Хм,,, 110 баксов за то что пол салона разобрать собрать включая еще и стоимость самой детали..., еще и думают... :nyam2:
У нас этот радиатор с емекса заказать будет только он сам столько стоить еще и две недели ждать, а есть ли он в наличии еще вопрос, а если и есть то скорее всего раза в 2 дороже!
Бороду и консоль разбирал и собирать буду я))
А я тебе сразу сказал, делай и меняй все необходимое и лет 15 будешь спать спокойно )))
Эт точно, Денис)
Машину решено не продавать, и соответственно - не кроить на деталях)) по возможности)))))
  • Репа вверх 1
Эт точно, Денис)
Вот это правильный подход :prv00:
  • Репа вверх 1
Все правильно, один раз сделал и забыл!
Запчасти смотрю из ОАЭ в основном.
Да, в основном ОАЭ, Турция. Ближайшие, так сказать, соседи. Минимальные транспортные расходы, которые компенсируются охренительной растаможкой (по ВЕСУ!!!) и розничными ценами)))))
Поясните, я все еще не могу догнать. у Автора  течет фриз по моторному щиту, где соединяется патрубок идущий с головки с правой трубкой радиатора (на фото)? патрубок одевается на трубку и стягивается хомутом? тогда замена колечек, про которую вы говорите профилактическая и не связана с течью?
А вот это самое интересное)))
Выходит, текло не С трубки, а ПО  трубке, с самого радиатора. Трубка целая, хомут сидел плотно. Значит, антифриз просто стекал с радиатора по трубке до моторного щита. Другого я придумать не могу)
Пы.Сы Старый радиатор был насквозь мокрый сзади.
  • Репа вверх 2
Забрал машину, приехал домой)))
Вечер посвящается неспешному и вдумчивому собиранию салона)
Как приятно, когда в машине веет СУХИМ теплом  :aa19:
интересно получилось) вот у меня подтеки по моторному щиту внутри моторного отсека - видимо по хомуту
:aa16:
  • Репа вверх 1
Неплохо бы разобрать всю доп.помпу. Там хитросплетение этих самых шлангов - неизвестно, с какого куда течет. Заодно и саму помпу проверить не помешает)
  • Репа вверх 2
по идее бы да.. но клапана работают, помпа качает (слышно), лишний раз не хочется тревожить механизм)
Типичная болезнь этих помп - сорванная крыльчатка.
Ты слышишь как работает электромоторчик)))) Помпа при этом не работает.
  • Репа вверх 2
 ну вот, заставил меня засомневаться. придется разбирать всё и проверять :bv:
Можно и не разбирая проверить)
Если салон прогревается быстро - значит, порядок.
Если шланг, идущий В доп.помпу и шланги, идущие ИЗ доп.помпы при непрогретом двигателе одинаковой температурты (на ощупь) значит, порядок)
Если отсоединяешь трубки, идущую ИЗ доп.помпы в систему печки при включенной печке, и оттуда льется напором - значит, порядок)
 салон греется очень быстро. почти сразу после запуска воздух теплый идет. для интереса шланги пощупаю
Тогда ничего не разбирай) Просто смени хомуты)
  • Репа вверх 1
а я проще проверяю
1 на прогретой глушу мотор
2 включаю зажигание и перевожу все крутилки на холод и жду как пойдет холодный воздух
3 как пошел холод, перевожу крутилки в тепло. если тепло пошло, значит помпа пашет)
както так
  • Репа вверх 1
а я проще проверяю
както так
тоже логично вполне
Этот радиатор в наличии оказался или к вам оригинальные запчасти с такой скоростью доставляют?
Если бы....)))
Был в наличии) Через 10 минут после звонка привезли)
А там еще много чего есть для 34ок... Кода-то завозили, продаж не было, вот и осталось на складах.. Вчера предложили амморты по 120 баксов за пару
 Ты же машину не собираешься продавать в этом десятилетии? Ну, тогда пусть ещё пару-тройку лет полежат на складе, может по 50 будут предлагать))
  • Репа вверх 1
:drugii:
Абсолютно солидарен)
