Производитель амортизационных стоек
378 проголосовавших
  1. 1. Какого производителя амортизационных стоек вы предпочитаете?
    • BILSTEIN
    • KONI
    • KAYABA
    • Lucas (TRW)
    • BOGE
    • Only ORIGINAL
    • Другой
    • У меня убитые стойки - сам думаю поменять :-)
Отзыв. Подвеска stellox - прошла больше 100тысяч. На выходных поменял на другую - но фишка в том что они абсолютно работоспособные - что перед что зад. Вот такая бюджетная хрень.
вот чудеса...
я проводил эксперимент где-то год назад, поставил самые дешевые аморты bort на зад, хватило их километров на 500 ))
поставил Super Touring в итоге.
  • Ответов 174
Stellox если что это заводской Китай если что, который по крайней мере делает вещи которые ходят. К примеру Поставил на перед Бильштайн б4 на зад стелокс проехал 39 тысяч бильштайн под замену (на 20 ещё запотел теперь весь в масле) к стелоксу притензий пока нет... Вот и думайте... а стоит в три раза дешевле, но по опыту самое лучшее соотношение цена-качество это каяба.
если человек говорит что установил стойки с давлением газа, и они потекли - это как ? брехню знач говорит ?
В своей теме уже отписал, здесь тоже напишу.
Кончился B6, с момента установки прошло две с копейками недели... Пробивает на отбой на неровностях, раскачка на этом колесе появилась.
Начал гуглить нашел, что еще какие то проблемы со стуком со временем появляются...
Кто, что слышал отзовитесь. Есть ли смысл кончившийся аморт на ремонт  отправлять?
На них гарантия должна быть, но она действует если ты менял их в спец сто, если менял сам в гараже, то мог банально, что-то упустить, в этом случае гарантия теряется. Я не уверен на 100%, но процедура работы гарантийного случая такая должна быть.)
Не,не брехня,чисто газовых на е 34 нет, они идут газо-масленные. Так мне в магазе консультант сказал.
З,Ы, Мне Alco жёлтые понравились, номер точно не помню ,G 8200,кажется,с укороченным штоком (корче стандарта сантиметра на 4) под сложную опору (передние брал себе). Ставил на штатные пружины,морда по-ниже была и жёсче они чем стандарт,отходили 4 года,авто эксплуатируется ежедневно и круглогодично.
Чисто газовых амортизаторов в природе не существует если что. Они все газо-масляные.
Масляные амортизаторы - двухтрубные, масло находится под атмосферным давлением.
Газомасляные амортизаторы - двухтрубные, во внешней трубе корпуса свободная полость над маслом заполнена азотом под давлением 7...8 бар.
Газовые - однотрубные, масло и газ разделены плавающим поршнем, азот под давлением 25...30 бар.
вот именно, везде масло и газ присутствует.
  • 2 месяца спустя...
Кстати, если интересно, отзыв о "конях"
Купили е39 (с подвеской мтех) со стойками KONI SPORT (задние) - желтые такие. Артикул сразу не скажу.
Не знаю, сколько отбегал предхоз, но мы пробежали на них 40к км. и все отлично. Мне нравятся.
Меняли только пружины (на мтех лосжефорс соответственно) по причине сломанного витка на родных.
Как то так...
  • 4 недели спустя...
Всегда считал, что Boge 36-E31-A (Сакс 312 392) - это то, что идет в оригинале под номером 31 32 1 138 833 для подвески М-тех S704, а Boge 36-E32-A (Сакс 312 393)  - 31 32 1 092 283 стандартная стойка под сложную опору 16мм шток. Сегодня поставил две стойки рядом - идентичные по высоте! Покачал руками - идентичные по усилию и скорости подъёма штока. Как теперь с этим ЖИТЬ? Какие отбойники нужны для 36-E32-A? Стандартный налез, но выглядит длинновато...
Посмотри их ход штока в каталоге ZF, у стандартных 100 с чем-то, у короткоходных 90 с чем-то. В зависимости от хода и подбирай отбойники.
Я все понимаю. Проблема в том, что я положил две стойки с разными номерами рядом. Они ни чем не отличались. Абсолютно одинаковые, по факту. Качнул руками - идентичные ощущения.
Поставил зимой на перед Kayaba 366007 (сложная опора, шток 16мм, спортивная настройка ходовой части) - в меру жесткие, в поворотах не кренится, нормальные в общем, проехал на них пока порядка 2 тысяч.
Я вот тоже думаю их поставить ,но в емексе пишут что они для машин без ABC,теперь под сомнением заказывать их или нет,может что посоветуешь?
  • 3 месяца спустя...
