можно ли как-то заколхозить дпдз от механики к автомату, раньше была автоматная е32, а теперь механика, и мне кажется что с моим дпдз не все впорядке, а цены на новые дпдз автомат и механику слишком отличаются
Вполне можно, и даже нужно - если автомата нет - половина датчика не используется, правда фишку его придется менять.
вот с фишкой и проблемка, на разборе попробую поискать, цвета проводов интересно совпадают?
Такие вещи более надежно переделывать, руководствуясь схемой, раздел 1210 "Управление двигателем" в помощь.
Всем привет!
Ситуация из области - приехал домой, заглушил, а на следующий день не заводится...
Е34 535. На улице около нуля
Стартер крутит, моментами кое-как почти схватывает и пока стартер работает мотор почти подает признаки жизни. Под машиной заметил пятно/лужу. Примерно под поддоном.
После попыток запуска БК традиционно ругается на ксенон, оборванный провод к датчику износа колодок и... на датчик давления масла (Oeldruck Sensor). Масло смотрел - есть, не ушло, Но ушел уровень тосола. При езде пар есть, так ведь и машина на газу - пар это естественно. От белого дыма не отличить. Если и есть проблема с прокладкой ГБЦ, то на запуск мотора оно влиять не должно.
В баке литров 12-15, а может и чуть больше. Недавно было чтот похожее - долил бензина да завелась. Сходил навсякий случай на заправку с канистрой - 5 литров ситуацию не поправили. Зато досадил акум, хоть и 88а/час, так и на улице ж не +30..
У кого какие мысли? М30 же прост как угол дома, ломаться почти нечему, а так расстраивает :(
Уже мысли проскакивали, а не слили-ли бенз (год назад пытались), так не должны были, слишком видное место. Не потекло-ли масло, машина ведь занижена, да и недавно менялись прокладки передних крышек (сочилось масло).
Ты ничего не сделал по мотору, и просишь совета. Вот совет, прочитай похожие темы, там сто раз описано, что нужно делать в первую и в последующие очереди. М30 действительно прост и совсем не много причин приводят к такому результату. И по сабжу, сам сказал что меняли прокладки передних крышек, не трудно догадаться, что там стоит ДПКВ, возможно при демонтаже-монтаже повредиди датчик-провод. Вариант два - проипали или плохо поставили шпонку на ДКК, если его снимали, раз на нижней крыше тоже прокладки меняли, а там поменять их проблемно без демонтажа демпфера.
Всем привет!
Все проще пареной репы проверяешь есть ли искра и топливо, с приоткрытой дроссельной заслонкой попробовать завести?
Всем привет!
Для запуска М30 нужны 3 вещи:
1) Топливо
2) Катушка зажигания ( соотв. искра )
3) ДПКВ
Всё, иди проверять/устранять
Прокладки меняли почти 3 тыс километров. Маловероятно что это есть причина того что не заводится.
Машина стоит в не очень удобном для проб месте + тут у меня нет моих инструментов. Пока подлил ещё бензина, сейчас заряжаю акум, скоро пойду ещё попробую. Это по идее исключит момент наличия бензина.
З.Ы. Скорее всего свечи залиты. Пробовать так запустить или выкрутить...?
Бл@&₽)дь...
+ машина завелась, датчик уровня вводит в заблуждение, после доливает бензина на подзаряженом акуме завелась с пол оборота
- вероятно нужно снимать голову да менять прокладку головы + возможны ещё нюансы с охлаждением. Уровень ушёл, расширительный сухой + летом разрывало патрубок. Менял пробку, протечки прекратились, но антифриз по-прежнему уходит. Грешу на пробой в прокладке вобщем
Всем привет и с наступающим. Помогите советом:) Лопнуло ухо на редукторе , заниматься сваркой и прочим колхозом не сторонник. Редуктор я , так понимаю стоит 3.64 с блокой. Есть ли возможность приобрести обычный редуктор и на его корпусе собрать 3.64? И еще первая передача практически отсутствуют , очень резко на ней трогается и бьется в отсечку в районе 50км/ч , что происходит за доли секунд, вызывает некий дискомфорт, как можно это побороть?:)
Кольца на форсах твоего мотора, стоят такие же как на жигулях, абсолютно идентичны и ни чем не отличаются от родных. Так что покупай новые такие же и не парься.
Друзья помогите пжста, весь форум излазаил, нифига толком не нашёл. Знаю, что м30 чипуется, по средствам замены пзу(микрухи) в мозгах. Не могу найти кто это делает и сколько стоит, хочу себе 535 чипануть. Может ткнете носом, кто на конце продаёт эти чипы для м30.
Максимум на что его можно чипануть, это на безкат, есть у полонга прошивки, которые немного меняют характер работы этого мотора, но не увеличивают мощность, а лишь немного придают эластичности по изменению оборотов. Вот и все.
Ребят, дайте совет, когда завожу машину обороты подскакивают до 1500, через пару секунд начинают прыгать от 1500 до 2000. Перестает только когда отключаю раходомер. Машина до этого стояла 7 месяцев, приехала в бокс своим ходом.
В чем проблема была в оконцове? такая же ситуация
  • 4 недели спустя...
Господа, нуждаюсь в наставлении :)Есть е34, двигатель м30б30.
Есть проблема. То тянет, то нет. Особенно проявляется в мороз. При медленном нажатии на педаль набирает до 2500-3000 и упирается как в отсечку, держишь педаль и обороты начинают падать чуть ли не до холостых, это все на месте.
При движении если дрочишь педаль туда сюда тяга появляется, держишь педаль не подвижно, пропадает.
По трассе тож проблема, до 80 разгоняешься и упирается в 2500 - 3000 на 5 передаче, начинаешь дрочить педаль появляется тяга, резко педаль в пол начинает разгоняться, чуть педаль отпускаешь тяга пропадает и дергается.
Лямбда рабочая, бензонасос рабочий(в воскресенье поменял), рдт рабочий, датчик температуры на эбу рабочий, расходомер рабочий ( менял на другой, стало лучше, но потом вернулось), форсунки мыл ультразвуком летом, фильтр топливный новый.
Как влияет на работу неисправный дпдз?
Если он неправильно настроен или отключен (не замыкаются контакты холостого хода при закрытой заслонке) - как раз и могут быть проблемы с разгоном и холостым ходом.
А мозги как умирают?
Очень по-разному, но на это стоит думать в самую последнюю очередь, если вмешательство во все остальное не привело к положительному результату. Я еще посоветовал бы открыть пластмассовый короб над форсунками, в нем есть заводские скрутки проводов, одетые в резиновые колпачки, так вот от времени скорее всего они уже окислились и в них плохой контакт, советовал бы снять эти колпачки и тщательно пропаять места соединения проводов.
Иногда это признаки скорого конца ДПКВ.
Замерил сопротивление дпкв, 540 ом. Устроен дпкв так: Там катушка и зубья шкива коленвала наводят там напряжение.
