Итак, с самого момента покупки на моем авто не работал кондей. Продавец говорил банальное "Просто заправить". Заправил. Не работает,хоть система и герметичная. Далее обнаружил что вентилятор перед радиатором даже рукой не крутится. Внедрил новый моторчик от нивы. На этом я закончил. Из симптомов:
1. при включении кнопки "со снежинкой" электромуфта компрессора не срабатывает. При подачи 12-ти вольт перемычкой-срабатывает.
2. Осушитель, или как его там,который возле бачка с омывайкой, весь ржавый и не внушает доверия. Хочу заменить.
 Авто Е34 М50В25 ТУ 1992год 2 октября.
 Подскажите что поменять,чтобы точно заработал. Когда мужик(ремонтник холодильников) заправлял, при включении кондер холодил секунд 20. Заправлял он при мне, но никакого масла не использовал, а я что-то про масло слышал. Поеду заправляться потом в ремонт кондеров.
  • Ответов 195
Изображения в теме
Подпишусь.
Точно такое же гомно - не работает и вентиль не крутится. Кнопку включаешь, обороты не поднимаются.
Машину читал?
А датчик давления фреона, который на фильтре-осушителе стоит, видит, что система заправлена? У него черный разъем омметром должен звониться, как КЗ, если давление фреона в норме (выше 2 и ниже 30 атмосфер).
И это правильно - был свидетелем, как уже при заправке его вскрыло, когда закачали только половину фреона - а давление в напорной магистрали, где он стоит, может достигать 30 атмосфер. Это конечно уже предаварийный случай, обычно при работе бывает 12-16, но и это уже недетское давление, бабахнет - мало не покажется.
Масло скорее всего там есть и оно распределено по всей системе, но "для верности" грамм 20 залить не помешает - при утечке оно тоже частично уходит.
какие вообще условия необходимы для работы кондера? т.е. какой алгоритм? система должна быть герметичной, в ней должно быть определенное давление хладогена. еще что надо чтобы холодило. что глянуть?
Должно быть все правильно собрано и подключено. Выходы мозгов печки (их там два кстати), соответствующие входы на мозги двигателя, выход с него на реле электромуфты компрессора... В ЕТМ это все есть.
ясно. так с чего лучше начать? т.е. какие работы выполнить перед заправкой кондера, чтобы не впустую.
помимо датчика давления для работы кондея ещё нужно "разрешение" с датчика температуры наружного воздуха, который стоит на корпусе печки в моторном отсеке, белая колбочка такая, не путать с дтвв для мозгов двигателя. при температуре воздуха ниже 5 градусов кондей не включится, чтоб не допустить обморожения испарителя.
Да? А я включал зимой в -20, и компрессор включался, правда ненадолго.
Может ты рециркуляцию включал?  С ней кондей и при отрицательных температурах вполне себе будет работать.
подскажите, а где реле электромуфты стоит? с левой стороны под капотом, где и предохранители?, если там, то как оно выглядит...
Маленькое, "половинчатое" реле в основном блоке реле и предохранителей - такие же идут на дополнительную помпу и звуковой сигнал. Конкретное место размещения - надо по году/месяцу смотреть, по-разному было.
Конденсатор прочисти от грязи керхером,при заправке в фрионе уже находится масло и оно попадает в компрессор
ещё вопрос, при какой температуре кондей будет включаться
См 9-й пост.
при нажатии на кнопку кондея, муфта не подключается...
А фреон-то в системе есть?
Сначала я включил рециркуляцию, потому что рядом ехали вонючие камазы. Начали потеть стекла. Я подумал "блин, кондиционер сломался", остановился, открыл капот и стал смотреть, включается ли муфта в режиме кондиционера и рециркуляции. И она включалась. Не сразу, правда - я успевал вылезти из салона, дойти до капота и начать нервничать.
Возможно, при открытом капоте печка вдохнула немного теплого воздуха от двигателя..
а муфта крутится не отключаясь?
Приветы, спрошу тут чтобы тему не плодить!
осенью делал морду, открутили радиатор кондея и трубки не закрыли (слышал что плохо для испарителя), колечки новые им давал, но хз заменили или нет, и чтобы кондей зимой не стоял пустой заправил его перед зимой. месяца два до холодов периодически включал он пахал, наступила весна кондей не включается, но лампочка по непонятному мне алгоритму иногда зажигается.  Ставил еще новый осушитель! Радиатору кондея год!
Я понимаю что опять в сервис на диагностику кондея, но может соберем тут инфу как можно отдиагностировать все элементы кондея, методом перемыкания и т.д. :-))
машина 95 года, как проверить давление в домашних условиях и возможно ли это? снимал колпачки с трубок давил даже когда кондей был полный эффекта не было :-((
про колпачки с трубок не верю,там шипит очень сильно, если кондей рабочий, я бы обратил внимание на мозг кондея, и опресовку системы
Если фреон в системе есть - контакты черного разъема датчика давления должны звониться омметром, как замкнутые.
т.е. тестером замерить сопротивление, если есть отклонение от 0, то давление в системе есть и датчик дает разрешение на пуск 1 скорости вентилятора и соответсвенно включение компрессора?
Сопротивление должно быть равно 0 - контакты датчика замкнуты. И оно может быть либо 0, либо бесконечность (нет фреона в системе, либо давление выше 30 атмосфер).
ну не совсем 0, а близкое к нему значение. мультос должен звенеть
Привет всем. Купил я 1995 года универсал 525i, не работала клима. Задули азотом систему на проверку где пропускает. В общем пришлось менять радиатор кондея, пропускал, "форсунки" или как их там называют, строго не судите, в общем те места где задувают фреон - 2 штуки, тоже пропускали. Мастер заправил масло грамм 20 для компрессора и фреона кажись 1,5 кг как там написано по таблице. Каков итог. Включаю климу, муфта на компрессоре срабатывает, повышается давление, вентилятор не включается на радиаторе кондея, начинается визг со стороны компрессора, но в салон дует холодный воздух и трубки по которым бегает фреон холодный. Мастер сказал что там 2 датчика надо их смотреть или фильтр может он, типо можно будет его разрезать, почистить и заварить обратно- это будет стоить 35 долларов или новый, это ещё не факт что в нём проблема. Короче уехал я с этой шарашкиной конторы :wacko: . Приехал на работу и поговорив с напарником по работе повезло что он автоэлектрик, и показав ему эту всю  :rog: . В итоге выяснилось что ещё и сгорел резистор на первую скорость, вентилятор рабочий, подавали напрямую "+", реле живые 2 штуки которые подают питание на вентилятор, прозвонили подавали напряжение на них срабатывали, контакты замыкают . А визг идёт не от ремня компрессора а какой-то подшипник визжит, надо ехать на яму и смазать.  Посидел :wc-smoker: подумал о своих расходах : радиатор 125 долларов, заправка фреона и масло 55 долларов и за работу отдал 50 долларов и за форсунки по 25 долларов каждая. В общем потратил 280 долларов, не считая сколько спалил бензина (525i), и это ещё только начало, надо ещё дальше копать. :lol11:  :lol11:  :lol11:  :lol11:  :lol11:  :lol11:  :lol11:  :lol11:
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
