Jenia&48 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Спасибо. Амморты поменяю конечно, ещё очередь их не подошла, хотя наверное можно поменять просто кронштейны, не смотрел ещё. А то срамота)))), всё сгнило. во, во) кронштейны эти и есть аморты -буферы..каждый на 4-ех болтах, меняются нараз. свои в топку кинь -все уже.. Цитата
aleks89 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Опубликовано 10 июля, 2015 Печка дует то горячим, то холодным. Почитал, что при подаче на клапана печки питания они должны щёлкать. Вчера попробовал, но никаких щелчков не услышал. Им капец? Цитата
aleks89 Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Опубликовано 15 июля, 2015 2. Не работает ровно на холостых. Если резко газануть, то потом холостые могут успокаиваться секунд 30-40. Вчера вытащил из клапана адсорбера шланги и соединил их штуцером, и о чудо))) - холостые держит просто идеально, но заметил, что стала работать не очень ровно. На ходу вроде изменений нет. Жду советов тех, кто сталкивался.)))) Снял, промыл РХХ, теперь всё норм))) Цитата
dinar2013 Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 Снял, промыл РХХ, теперь всё норм))) Че там у вас вместо сафари планируется открывать?))) Цитата
aleks89 Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Опубликовано 15 июля, 2015 Даже не знаю. Иногда какие то слухи проскакивают, что хотят ещё что то, но ХЗ)))) Был у нас чтоли?))))) Цитата
dinar2013 Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 да я почти земляк твой))В нурлатах все детство у бабушки.да и щас частенько там))) Цитата
aleks89 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Опубликовано 16 июля, 2015 А я регулярно туда на рыбалку езжу на плотину. Блин, мир тесен.))))))) Цитата
aleks89 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Опубликовано 10 августа, 2015 Возобновили работы по кузову. Загрунтовали , теперь нужно всё затереть под покраску. Цитата
aleks89 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Опубликовано 10 августа, 2015 Также подключил кнопку старт стоп. Теперь не знаю, куда саму кнопку поставить, на штатное место не подходит. Цитата
aleks89 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Опубликовано 10 августа, 2015 Между делом клеим вибру. Начал с задней части салона. Потом начну багажник закатывать. 1 Цитата
aleks89 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 Замаскировали под покраску Покрашенная тут под лаком 2 Цитата
aleks89 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 Пока машина краситься я тем временем начал закатывать двери сплэном 8мм. Цитата
HARTGE Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Зачет! Дал ей новую жизнь! Не боишься, что шумо виброй гнить будет? Цитата
aleks89 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Опубликовано 25 августа, 2015 Зачет! Дал ей новую жизнь! Не боишься, что шумо виброй гнить будет? Спасибо!)) Да гнить не должна, укатано всё плотно, между виброй и металлом нет места, чтобы мог появиться конденсат. Цитата
aleks89 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем привет. Давно не было меня. За это время заклеил виброй багажник, собрал обшивки. Начал заниматься климатом. Для начала занялся центральной крутилкой, она у меня не работала, ну в смысле не фиксировалась в крайних положениях. Разобрал её, оказалось, что сломан шестигранник, который связывает крутилку и сопротивление. Заодно поменял лампочку подсветки, теперь всё подсвечивается))) Затем обнаружил, что у меня сломаны крепления сервоприводов, которые регулируют заслонки температуры центральных воздуховодов. И вот тут возникла проблема, подскажите, кто разбирается. проблема такая: отрегулировал я привод, проверил, что всё двигает, как надо. Он крутит против часовой стрелки при переключении в холодный режим и наоборот. так вот, почти при каждом включении зажигания и климата(или при скидывании клемм с акб) приводы начинают выходить за рамки своего шага и соответственно ломают крепления. То есть оставил допустим на холодном воздухе, включаешь климат и они хотят ещё дальше удвинуть заслонки в холодный, а хода то там нет. Вот такая беда, теперь панель не собираю, не знаю как победить. И ещё у меня при включении зажигания мотор отопителя начинает сразу дуть, может это связано как то? Что то много букв написал)))) Цитата
Buster Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Цвет интересный, кода свежий) Цитата
aleks89 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Опубликовано 28 октября, 2015 Пока стоим такие)))) 1 Цитата
aleks89 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Опубликовано 28 октября, 2015 Установил парктроники Со стороны вроде не очень заметно, что колхоз))) 1 Цитата
aleks89 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Опубликовано 28 октября, 2015 Хотел сегодня, что то на работе заемучился))) На неделе начну ремонтировать. Цитата
aleks89 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Опубликовано 28 октября, 2015 Кстати, может подскажет кто, на мультируль такой переходник для магнитолы подойдёт? http://ksize.ru/adapter-knopok-na-rule-rezistivnyy-universalnyy-zaprogram-ir-minijack-un-dip-00000004560.html Цитата
aleks89 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Одну сторону климата победил)))) Цитата
aleks89 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Опубликовано 7 ноября, 2015 Вторую сторону тоже добил, теперь климат надеюсь полностью исправен.)))) Починил подсветочку)))) Цитата
aleks89 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Опубликовано 7 ноября, 2015 Кстати у меня не горит подсветка регулятора температуры с пассажирской стороны. Не могу разобраться, меняется ли там вообще лампочка, и если да, то как? Подскажите. Цитата
aleks89 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Опубликовано 7 ноября, 2015 Жестко ты с ним :-))) По другому никак, только жёсткие меры)))) 1 Цитата
34-й Скорый Опубликовано 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 Кстати у меня не горит подсветка регулятора температуры с пассажирской стороны. Не могу разобраться, меняется ли там вообще лампочка, и если да, то как? Подскажите. Там надо перепаивать их, вообщем разбираешь блок управления, там потом все понятно, на каждую крутилку по одной лампочке (на нажние кнопки светодиоды), подбираешь такую же лампочку и перепаиваешь. Цитата
aleks89 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Опубликовано 7 ноября, 2015 Так он ещё не понятно как разбирается. Что то покрутил я его в руках, так и не понял нифига( Цитата
Buster Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 Там есть подсветка??? Не знал)) Можно поподробнее? Починил подсветочку)))) Цитата
