД, предотвращая образование воздушных пробок в топливопроводах на любых режимах движения. Он установлен в топливном баке и создает постоянное избыточное давление на входе в ТНВД. Это техническое решение хотя и недешевое, но очень полезное, поскольку именно оно избавило дизели BMW от проблем с подсосом воздуха, в той или иной мере свойственных любым дизелям. Интересно, что при отказе электронасоса двигатель полностью сохраняет работоспособность, и очень часто владелец даже не замечает этого дефекта. На BMW выпуска до 1988 г. с механическим ТНВД электронасос отсутствует. Корпуса топливных фильтров BMW любых моделей имеют штатный злектроподогреватель — вещь редкая у других производителей и, несомненно, очень полезная в России. С 1991 года устаревший двигатель М21 был заменен на М51 объемом 2.5 л. Последний имеет усовершенствованную конструкцию и более сложную систему управления, чем достигаются высокие мощностные и экономические характеристики. Двигатели М51 ставились на BMW 3 и 5 серии (Е-36, Е-34, Е-39), а с 1996 года — и на BMW серии 7 (Е-38). Этот дизель имеет цепной привод распредвала через две однорядные цепи, одна из которых передает вращение с колен вала на ТНВД, а вторая — от ТНВД на распредвал. Привод клапанов непосредственный, через гидротолкатели. На модификациях TDS мощностью 143 л.с. после компрессора установлен промежуточный охладитель воздуха, — интеркулер (intercooler), позволяющий увеличить массовое наполнение цилиндров и поднять мощность. В отличие от моторов М21 система управления двигателем нового поколения сведена в единый блок, формирующий сигналы количества подачи, начала впрыска, давления наддува, работы реле свечей накала и реле электрического топливного насоса. В основном система управления аналогична предыдущей, за исключением, разумеется, параметров датчиков и исполнительных механизмов. ТНВД двигателей М51 и М21 по конструкции идентичны, но абсолютно невзаимозаменяемы из-за различий в конструкции самих двигателей и электронной системы управления. Невзаимозаменяемы и блоки управления двигателей 115 л.с. и 143 л.с. (TDS) из-за различий в управляющих программах. Четырехцилиндровый двигатель М41 объемом 1665 см3 является модификацией двигателя М51, но с уменьшенным до четырех числом цилиндров. Он устанавливался на BMW3-M серии с кузовом Е-36 и очень редко встречается в России. Поршни, шатуны, детали газораспределительного механизма и форсунки взаимозаменяемы с деталями М51. Программа управления двигателем и состав информационных датчиков так же аналогичны М51, хотя, естественно. невзаимозаменяемы. Эксплуатация, неисправности и ремонт Дизели BMW всех серий выполнены из отличных конструкционных материалов и в состоянии. при хорошем обслуживании, обеспечить пробег 300-400 тыс. км даже в российских условиях. По крайней мере при ревизии двигателей с пробегом более 250 тыс.км очень часто не удавалось обнаружить сколько-нибудь заметного износа блока цилиндров и коленчатого вала. и весь ремонт сводился к замене поршневых колец и вкладышей. У автомобилей BMW предусмотрена электронная система информации о необходимости техобслуживания, но, несмотря на это, смену масла в российских условиях следует проводить примерно через 7,5 тыс. км, что несколько чаще, чем обычно задает электронная индикация. Замену ремня ГРМ желательно производить каждые 60 тыс. км, совмещая эту процедуру с заменой натяжного ролика. Загрязненный воздушный фильтр, помимо появления сажи в выхлопе, провоцирует ускоренный износ турбины, поэтому рекомендуется менять его не реже. чем через 20 тыс. км. ТНВД фирмы Bosch типа VE с электронным управлением устанавливаются на всех дизельных BMW с 1988г. На автомобилях с двигателем М21 при каждом техническом обслуживании (через 7,5 тыс.км) необходимо проверять и регулировать зазоры в клапанах. На двигателях М51 следует хотя бы раз в 60 тыс. км контролировать состояние цепей привода ГРМ (об их вытяжке свидетельствует уход углов впрыска и фаз газораспределения) и раз в 120-150 тыс. км менять цепи и звездочки. Особого контроля на BMW требует система охлаждения (уровень антифриза, состояние шлангов и т.