обязательно.
ПОЧЕМУ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РАСХОД, где смотреть????
Где именно - на приборке или на бк? Спидометр пашет? Похоже сигнал расхода с мозгов не доходит до приборки (это как вариант), ближе к ночи до схемы доберусь.
и там, и там по нулям. Спидометр работает, всё остальное работает (в приборку не лазил, в очередной раз снимал впуск)
Вечером схему гляну, отпишу тогда. Но для проверки скорее всего понадобится осциллограф - там импульсы идут с шириной и частотой, зависящей от расхода.
Так, вот что нарыл: c 46-й ноги мозгов двигателя (DME) идет бело-черный (WS/SW) провод на 11-ю ногу БК, на 17-ю ногу бежевого разъема приборки, а также на 9-ю ногу мозгов "автомата" (EGS), кстати на пути между мозгами и местом разветвления провода на все вышеупомянутые девайсы есть разъем Х20 (круглый разъем моторной косы), провод идет через его 24-ю ногу.
ну вот в круглом разъёме и порылась собака, ничего другого я не трогал )))
но если контакт теряется в нём, то и автомат должен неадекватно работать?
кароче завтра посмотрю. Хотя, не могу представить себе, что там может быть не так....
:drugii:  мегаспасибо! Всё заработало!
Ну так что там, как датчики себя проявили?
Есть ли смысл идти по твоим стопам?) :girl_prepare_fish:
похоже, всё хорошо. Машина стала мягче работать, мягче стали даже переключения АКПП.
По мне так вроде как и едет.... завязаться бы с кем со светофора ))))
Расход кажется, стал меньше.
Вот сегодня починил экономайзер, до конца недели покатаемся, посмотрим. Потом съезжу на диагностику и можно будет делать выводы!
Жду этих выводов!)
а что было-то хоть?
да судя по всему, попала какашка какая-то на "ногу 24 в разъёме Х20" )
провёл там ревизию, почистил всё, убедился в том, что провода с обеих сторон без повреждений, дунул-плюнул )
и всё работает. Спасибо, что сказал, где искать!
Ну так что скажешь то?)
Какие новости с полей по работе датчиков *
Субъективно всё гут. На диагностику пока не ездил. Имею возможность заниматься машиной один раз в неделю, в субботу. Эта суббота посвящена приведению в порядок глушителя. Плюс Акула в гараже скучает, тоже надо проведывать))
А тебе тоже надо решать с ними вопрос?
Кстате, о нашем шланге )
Я купил все колечки в эту трубку. Крутил я их в руках, крутил ))) и поставил шланг назад )) гораздо больше в нём уверенности, чем в этой сомнительной конструкции )))
Вчера был в гараже, просто от нефиг делать открыл капот, и оценивал то что надо будет сделать, и заметил такую фигню. У меня ведь датчики детонации 2 пиновые а не 3 ) Я не знаю почему я вбил себе в голову что они у меня 3х пиновые.
Т.е это говорит о том, что можно все без колхоза сделать, то что ты в теме проделал?
возможно они и снимаются тогда у тебя без разборки системы охлаждения.
Двухпиновые стоят где-то по 1400.
Меняй крыльчатку охлаждения, а то капот потом будешь рихтовать :)
не послушал я опытных товарищей. Не заменил крыльчатку.
Результат - помпе хана!  :za-e-b-a-l:
Да они так и стоят. Но ты же по 200 р покупал, и они тоже 2х контактные) вывод-зачем переплачивать )Rg2ZUyLa_qM.jpgvo_Xm78_pvs.jpg
Ну бывает, только дешевые не бери - через месяц разваливаются, менять ее тоже не сложно.
Недешёвая это за сколько?
Как она меняется?
1. Как муфту открутить?
2. Как ремень снять?
3. Как антифриз слить по уму без потерь, без ямы?
Как она меняется?
Ключом на 32, причем там резьба левая. Шкив помпы при этом надо надежно удерживать от проворота.
Натяжитель отожми в сторону ослабления ремня и сними ремень хотя бы с одного шкива.
А это-то зачем при замене крыльчатки? Если просто надо слить, чтобы поменять - внизу радиатора слева есть сливная пробка, рядом - трубка, на которую надеваешь шланг, опущенный в емкость, открываешь ее и сливаешь. Еще надо с блока слить, там для этого пробки есть справа и слева (http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47384/any/graphics/11/11_4892/ , детали №13 и 14), только подозреваю, чтобы до них добраться - надо быть дипломированным врачом-гинекологом, кроме того нужна будет воронка со шлангом, чтобы минимизировать потери антифриза.
как выкручивается и вкручивается матьего нижний болт на помпе???
Он прямо под большим шкивом с гребёнкой. Для того, что бы болтик вынять, пришлось согнуть его. Как вкрутить назад? Снимать шкив? Он не по меткам стоит? Резьба тоже левая?
Собрал без него, думал проканает. Не проканало. Капает сцуко....
Упирался в шкив что ли?
Похоже да - всяко легче будет.
Меток там никаких нет, резьба обычная.
да.
Блин, хоть бы кто сказал )))
Сущие пустяки - открутил болтики на 10, прикрутил. Зла нет )
да.
Ты скажи мне, как твои датчики робят?На диагностику заезжал*? есть смысл по твоим стопам идти?
как определить на глаз, даже и не знаю.
Нашёл тут рядом с домом станцию, там мастер - фантик Е28. На этой теме разговорились, то да сё. Объяснил ситуацию ему, он говорит нихрена диагностика тебе не покажет, не выкидывай ты косарь на ветер ))))))))
К тому же я не езжу на ней. Что сказать тебе, даже и не знаю...
А тебе все менять надо?
Да может не все, но я не хочу больше туда лазить, снять поменять и забыть) Может сперва стоит прозвонить их посмотреть что к чему, если все рабочие то подлатать корпус и назад поставить. А так поменять хочу
