BALU Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Если все равно под перекрас как насчет второго цвета? Оранжевый например... Или лучше это пленкой делать?! Цитата
Porez Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Опубликовано 13 мая, 2014 Если все равно под перекрас как насчет второго цвета? Оранжевый например... Или лучше это пленкой делать?! дануна!! йобань получится!!! пленка - удел чурок и малолеток. вообще не признаю такой метод покрасок. если охота матовый, красим и матовым лаком. все остальное нищебродство и полная бесвкусица. в яркие цвета надо субарики красить и прочие. Цитата
MEDVEDb Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Ковер в районе печки порезал?Потом ничего лохматится не будет?аналогичная работа наклевывается скоро.Для себя уточняю. Цитата
MEDVEDb Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Хотя судя по нику - наверное Да..)) Цитата
Porez Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Опубликовано 13 мая, 2014 Ковер в районе печки порезал?Потом ничего лохматится не будет?аналогичная работа наклевывается скоро.Для себя уточняю. всегда режу. его чтоб снять полностью, надо печь снимать. ничо не лохматится. Цитата
dimm-as Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 дануна!! йобань получится!!! пленка - удел чурок и малолеток. вообще не признаю такой метод покрасок. если охота матовый, красим и матовым лаком. все остальное нищебродство и полная бесвкусица. в яркие цвета надо субарики красить и прочие. Большой плус тебе за это Цитата
dimm-as Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Значит я не один такой, который ковры режет))))))))))))) Цитата
BALU Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Большой плус тебе за это А за ковер минус:) Цитата
Optimist Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Прикиньте, хочу печку целиком вытащить, помыть, моторчик починить и т.д. Все перерыл, а как снять ее без снятия торпеды не смог найти, а гугл вообще выдал, я плакал http://www.youtube.com/watch?v=Xz8n_71_Gfc Цитата
Optimist Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Я бы ему по голове этой кувалдой настучал аккуратненько так Цитата
*Valek* Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Да он походу богатый шопестец))) Без снятия торпеды снять можно, но настолько геморройно ее оттуда тянуть, что проще 4 болта отвернуть и снять торпеду. Цитата
BALU Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Я бы ему по голове этой кувалдой настучал аккуратненько так Ну во время снятия своего сименса я так же хотел сделать и поставить после берх:) но радиатор и трубки оказались в норме и менять на другую расхотелось. Цитата
Bain Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Прикиньте, хочу печку целиком вытащить, помыть, моторчик починить и т.д. Все перерыл, а как снять ее без снятия торпеды не смог найти, а гугл вообще выдал, я плакал http://www.youtube.com/watch?v=Xz8n_71_Gfc Пожалуйста: http://www.e34.su/forum/topic/64647-otchetzamena-bloka-beskondeinoi-pechki-siemens-na-blok/ Можешь попробовать вытащить её из под торпеды, но это будет дольше, чем снятие и обратная её установка, плюс за торпедой она может быть прикручена к кузову, если это сименс и до тебя его не трогали Цитата
Optimist Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Пожалуйста: http://www.e34.su/forum/topic/64647-otchetzamena-bloka-beskondeinoi-pechki-siemens-na-blok/ Можешь попробовать вытащить её из под торпеды, но это будет дольше, чем снятие и обратная её установка, плюс за торпедой она может быть прикручена к кузову, если это сименс и до тебя его не трогали Спасибо, по ссылкам ушел, все увидел! Печка берх конд. никто в нее ни разу не лазил, все целехонько, все на своих местах(вроде) Цитата
BALU Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Пожалуйста: http://www.e34.su/forum/topic/64647-otchetzamena-bloka-beskondeinoi-pechki-siemens-na-blok/ Можешь попробовать вытащить её из под торпеды, но это будет дольше, чем снятие и обратная её установка, плюс за торпедой она может быть прикручена к кузову, если это сименс и до тебя его не трогали Не больше 2 часов возился. Вышла нормально. Немного попотел при установке (новый ковер мешал) зато доволен результатом ничего резать не надо+ проклеил уплотнителем места где 4 болта и идет забор воздуха. Цитата
Porez Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Опубликовано 17 мая, 2014 доварил правую сторону, начал левую. Цитата
Porez Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Опубликовано 17 мая, 2014 заодно замутил дома стенку. в перерыве между сторонами бэхи. Цитата
storozch Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 Ай, респект. Подпишусь на эту тему! На е34 клабе я новичок, хотя опыт борьбы с бмв с е21 по е39 огромный... Ремонт квартиры-тоже близкая тема. А за туринг-приятно смотреть и читать: в наших краях отдают машины бракоделам, которые кое-как приляпают пороги и днище на прихватки латками зашьют.. а тут-классная комплектация авто, исключительно грамотный и благоразумный подход.. Удачного продолжения ремонтов! Цитата
Porez Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Опубликовано 17 мая, 2014 спасибо. думаю завтра доварю и в покраску. Цитата
Porez Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Опубликовано 18 мая, 2014 доварил пороги. осталось отбортовку доделать снизу. и усё!!! 1 Цитата
Porez Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Опубликовано 18 мая, 2014 получились суровые пороги и днище. железо 2 - 3 мм везде. на долго хватит!!! Цитата
dimm-as Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 Тебе бы пескоструй еще замутить. Я себе сделал. Осталось с давлением оптимальным разобраться и с количеством песка Цитата
Porez Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Опубликовано 18 мая, 2014 Тебе бы пескоструй еще замутить. Я себе сделал. Осталось с давлением оптимальным разобраться и с количеством песка ты не поверишь, но есть. только я им не пользуюсь. не понравилось. кстати есть песок специальный занедорого. Цитата
dimm-as Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 Специальный это кварцевый? Почем?И еще говорят что он радиактивен. Не проверял?))))))))))))) Цитата
Porez Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Опубликовано 18 мая, 2014 кварцевый. спецом тонну покупал. думаю мешков 15 осталось. за 1500 отдам. Цитата
