kleem Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Опубликовано 26 июня, 2014 отключи аккум и откроешь легко) потом назад когда подключишь нужно будет привести мозг в порядок - сядь в машину двери захлопни и на вадительской двери несколько раз опусти и подними пипку - должно все нормально заработать... Ок, спасибо, попробую) я ставил код на бк, и не вводя код, крутил стартер. проще всего имхо. да и масла в стакан можно налить.... Подскажи пожалуйста, как код поставить?)) Цитата
matrik Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Ок, спасибо, попробую) Подскажи пожалуйста, как код поставить?)) у тебя бк есть? Цитата
matrik Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 у тебя бк есть? кнопка "code" справа самая нижняя. заглушил машину, набрал с помощью клавиш 1,10,100,1000 цифровой код,нажал кнопку code, должен диод красный замигать-всё. теперь крути стартером сколько влезет-машина не заведется пока этот код не введешь. если что подправте Цитата
kleem Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Опубликовано 26 июня, 2014 Да, все работает) Только после блокировки горит красная лампочка CODE, она так постоянно должна гореть? Или гаснет через какое-то время? Цитата
matrik Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Да, все работает) Только после блокировки горит красная лампочка CODE, она так постоянно должна гореть? Или гаснет через какое-то время? пока не снимешь. так и должн6о быть Цитата
Buster Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Странно. На моей при введенном коде стартер вообще не реагирует. Цитата
kleem Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Опубликовано 26 июня, 2014 Странно. На моей при введенном коде стартер вообще не реагирует. У меня реагирует, но не заводится.... Цитата
JMax Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 Может есть у кого, или проскочит где... Поизучал бы предложение на салон такой: Не проскочит). Легче оригинальную машину целиком купить с таким салоном, чем найти его отдельно. Всплывает авто примерно раз в год на авторынке Европы. Цитата
drovolet Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 С таким салоном было выпущенно всего 20 машин и они все осели по коллекционерам, никто в здравом уме не станет такую продавать)). Цитата
kleem Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Опубликовано 1 июля, 2014 С таким салоном было выпущенно всего 20 машин и они все осели по коллекционерам, никто в здравом уме не станет такую продавать)). всего 20 машин?!!?!? офигеть) Цитата
drovolet Опубликовано 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 всего 20 машин?!!?!? офигеть) К двадцатилетию BMW Motorsport по 20 штук М3 и М5. Цитата
Дан Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 "20 Jahre" Edition была построена к 20-ти летнему юбилею Motorsport GmbH. Построено 20 экземпляров данной модификации. Все авто были построены в октябре 1992 года. Все машины окрашивались в цвет Mugello Red. Двигатель S38 B38.Отличается пакетом Shadowline, Airbag для водителя, омывателями фар, кондиционером с автоматической рециркуляцией и очисткой воздуха в салоне, 3-х дисковым CD чейнджером, аудиосистемой с 12-ю колонками (у обычной М5 E34 их 8), более низким обвесом, покрашенным в цвет Jet Black, колёсами M System II, покрашенными в цвет Jet Black, сиденьями Recaro SR Sport серого цвета, торпедо и рулём, обшитым чёрной алькантарой, красными ремнями безопасности и табличкой на центральной панели «One of 20». Цитата
dinar2013 Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 мне вот интересно почему бардачок у всех кривоват? Цитата
kleem Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 Попускаем слюни!!! Вот это секс!) Если бы попался вариант такой, хз, ездил бы я на ней вообще или нет))) Может, только в солнечный летний денек)) мне вот интересно почему бардачок у всех кривоват? Да, мне тоже интересно. Я у себя настраиваю - все ровно... Но через какое-то время чуть-чуть опять начинает подкашивать. Хотя сейчас сделал амортизатор (разработал его) на бардачок, вроде все ОК пока. Цитата
arteminio Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Да, мне тоже интересно. Я у себя настраиваю - все ровно... Но через какое-то время чуть-чуть опять начинает подкашивать. Хотя сейчас сделал амортизатор (разработал его) на бардачок, вроде все ОК пока. Я думал у меня одного так))) Цитата
orspn Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Недавно выпустили юбилейную F10 M5 "30 Jahre" Цитата
Брат Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 Недавно выпустили юбилейную F10 M5 "30 Jahre" Надо брать!))) 2 Цитата
kleem Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Опубликовано 9 июля, 2014 Всем привет!На днях провел небольшие работы с автомобилем, о чем и хочу поведать вам. 1) Слетел шланг с форсунки омывателя лобового стекла и вся жидкость благополучно попадала на ///Мотор в районе 6-го котла. Дабы не тянуть с лечением форсунки, снял шумку капота… …и вот какую картину увидел хомутов, которые должны препятствовать соскакиванию шланга с форсунки попросту не было. Но уже через 10 минут все было аккуратно собрано и качественно закреплено. 2) Решил установить лампочки в ближний от компании Osram.Производитель обещал цветовую температуру в 5000К, а соответственно белый, яркий свет. Результатом остался доволен. Не ксенон конечно, но разница очевидна. Теперь в габариты и в туманки надо также установить лампы "по-белее", а то сильно видна разница: белый (холодный) свет и желтоватый. 3) Начал отходить пластиковый молдинг с задней левой двери. После изучения, была выявлена причина — треснули 2 пластиковые скобы, которые держат этот молдинг.Собственно, заказал в экзисте новые скобы и наконечники Произвел замену… …и вновь все стало как с завода) 4) Решил заменить датчик температуры входящего воздуха (стоит в корпусе воздушного фильтра). На E34 шли 3 датчика — Bosch, Hella и Beru. Остановил свой выбор на последнем варианте После замены, объективно никаких изменений не почувствовал. Единственное что, компьютер стал показывать моментальный расход в час — 3,3 литра вместо предыдущих 3,4) Пока вроде все ;) 2 Цитата
bunderlogg Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 0,1- 0,2 +\- там постоянно, с хорошими форсами до 2.5 примерно падает показометр. Цитата
Benecke Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Я себе оригинал недавно такой поставил. Made in Ireland написано :) Я думал кроме газа и рыбы у них больше ничего нет. Цитата
kleem Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Опубликовано 11 июля, 2014 Такой вопрос: сегодня купил диодные лампочки в габариты на перед, поставил. Комп начал выдавать ошибку "Standlicht". Как обойти? 0,1- 0,2 +\- там постоянно, с хорошими форсами до 2.5 примерно падает показометр. Какие форсы можно воткнуть? Цитата
Sane41k Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Такой вопрос: сегодня купил диодные лампочки в габариты на перед, поставил. Комп начал выдавать ошибку "Standlicht". Как обойти? Убрать из подписи слова "в оригинале". 1 Цитата
Benecke Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Такой вопрос: сегодня купил диодные лампочки в габариты на перед, поставил. Комп начал выдавать ошибку "Standlicht". Как обойти? Какие форсы можно воткнуть? Это машина ругается на колхоз :) Цитата
Combat Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Лампы надо типа таких ставить, с обманкой http://www.ebay.com/itm/2-T10-W5W-CANBUS-5-LED-5050-SMD-Standlicht-5smd-xenon-weis-12V-DC-/360681582205?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53fa4c2e7d или блок LKM перепаивать Цитата
