Дима, подскажи пжлста- где и в чем крепится датчик температуры забортного воздуха? Если б еще и с фото- было бы супер. У меня он вставлен в воздуховод охлаждения правого торм. диска- мне чет кажется это не совсем заводское решение. И еще вопрос в рога омывателей на бампере форсы отдельно от чего то подходят?
Он правильно у тебя вставлен. У меня тоже так. Это не воздуховод охлаждения диска. Выходит это держатель датчика)) По форсам омывателя не подскажу. Себе заказал оригинал. Думаю это самое правильное решение, хоть и дорогое.
Съездили в Невинку на Автошок. Больше всего удовольствие доставила дорога)
PS: Оригинал М-зеркала установлены, наконец-то)
Красотка! Не забуксовал  нигде?)
Спасибо!) Забуксовал конечно после дождя, на траве с грязью)) Но буксуя потихоньку выехал самостоятельно на твердую землю) Ну и по трассе пару раз чуток)
От 12 до 20 кг норма на холостых для S38B38.
Прикольно, откуда ноги растут у сего изречения?
К примеру на моторе n52b30 с пробегом менее 10ткм, массовый расход воздуха на хх немногим ниже 20, при этом обороты у него в р-не 600.
У 3.8 хх по TIS 900 с лишним, т.е. в полтора раза выше, при этом рабочий объем больше почти на 30%.
Вот откуда берутся такие знатоки, просто интересно :lol11:
К слову на моем протезе этот показатель также пляшет в  р-не 35
Так какое значение правильное для s38 ? ? ? У меня тоже в районе 30-35, но по моему это не правильно... На м60б40 значение 16....
Тоже интересно, у меня 40 показывает расходомер в 2008г. новый ставился.
Видимо дроволет лучше знает, "не правильные" у нас пчелы :lol11:
к слову м60 на хх л/ч показывает как минимум в 2 раза меньше (ок 1.5 против примерно 3).
ОоОООоо)))) 40))) На холостых когда работает бензом не воняет? Едет хорошо?
У меня машина жрет 30ку на сотню. Бензом на холостых воняет. Работает не очень ровно, но если бы знать насколько ровно должен работать мотор....
У меня так; выхлоп ванючий,но я думаю из-за полного суперспринта,когда свечи новые(иридий) работает как М50 через тык 10 слегка подколбашивает. расход в среднем 18 литров 98-го ну как-то так.
если катов нет,то выхлоп вонючий бывает!
Если льет на холостых смотри расходомер форсы лямбду
На счет расходомера мне говорили что на 3,6 работа способность проверяется так- вкл зажигание при этом нить на расходомере должна накалиться до красна типа для того что убрать всю срань с нити-может на 3,8 такое тоже применимо!?
кто то на М повере писал (по моему тема Тобиша история про перепутанных проводов цилиндра) что показания расходомера S38 должны приравниваться объему мотора!
Димон,дросселя синхронизировал?
Номерок свечей можно? Иридий я еще не пробовал ставить. Но на обычных новых свечах гораздо лучше, но совсем не долго. О 10 тыс. пробега и речи нет. 1-2 тыс. и расколбас. Хотя и с новыми свечами легкие перебои в работе слышны на холостых, чуть трогаешь газ и норм. 18 литров это чудесный расход! Хочу так!)) У меня что-то на всех машинах с расходом проблемы)
Расходомер выходит что работает... Дросселя не синхронизировал. Они чистенькие, холостые правильные. Не плавают. Форсы ставил на стенд-льют сильно конечно. Распыл плоховат. Новые не помешали бы. Может быть надо найти новые правильные форсы?)
хоть и колхоз но вроде форсы перебирают, есть конторы кто специализируется на этом, по сути там седля разбитые поменять и будет счастье... Свечи главное не перетягивать, момент на коробочке указан. Крутят со всей дури колхозаны, потом изоляторы крутятся и начинаются байки про "качество оригинала упало" :lol11:
С расходом надо че-то делать не должно быть такого. У меня по трассе вообще где-то 10-11 выходит.
Такой расход по трассе при какой скорости-у меня при 130 140 км/ч 14 по трассе +у меня лямбда старая ориг по ходу сдохла или на грани ( 2 новые бош сгорели без катов)
Вот только вернулся из Белоруссии. По трассе, при скорости 80-90 км/ч расход 9,6 - 9,8 литра. 100-110: 10,2 литра, 140-160: 12 литров
На холостых, на прогретом двигателе: 3,4 - 3,6 литра в час.
S38B36 мотор. Лямбда новая - Бош.
После замены бензонасоса, на холодном двигателе - слегка подергивает. На прогретую, после того, как хорошенько покрутишь, двигло вообще идеально работает.