д.), поскольку она имеет довольно сложную конструкцию. Опережением впрыска в насосах типа VE управляет специальный электромагнитный клапан. Если при движении стрелка указателя температуры начинает значительно уходить вправо от своего обычного положения, следует немедленно прекратить эксплуатацию и найти причину, потому что даже при небольшом перегреве образуются трещины в головке блока цилиндров (особенно у М21), после чего она требует замены. Кроме того, при перегреве на BMW почти всегда повреждаются (теряют уп- ругость. пригорают) поршневые кольца, и без их замены уже не обойтись. Довольно частые неисправности двигателей М21 связаны с потерей давления масла из-за повреждения шлангов подвода его к масляному радиатору и обрыва алюминиевой трубки подвода масла к подшипникам турбокомпрессора. На М51 конструкция этих узлов иная и описанная неисправность возникает реже. Но турбокомпрессор, увы, трудно отнести к долгожителям — его ресурс редко превышает 150 тыс. км. Из-за довольно высокой теплонапряженности этих двигателей часты случаи тепловой эрозии, прогара поршней и форкамер, провоцируемые неисправностями топливной аппаратуры. Нередки также случаи повреждения двигателя из-за неисправности цепного привода в результате отказа гидронатяжителя цепи. Правда, перечисленные дефекты обычно возникают при варварской эксплуатации, когда масло меняют нерегулярно, а владелец долгое время не обращает внимания на характерные стуки под капотом. При ремонте дизелей BMW необходимо использовать рекомендованные изготовителем спецприспособления, основными из которых являются фиксатор маховика, устройство для блокировки зубчатого шкива (на М21), съемник ТНВД (на М51), фиксатор распределительного вала, индикатор момента начала подачи, спецключ для форсунки 4-го цилиндра. Однако больше всего сюрпризов приподносят владельцам система управления двигателем и топливная система. Следует отметить, что из всех неисправностей топливной системы дизелей BMW устойчивое первое место держит износ плунжерной пары ТНВД. Трудно объяснить причину, но по частоте появления этой неисправности BMW опережает все аналогичные машины с такими же топливными насосами Bosch VE, даже имеющими более высокое давление в форсунках (например, Audi A6). Износ плунжера обычно проявляется в затрудненном запуске горячего двигателя и последующем снижении мощности. В подобных случаях ремонт насоса неизбежен, но довольно дорог и возможен только при наличии специального стенда с приставкой для регулировки электронных насосов Bosch. Специнструмент, необходимый при ремонте дизелей BMW: 1,2 - приспособления для установки фаз газораспределени; 3 - съемник ТНВД; 4 - индикатор момента начала подачи; 5 - спецключ для форсунок; 6 - фиксатор маховика. Отказы электронной части ТНВД нередко возникают из-за износа токосъемных дорожек потенциометра положения золотника подачи и сопровождаются провалами и рывками при движении, неустойчивым холостым ходом. В этом случае требуется замена всего электромеханизма управления подачей, — и такой ремонт насоса также невозможен без специального стенда. Но чаще всего отказы электронной системы управления двигателем связаны с выходом из строя датчиков и нарушением контактов электропроводки из-за их окисления. После устранения неисправности нормальная работа двигателя восстанавливается, причем никакого специального стирания ошибок из памяти блока управления не требуется, достаточно на короткое время отсоединить питание блока. Отказы самих электронных блоков очень редки и обычно вызываются ошибками при подсоединении электропроводки или коротким замыканием при проверке. В заключение хотелось бы коснуться электронной диагностики дизельных двигателей BMW. На всех автомобилях предусмотрен диагностический разъем, при подключении к которому специальным сканером считываются коды состояния и неисправности цифровой си- стемы управления. Однако таким образом удается обнаружить неисправности только примерно в 40% случаев. Электронный блок на дизельных BMW формирует электрические сигналы для управления опережением впрыска, количеством подаваемого топлива и другими параметрами. Чаще приходится выполнять обычные проверки с использованием стандартных диагностических приборов: компрессометра, пневмотестера. манометров, максиметра и других. Так, к примеру, неисправности механической части двигателя, гидравлической части топливной системы или системы охлаждения невозможно обнаружить с помощью сканера — он не выдает в этих случаях кодов ошибок. Поэтому диагностику дизельных BMW нельзя ограничивать электронными средствами — она должна проводиться комплексно, с проверкой как электронной системы управления, так и механических параметров. Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Ромик давно это уже наковырял, ещё на BMWLAND`е года 4 назад тема была. Подпаиванием резисторов в голове ТНВД ты ничего особо хорошего не добьешся, продлишь чуть жизнь мертвому плунжеру, но не надолго максимум полгода и будешь все это время терпеть тряску и жесткую громкую работу дизеля пока он совсем не умрёт, при этом ТНВД будет раскаляться до температуры сковородки. А что ты хочешь чтобы я написал про эту статью? Если корозия контактов в разъеме - двигатель будет временами трясти на ХХ, будет глохнуть и появятся провалы при разгоне - это я думаю и так всем понятно, потому что к номиналу резистивного слоя будут добавляться сопротивления в контактах в сторону увеличения, временами до бесконечности. Заменой головы ТНВД и плунжера даже на новые ты тоже не добьешся идеальной работы двигателя, потому как каждая централизация подгоняется под конкретный двигатель и конкретные мозги (на одном моторе ТНВД может рабоать изумительно, а переставь его на другой и всё - скажешь что полутруп. Ну в большинстве случаев, как я понял из изучения кучи всего, люди борятся именно так. Далеко не у всех есть оборудование, а главное знания, для подстройки мозгов под истёртую голову и подсевший плунжер. А б/у ТНВД тоже лотерея, бог знает в каком состоянии там голова. Может год проработает, а может через месяц начнётся тоже самое. Есть ли смысл вместе с ТНВД/головой б/у-шной покупать и мозги в комплекте, которые на этой же машине стояли? А чтоб плунжер проверить, надо же ТНВД снимать и нести его на стенд, верно? Органолептически греется сильно. Если водой полить - шипеть конечно не будет, но рука не держит на самом насосе. Проверял в жару, тогда под капотом вообще всё раскалено. Шланг обратки уже на входе в бак тоже заметно теплый, градусов 50. На 993-м там сеточка стоит? на обратке.. Может её нафиг изъять оттуда? Цитата
Dikiy Опубликовано 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 Подскажите как дефектовать снятые турбину, ГБЦ и ТНВД на М51? Цитата
Bloody Опубликовано 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 Турбина должна быть без люфтов и в продольной и поперечной плоскостях (допускается небольшой люфт вала при покачивании из стороны в сторону) ГБЦ на опрессовку и промер плоскости. ТНВД на стенд Если не выполнять этих действий то лотерея. Цитата
Bloody Опубликовано 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 На 993-м там сеточка стоит? на обратке.. Может её нафиг изъять оттуда? Клапан там. Цитата
dronovev Опубликовано 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 Как правильно метки выставить на распредвале, коленвале и тнвд? Вообщем, как поставить цепь по меткам? БМВ 525ТДС Цитата
Bloody Опубликовано 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 Как правильно метки выставить на распредвале, коленвале и тнвд? Вообщем, как поставить цепь по меткам? БМВ 525ТДС Ответил в ЛС. Цитата
dronovev Опубликовано 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 Ответил в ЛС. Начну сначала: купил БМВ 525ТДС Туринг 1993г.в. со стуком в двигателе и начал искать причину. Проверил гидрокомпенсаторы, зажигание, снял поддон и проверил вкладыши, все отлично. В итоге снял голову, а там...... голова была не затянута, нижний башмак-натяжитель под звездой распредвала не был прикручен и последнее, вылетела форкамера на первом цилиндре раздолбила головку, побила поршень, а поршень оставил пару задиров в цилиндре. Теперь ищу голову. Вопрос: чем отличаются блок до 1994 и после 1994 я нашел (так как у меня была и есть БМВ 525ТДС 1995г.в.), а вот чем отличается голова и прокладка под голову? Возможна ли взаимозаменяемость? У меня блок с прикрученным держателем ТНВД. Цитата
dronovev Опубликовано 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 И еще вопрос. Промерял блок 2-6 цилиндр в идеале, а 1 с задирами и износом. Блок уже точенный под 80,5. Мне предлогают загильзовать 1 цил.. Если загильзовать, как и сколько проходит? P.S. Просто я противник гильзовки, а может просто не прав. Цитата
dronovev Опубликовано 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 И еще вопрос. Промерял блок 2-6 цилиндр в идеале, а 1 с задирами и износом. Блок уже точенный под 80,5. Мне предлогают загильзовать 1 цил.. Если загильзовать, как и сколько проходит? P.S. Просто я противник гильзовки, а может просто не прав. Сегодня заказал контрактный двигатель. Цитата
dronovev Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 Едет мне мотор в сборе М51 с ТНВД 993 + форсунки + вся навеска, а у меня стоял с 995 ТНВД. ТНВД и тот и другой резистивные. Могу я поставить мотор с 993, если стоя с 995, при этом поменяв мозги с 995 на 993? Не прийдется мне менять проводку от мозгов до двигателя? Цитата
Bloody Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 Если оба ТНВД резистивные то встанет, но скорее всего потребуется адаптация параметров. Цитата
