Получилось привязать и новый ключ, и старый отвязавшийся. Наткнулся я на картинку из оригинальной инструкции по эксплуатации, где ключ был поднесён не к фотоэлементу, а к крутилке фотохрома. Сегодня попробовал сделать так же и получилось с первого раза с обоими ключами. Похоже, что в ключе есть и радиопередатчик, который видимо задействуется только для привязки.
Ещё сегодня полдня ездил по жаре с включенным кондиционером, и когда вышел из машины не глуша двигатель, услышал шум от работы электровентилятора, который был сильнее чем обычно - оказалось, что он включился на вторую скорость, раньше ни разу не включался на вторую, даже в самую жару. Я чё-то сразу подумал на вискомуфту, открыл капот и остановил рукой вентилятор. Заказал Borg Warner, она значительно дешевле Бехра или Сакса, хотя контора тоже приличная.
Поменял гумилагеры
Тысяч десять отходил Lemforder, он же Elastmetal
В Meile HD не настолько уж и больше резины, по жёсткости вроде такие же как были эти Lemforder
Всё таки надо будет разработать прессформу для самодельных гумиков, эти чё то доверия не вызывают. Я вообще не пойму, зачем в этом месте такие мягкие и подвижные сайленты. Пока остановился на примерно такой конструкции
А для чего три резьбовых отверстия в балке над редуктором ? Просто стало интересно)) По ЕТК не нашёл чего туда можно прикрутить.
Новая вискомуфта крутилась потуже старой, ну думаю - разработается.
Поставил, завёл и вижу, что вентилятор сразу крутится намного быстрее, чем было раньше. Попробовал остановить его рукой - больно. Взял свёрнутый в несколько раз плотный картон и остановил, но картон порубило немного. Когда двигатель прогрелся, поднял обороты, чтобы проверить как муфта заблокируется. Сколько было оборотов не знаю, заслонку открывал рукой, наверное тысячи четыре, но шум воздуха от вентилятора был неслабый. И вдруг чувствую руку как обожгло, смотрю, а она в крови - дошло, что прелетела лопасть. Двигатель заглушил, смотрю - точно одной лопасти нет. Хорошо ещё под капотом ни чего не задела, и самое главное, я за пару секунд до этого убрал лицо с этого места - заглядывал на муфту. Крыльчатка точно не за что не цеплялась.
Вычитал, что муфты со спиральным термоэлементом чаще всего так и проявляют себя, даже новые, везде рекомендуют ставить с пластинчатым термоэлементом. Но для чего тогда выпускаются муфты со спиралью, если они не работают как положенно?
Это на турингах там стоит приблуда для регулировки дорожного просвета, распределитель, вроде так.
На Фордах обычно наоборот только спиральные муфты ставили.
мне тоже непонравилась конструкция стандартных гумиков,решил попробовать полиуретан,выглядят надёжно.брал на втулка.ру,копия Powerflex'а,посмотрим на практике что и как)
Я такие видел, это ещё та шляпа. Внутренняя втулка не зафиксирована в полиуретане, а просто вставляется. При разгоне и торможении в гумике возникает осевая нагрузка (которая и вырывает втулки в родных) и эта втулка просто будет ходить вверх-вниз, а балка будет биться в кузов и в нижние кронштейны. С наружи нет металлической обоймы, которая бы равномерно распределяла давление от гумика на проушину балки, со временем проушины могут стать яйцом.
На холодную первую минуту муфта всегда заклинившая кажется.
Она не то что заклинившая была, просто сопротивление вращения чуть больше, чем у старой, но этого хватило для раскрутки вентилятора. И проработала она минут патнадцать.
странно,с чегож балка то биться будет об нижние кронштейны?еслиб бортиков по краям сайлентов небыло то биласьбы,а так вроде должна быть плотно зафиксирована
Полиуретан будет ходить по втулкам вверх-вниз.
засчёт чего??специальнож бортики сделаны на втулках чтоб они неперемещались относительно балки)да и втулка вставляется в них очень плотно+когда гумики будут уже в балке я уверен что будет ещё плотнее
С полиуретановыми, как я понимаю, будет такая конструкция
Ни чего не мешает балке ходиь вертикально по втулкам, да и половинки полиуретана могут вылезти из проушин.
В оригинале вся подвеска и рулевое, кроме средней рулевой тяги Lemforder, тяга TRW.
У меня передние и задние опоры стояли Boge - может конечно их и меняли, но не похоже было ... уж все старо выглядело.
немогу точно ничего сказать,пока незапрессую и неприкручу всё это дело к машине,я изначально думал что гумик плотно прижимается как к кузову,так и к нижней пластине,без зазоров как на рисунке.ведь длинна втулки не превышает высоту самого гумика.
У меня стоит такой полиуретан уже год. Прилегает все плотно, без зазоров. Даже с учетом езды боком и резких стартов. Так что зря вы так скептически )))
а у меня powerflex стоит уже около 2 лет - все отлично! никто не обо что не бьёт.
а на фото с шайбами - для передних рычагов верхних.
Поменял вискомуфту ещё раз, на этот раз не стал кроить и поставил SACHS, которая оказалась перепакованой муфтой HORTON. И что интересно, на сайте HORTON в их каталоге для BMW нет ни чего вообще! Они для SACHS по какому-то спецзаказу делают что ли? А карлсона поставил SWAG, который оказался перепакованым FEBI))).
На этот раз муфта работает как положенно.
Ещё доделал подвеску с рулевым - заменил среднюю и боковые рулевые тяги и сайленты передних верхних рычагов, поставил от М5, всё Lemforder.
Правый верхний рычаг когда-то менял из-за помершей шаровой, рычаг стоял Lemforder и его же поставил, у левого рычага шаровая была отличная, хотя не известно когда он был установлен. Сейчас снимал рычаги и у правого шаровая ещё не болтается, но уже относительно легко ходит, а у левого ходит туго как у нового. На левом рычаге не написан производитель, имеющиеся на нём номера ни где не пробиваются, за исключением номера с пыльника - бьётся как пыльник рулевого наконечника ВАЗ-2108 производства ЗАО "Волжскрезинотехника"))), но ни чем не отличается от пыльника с рычага Lemforder. Может кто определит по фото его производителя?
На самой последней фото где номер 2108 - это вообще пыльник рулевого наконечника от ВАЗ 2108 или от Тойота!!! По крайней мере номер бьется так )
Наконец-то удалось помыть-почистить машину изнутри. Всегда делал это в начале лета на даче с разборкой салона. А дорога до дачи и раньше, мягко говоря, оставляла желать лучшего, так ещё и эта зима у нас была очень снежная и когда весной всё таяло, остатки дороги разнесло как после бомбёжки. В начале лета сломав на ней задний бампер решил больше на машине на дачу не ездить, а тут вдруг дорогу отсыпали щебнем и поездки на машине возобновились)))
Заодно поставил родные пальцы крепления тросиков регулировки ремней, а то они от предыдущих хозяев мне не достались и тросики были не подсоединены к сидениям. Я тогда ещё вколхозил туда самодельные пальцы со шплинтами.
