e23_bmw Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 есть схема или описание как это должно работать? 1 Цитата
e23_bmw Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Опубликовано 22 марта, 2013 нашел тут детальку , подскажите где она стоит? http://bmw-autocats.ru/parts/E32/Sedan/Europe/750i-M70/LHD/A/1989/march/browse/vehicle_electrical_system/various_relays/ под номером 6 61 13 1 382 366 Цитата
e23_bmw Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Опубликовано 16 июля, 2013 может у кого то есть схемка как реализовано головной свет для рынка великобритании? Цитата
lexa Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 речь об оригинальной функции или о тюненге? Цитата
e23_bmw Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Опубликовано 17 июля, 2013 об оригинальном свете хочется реализовать у себя DRL Цитата
lexa Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 видел, как реализован ДРЛ в оригинале на Е34. Просто включается ближний, с габаритами и приборкой и всё.Не так, как на Е38 и Е53 и т.д., на которых дальний в пол-накала.Думаю, на Е32 скорее аналогично Е34. Цитата
e23_bmw Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Опубликовано 18 июля, 2013 тогда зачем используется этот резистор (61 13 1 382 366) он как раз идет для DRL Цитата
Roma_lg Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 в 39ке програмируется блок лцм с габаритами ближний или дальний в полнакала или туманки при заведённой машине ближний или в полнакала дальний или туманки думаю точно так же и на 32 кузове Цитата
drovolet Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 На Е34 LKM точно не кодируется, на Е32 соответственно то же. Я на это реле давно как-то случайно наткнулся в ЕТК, пытался найти информацию на эту тему, но ни чего не нашёл. Цитата
lexa Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 в 39ке програмируется блок лцм с габаритами ближний или дальний в полнакала или туманки при заведённой машине ближний или в полнакала дальний или туманки думаю точно так же и на 32 кузове не согласен На Е34 LKM точно не кодируется, на Е32 соответственно то же. Я на это реле давно как-то случайно наткнулся в ЕТК, пытался найти информацию на эту тему, но ни чего не нашёл. согласен Цитата
drovolet Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 Я давно решил. Днём езжу без света. Цитата
jestokii Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 Я давно решил. Днём езжу без света. жалко. тоже хотел замутить Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 Как, получилось у топикстартера что-то ? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 Вот, я себе сделал Сложнее. Я себе сделал, как в этой теме, попроще чем у тебя, с одним реле - http://www.e34.su/forum/topic/73722-dalnii-v-pol-nakala-e34/ Цитата
Эрзя Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 Сложнее. Я себе сделал, как в этой теме, попроще чем у тебя, с одним реле - http://www.e34.su/forum/topic/73722-dalnii-v-pol-nakala-e34/ Да, я тоже думал с одним реле, но решил перестраховаться. А вот провод от реле стартера не учёл, спасибо за ссылку на тему. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 Да, я тоже думал с одним реле, но решил перестраховаться. А вот провод от реле стартера не учёл, спасибо за ссылку на тему. Да там в принципе второе реле ни к чему, схема как раз заточена под одно пятиконтактное. Цитата
Эрзя Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 Да там в принципе второе реле ни к чему, схема как раз заточена под одно пятиконтактное.Второе реле, думаю, не лишнее, чтоб не было нагрузки на провод питающий бензонасос. Цитата
Combat Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 Вот прикольная штука и ДХО и ночью плавное переключение с дальнего на ближний. Стоит правда денег. http://asrc.ru/DRL-30.htm Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 Вот прикольная штука и ДХО и ночью плавное переключение с дальнего на ближний. Стоит правда денег. http://asrc.ru/DRL-30.htm чет цены нет. сколько стоит-то? Цитата
Combat Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 http://ashulgin.webasyst.net/shop/pricelist/?save_voting_results=yes&answer=2 Цитата
storozch Опубликовано 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 https://e-auto.nethouse.ru/products/drl Цитата
Aleksanwes Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 Ближний свет на Калине включается без реле, непосредственно переключателем в МУСе. Если проблема в МУСе, дальний при положении ручки от себя работать не будет, на себя - будет. Под "ручкой" имеется в виду подрулевой переключатель. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 В 01.10.2019 в 14:04, Aleksanwes сказал: Ближний свет на Калине включается без реле, непосредственно переключателем в МУСе. Если проблема в МУСе, дальний при положении ручки от себя работать не будет, на себя - будет. Под "ручкой" имеется в виду подрулевой переключатель. Что такое мусе и при чем тут калина ? Цитата