dronovev Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 Если оба ТНВД резистивные то встанет, но скорее всего потребуется адаптация параметров. Адаптация каких именно параметров? Цитата
Bloody Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Головы ТНВД с мозгами. Мозги настраиваются на заводе под конкретную голову, при замене которой мотор может трясти на ХХ. Цитата
algidrardis Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Прочитал тему и понял ,что приобрел не идеальную машину.Как понял из темы мне предстоит замена ПП,все вроде нормально работает но вот на горячую с пол пинка не заводится.Приходится немного помослать стартером да и на педальку надавить. Но пока вопрос е об этом,вопрос с картинкой- ,откуда может плеваться на крышку?? И еще,на фото видно,что все трубки с белым налём,а одна маслянистая,WTF?? Цитата
dronovev Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Головы ТНВД с мозгами. Мозги настраиваются на заводе под конкретную голову, при замене которой мотор может трясти на ХХ. Ну если проблема в голове ТНВД, то она у меня есть вместе с мозгами снятые с одной машины. Цитата
dronovev Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Установил я контрактный двигатель. Сначала он работал ровно, а потом стал плавать ХХ. Поставил другие мозги, на них ХХ плавает еще больше. Как и чем адаптировать мозги к голове ТНВД? Или как поменять голову ТНВД, они с мозгами от оной машины? Цитата
Bloody Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 DIS или INPA. А самое главное это найти человека который знает что нужно делать. Цитата
dronovev Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 DIS или INPA. А самое главное это найти человека который знает что нужно делать. С такими людьми у нас проблема, а вот самому можно и попробывать. Подобная ситуация была с EWS, слетел единственный чип-ключ. В итоге заказал Key Maker for EWS, разобрался и прошил чип свой и еще один новый. Теперь могу прошить любой чип до 2004г. А единственный очень хороший специалист в городе по БМВ называл от 8-15т.р.. Самое главное найти хорошую инструкцию по адаптации. Цитата
dronovev Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 На сколько сложно поменять голову на ТНВД? Цитата
Bloody Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 На сколько сложно поменять голову на ТНВД? А оно тебе нужно? Многие проблемы решаются правильной регулировкой. Цитата
Diesel59 Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 ПРОБЛЕМА! -13 на улице, завелся, поехал вроде все как обычно, но проехав минут 10 заглох. при заводе двигатель подхватывает, но сам на ХХ выйти не может, после 5-6 попыток завелся...отъехал с дороги оставил на ХХ и полез под капот смотреть топливную, пока лазил опять заглохла. остальные попытки шли по одному сценарию - маслаю сек 5-10 начинает схватывать, быстрее быстрее и вроде как уже на ХХ, но только отпускаю стартер глохнет, так же бывало что на секунд 10 выходит на ХХ но постепенно теряет обороты... на что подумать пока не знаю, до этого было все нормуль. заводилась и ездила, никаких намеков не было, разница только в температуре воздуха... Цитата
dronovev Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 ПРОБЛЕМА! -13 на улице, завелся, поехал вроде все как обычно, но проехав минут 10 заглох. при заводе двигатель подхватывает, но сам на ХХ выйти не может, после 5-6 попыток завелся...отъехал с дороги оставил на ХХ и полез под капот смотреть топливную, пока лазил опять заглохла. остальные попытки шли по одному сценарию - маслаю сек 5-10 начинает схватывать, быстрее быстрее и вроде как уже на ХХ, но только отпускаю стартер глохнет, так же бывало что на секунд 10 выходит на ХХ но постепенно теряет обороты... на что подумать пока не знаю, до этого было все нормуль. заводилась и ездила, никаких намеков не было, разница только в температуре воздуха... Проблема в диз. топливе, в мороз застывает. Я использую антигель, только его добавлять надо при +ой температуре. Я обычно разогреваю канистру с д/т в летней кухне на газовой плите, добавляю антигель и в бак. В баке горячей салярой все перемешивается и все ОК. А то в -20 видел как салярка кучкой лежит. 1 Цитата
Bloody Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 + Возможно не работает подкачивающий насосик в баке. Цитата
Diesel59 Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 подкачивающий, завтра щетки менять. ставить их буду с ВАЗ 2101 Цитата
Diesel59 Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 починил! завожусь с полпидара Цитата
