Спойлер не забудь поставить,чтоб не взлететь :rolleyes:
спасибо что следишь за ведром)
возможно и поставлю, лежит покрашенный в цвет уже два года, по сути есть что сказать?
Или как обычно бла-бла?
Доброго всем дня!!!при замене двигателя м20 на м 50 у меня температура на панелке зашкаливает на горячую на холодную температура уже показывает рабочую,панельку поменял от двигателя м 50 и не чего не изменилось,кто может помочь?
а дачик на м50 на блоке другой
Сейчас снял датчик с этого двигателя и там датчик на один контакт стоял,а фишка на два контакта,потом я нашел датчик в гараже с двигате м 50 только двух литрового и там он на два контакта,и затем я решил его поставить,когда установил и одел фишку.решил попробывать,стрелка температуры лежала на нуле,затем посмотрел провода идущие к датчику один провод коричневый с фиолетовой полоской,а другой коричневый с жолтой полоской,вообщем визуально просмотрел и как я догадываюсь один провод с фиолетовой полоской идет на панельку а вот другой я так предположил что на массу,так вот который с жолтой полоской я на него накинул минус и тогда все заработало,меня беспокоит правильно ли я сделал,конечно хорошо когда температура показывает,могло ли это повлиять на работу двигателя?и правильно ли я сделал
на дачике один провод на приборку другой на массу (но масса обычно не подключена ) это зависит от проводки .просто надо поставить дачик 2 контактный и задействовать массу (если приборка хай)
Поделитесь реально рабочей прошивкой хай приборки, поставил вместо своей Лоу, хай хотелось бы чтобы показания приборки были правильные, прибора с м50б25 хай синезадая, поставил на м50б20.
А что тебя в показаниях не устраивает? Все должно работать корректно, ну разве что за исключением расхода топлива.
вот эта подойдет
M50b25_Vanos_5HP18.txt
А разницы нету в прошивках между МКПП и АКПП перебрасываю весь низ машины с донора м50б25 седан на туринга с м50б20 ванос простая балка
Добрый день. Может кто нить поделиться прошивкой на E34 low 92 год объем 2,0, мехника, на две клемы кодер зеленный. А то я уже замучился приборки покупать)) уже 3 штуки разных)) Спасибо.
выброси ее и поставь на 4 фишки синезадую
Блин я бы с радостью. Но летом) зиму бы хоть отьездить как то, за это время найти панель)
Ну панель думаю везде полно (к примеру на разборкино в нетернете) а перепиновали ее ну час неопытному человеку не больше.за это время не замезнешь.
m30b35 у кого есть прошивка кодера? Тахометр работает не правильно. На родной показывает нормально (она без кодера, зависла на пробеге), а на приборке от м50б25 тахометр на 10% меньше показывает обороты.
  • 2 месяца спустя...
Мужики, нужна помощь! Поменял приборку, теперь машина больше 2000 об. не едет.
У кого есть пршивка для m70b50?
Маш на 1991 года. Помтавил от 750, но с коричневым кодером, машина едет, а пробить кодет не могу. Выручайте.
Здравствуйте, очень надо прошивку low приборки под мотор m20b20 без бк. Чип x2402pi вин WBAHB11080BB37175 пробег не имеет значения можно в ноль, почта mango.wch@gmail.com
  • 3 месяца спустя...
если у тебя такая же - вот тут мануал и все файлы: https://www.drive2.ru/l/475597878836855122/
Ребят подскажите пожалуйста куда вписывать в прошивке данные по коробасу? Чтоб в прошивке была АКПП вместо МКПП? Иможно ли прошивку от ЛОУ в ХАЙ прошить? Будет ли работать?
  • 5 месяцев спустя...
Привет. не подскажешь где можно взять прошивку для кодера бк для 2,4 тд е34??
Добрый день.
Ищу прошивку под м30б35 механика е34,80л пластик бак. Приборка хай белозадый. Чип коричневый 93с46.
Родной кодер слетели показания бака и расхода.
Вин wbahd11010be62633
Пробег если можно 580000
Буду очень признателен. Желательно в личные сообщения.
