А пружина упирается куда - в то же место на опоре, куда и родная или верхняя тарелка пружины одевается на шток амортизатора и на всё это вместе одевается стоковая опора?
из детали №8 выкидываем резиновое кольцо  №7 https://www.bmwcats.com/bmw7/E38/48541/-:A:-/33/33_0448/
на пружину ловтэка одевается красный ( на фото) стакан. сверху опору 8. стакан упирается в метал опоры.
так на заднице.
на переднице из узла №9 https://www.bmwcats.com/bmw7/E38/48541/-:A:-/31/31_0246/ удаляем саму чашку а на подшипник одеваем красный стакан ловтэка.
дожился и я до этого "счастливого дня" :(
просахатил вспышку с бассейном в  отсеке ЭБУ. забило дренажку куском отвалившейся с проводки лизоленты.
отгнило несколько  проводов  на реле дворников и один с абс. с абээсным кажется разобрался ибо визуально было видать  какой провод именно с этой колодки отвалился..
на дворниках отвалилось три штуки: два мелких заходили в колодку в пустышки, реле с ними ногами никак не пересекается и я забил на них.
третий потолще, его и привёл в соответствие. если смотреть по ногам реле, то этот провод приходит на 87ногу. на реле их две под эти номером, назову их  верхняя и средняя..
на верхней ноге87 (+) идёт провод красно/белый с постоянной напругой (хэзэ  должно быть так или нет),  на средней ноге 87 коричневый провод (-).  если 87(+) с 87(-) соединять лампой/контролькой , она загорается.
-перемыкаю контакты на фишке: 87(+) с 85 (первая скорость) и с 30 (2я скорость) дворники работают в обоих режимах. зажигание включать не надо, подрулевой переключатель тоже.
-реле проверил подавая на ноги напругу с другого источника. щелкает и потому думаю что она рабочая..  ставлю реле на место тут же сразу вышибает предох.
-подменил реле другим,  изначально рабочим. фигвам, вышибает предох..
-но ногах 87 средней и 87 верхней остаются характерные следы КЗ.
у кого какие мысли?
в WDS не посылайте. он у меня ни как не устанавливается и онлайн не тянет.
из всех спецtools по электрике, какие помогают специалистам разбираться с кишками проводов, у меня  в наличии  токма лампа/контролько :) :) ну не моё это и потому я туда никогда не лезу!!
BMW E38 750i 2000 DD94055
на фото колодки я обвёл  красненьким отгнившие провода.
 расположение ног получается следующее.
1 и 3 на колодке никак не пересекаются с ногами реле,пустышки. я на них забил.
на 2 нога реле 87 (+)
4 и 6 - это скорости дворников. соответственно ноги 85, 30..
на 5  нога 87 (-)
Вообще-то клемма 30 - это постоянный плюс, 87 - плюс после контакта реле, 85, 86 - выводы обмотки реле (полярность критична, если параллельно обмотке стоит гасящий диод). И можешь BMWшный номер реле сюда закинуть? На фотке нихрена не видно.
отбой.
кто хочет посмотреть вживую на супертупогоавтоэлектрика,  вэлкам в гости.
я перепутал  релюхи  и под неправильную релюху вам тут и рассказываю распиновку.  три дня мозок  всем выносил по собственной глупости.
вот она за №3
 замучился я под неё штекер искать для обогрева. карочь вколхозил ливербасовский какой-то :(
https://www.bmwcats.com/bmw/E38/47521/all/61/61_0108/?hl=61668352900
ещё вот такая  фигуёвина якобы есть. по каталогу Е38,а на рисунке Е32 http://repart.bmwsar.ru/detailsd/47510/20000900/A/L/61/61_1306
говорят  ЕТК тупит в этом случае, ошибка, хотя в усилителе бампера присутствую технологические отверстия и по моему как раз под ПТФ. все дырочки есть под держатели шланга.
я б заморочился колхозом , но бачёк фиг куда всунешь в моторном. там таракан-то пролазит токма вазелином обмазавшись :) :) :)
подумывал под запаску бачок от 850ой воткнуть, а там как дальше пойдёт:  или на птф или к родному дополнительный литраж добавить. схему подключения электрики не могу сообразить.
карочь незнаю....пока думаю...
А как в живую то выглядит? Фотки готового ништяка есть?)
сделаю какнить. пока вот тут я опять попал :( :(
пришли с утра задние опоры. заказывал оригинал .  сгонял на хаябусине в губернию, забрал запчасти. счастливый и довольный заменил вырванную ну и сразу на прострел без фанатизма. ослабил все штока в супер мягкую позицию. вторую опору менять пока не стал.
сцука!!!!!!! первая же решетка ливнёвки и у меня в салон опять влетает тот же самый  правый задний  амморт с потрохами от новой  опоры.
ну это ещё не всё!!!!! у меня и капот горбом встал ибо чашка стрельнула....
и нафиг я покупал эти ловтэки,....
пилять аж кровь с зубов пошла со злости.
На Е34 такое тоже шло. Правда форсунки противотуманок - тот еще ништяк.
Насчет электрики там хитро (в Е34, в Е38 думаю, не проще): насос омывателя фар реверсивный, с 2-мя выходами, и в зависимости от того, какие фары включены - он включается той или иной полярностью, за это отвечает высокое красное реле (1 389 002), а его в свою очередь тягает основной модуль, в который стекается инфа о том, какие фары в данный момент подключены.
p.s. а WDS на твою машину хотя бы в виде PDF-ки было бы неплохо добыть - много вопросов удалось бы сразу прояснить.
Ох сочувствую! А стандартную подвеску с опорами Meyle HD не вариант было оставить? Они кстати (как и все этой фирмы с обозначением HD в конце номера) значительно прочнее оригинала.
Да как так её вырвало-то, на штоке под опорой упорной шайбы нету что ли?
слушаааааай. едрён батон. а я в натуре однако сам обсохатился.  шайбы-то в ящичке с запчастюльками разными спокойно себе лежат....
дааа :( вот так как-то маразм незаметно и подкрался.
другу недавно на маркообразном оборванную колёсную шпильку меняли, я ответственный был за снятие/установку тормозного суппорта. наживил и забыл протянуть.
с реле дворников  три дня шаманил с бубном ...
таблеточки чтоле попить :)
Семён Семёныч!)) Поищи ещё от задних лишние запчасти.
Чё их искать если они рядом с передними в одном ящичке. я лишние запчасти не выкидываю, в хоз-ве всё сгодится :) :)
стандарт уныло :)
 ещё есть какой производитель у кого  покрепче?
Meyle с HD не могу найти вот только вот этот номер есть  300 313 3106
Первый раз стельнуло тоже без шайб?
дык канешно!! я и не стал особо догонять  чё к чему  ибо на плохую опору сразу списал, типо старость не радость, резина ушаталась. шайтан-арбу под забор и с глаз долой пока запчасть не пришла..
новую поставил  минут за 40, а чтоб  мозг включить времени не хватило.
тыб не сказал щаз про шайбы ,  я б ещё комплект опор уфигачил даже-даже без задней мысли  и  амморты как брак начал бы заворачивать производителю :)
