  • Ответов 3,5 тыс
Да я про то, что фазы МИМО!
Мотор работает отлично, я бы сказал. На горячую - да, есть тряска, но не постоянно. Разберемся. Валы я обязательно буду выставлять родным прибором. Вчера не смогли забрать приспособление.
вопрос к Андрею- ты сам ремонтируешь автомобиль свой или в сервисе уши промыли про фазы? не вижу проблемы выставить вдвоём валы хоть на м50 (неважно ванос или нет) хоть на м60 по линейке и выйдет ровно. приспособа от м50 кстати на первую голову одевается полностью. фиксатор маховика подходит.
Сам ремонтирую авто и не только свои. И с М60-62 наигрался. Может тебе уши в сервисе промыли(проявляй уважение при общении)
Про М50 и линейку ничего страшного не вижу, хоть М52, М54.
А М60 и М62 ну ни как без приспособ нормально не выставить валы. Или ты на глаз у V8 выпуск идеально ставишь?
извиняй если обидел, не хотел. м54 не выставить как раз, а м60 очень чётко вышло. повторюсь на первой голове встала моя приспособа от м50 , а на второй голове одна на впуск, а выпуск придерживали ключом на 27. потом проверка и если что можно поправить. Позхже поставим с приспособой от м60 если будут вопросы по работе движка.
Извинения приняты. Вот ключом на 27 то на глаз и вышло. Я когда раньше с М60-62 возился, чуть промахнёшься с фазами и всё, не так как надо работает двс. А что не было возможности взять приспособы на пару часов?
Покажи отработанный клапан :-) хочется как говорится свежее фото рваной мембраны))
Я ради интереса снимал на м52 КВКГ, разобрал, а он зараза целый :-) собрал поставил на место)
Просто был приличный жор, раскоксовал, жор сократился раза в 4 наверное)
У меня есть подозрение, что мой старый был абсолютно рабочий) Посмотрим... В любому случае, снимая впускной коллектор, стоит его  менять, пока он доступен.
Не знаю как на М60 и прочих V8, на плите М52 меняется без снятия впускного коллектора слава богу :-)
Удачи в эксплуатации
Cпасибо.  КРКГ - бич V8 BMW. Возможно, вообще удалю его и поставлю масло-помойку. Посмотрим.
У меня трубка на улицу и ни какой маслопомойки. Расход масла 0.
Просто на улицу не хочу выпускать, не эстетично как-то, кмк. Я бы рассмотрел вариант с возвратом трубки от маслопомойки снова в мотор.
Вот и я думаю, как бы убрать все картерные газы из впуска на своем М50.....
Где он стоит на R6 для меня загадка) Но думаю, можно аналогично вывести все это дело в сторону и вернуть в картер.
на м50 его и нет - там лабиринт в крышке и потом всё через сапун идёт во впуск) на м54 он есть, всегда почти забит слив масла в щуп и порван сам кркг)
