Схема на всю защиту, которая ниже!
51 48 8 126 636 - Теплоизоляция тоннеля средняя (верхняя) на схеме №2.
51 48 8 126 633 - Теплоизоляция тоннеля задняя (продолжение № 2).
51 48 8 155 874 - Теплоизоляция тоннеля средняя (нижняя) на схеме №6.
82 71 9 405 073 - Комплект секреток с ключом для поперечин на крышу (№ 7 на схеме).
Почему то не бьется по этому номеру, нашел другой номер, отличается на 1 цифру 82799405073, что за х*йня, по какому номеру заказывать?
BMW 61 13 1 384 030- Кабельный канал правый передний
BMW 61 13 1 384 029-Кабельный канал левый передний
BMW 61 13 1 384 017-Кабельный канал  задний левый
На каждой дата  изготовления 1996г.
Я действительно заказывал по номеру 82799405073, а сюда номер списывал с пакетика. Видимо, на ярлыке ошибка.
Опубликовано (изменено)
Сделаю небольшой обзор по муфтам кардана. Все муфты с размером центра окружности 96 мм и 12мм отверстиями под болт. Толщину, внутренний и внешний диаметр муфт я не уточнял.
Применяемость смотрите в ЕТК
26111107832
тип 2755-832
длина отверстий под болты - 45.25мм
26112226527
тип GAB-82
длина отверстий под болты - 35мм
26111229360
тип GAB-87
длина отверстий под болты - 30мм
26117511454
тип GAB01-017
26111109603
тип GD-64
26112226842
тип GAB-83
26117522027
тип GAB01-023
длина отверстий под болты - 32мм
Размеры муфт
https://www.powertrainindustries.com/catalogs_type.htm?type=Rubber+Flex+Discs
Изменено пользователем Combat
51 48 1 946 449 - Теплоизоляция (на схеме № 4).
51 48 1 946 287 - Теплоизоляция (на схеме № 6).
33 55 2 227 416 - Задний стабилизатор от М5 Туринг, для автомобилей с "Ходовая часть Нюрбургринг" D=20mm.
61218050550 - резиновая сквозная пробка в нише аккумулятора под задним сидением (в нее вставляется шланг от аккумулятора и выходит на улицу)
11421719855 змейка маслостакана
31206777788 пылезащитная манжета. ставится на ось переднего кулака, потом насаживается ступица. защищает подшипник от грязи изнутри
61211377835 угловой кронштейн аккумулятора. уголок вставляется в отверстие в крышке аккумулятора, на другую сторону цепляется шланг и выводится на улицу через позицию 1 этого поста:)
61211377745 шланг вентиляции аккумулятора
КОЛЬЦА ШЛАНГА НА ВАНОС:
по каталогу идет 2 номера, якобы один номер на медное кольцо, второй номер на алюминиевое кольцо. у меня стояли алюминиевые, заказал по индексу алюминиевые. но ради интереса заказал одно колечко другого номера. в итоге все кольца пришли алюминиевые :lol11:  так что можно заказывать любой из номеров, какой понравится
32411093596 (якобы медное кольцо), 32411129986 (алюминиевое кольцо)
31 33 1 139 437 - Передние опоры амортизаторов (сложная).
34 11 1 159 918 - Тормозной щиток П (тормозная система М5 Final Evolution).
34 11 1 159 917 - Тормозной щиток Л (тормозная система М5 Final Evolution).
34 20 3 414 763 - Болт крепление задней скобы суппорта.
Картинка общая на следующие позиции!
31 33 1 128 522 - Прокладка пружины верхняя (на фото №8).
31 33 1 124 322 - Прокладка пружины нижняя (на фото №12).
31 33 1 138 814 - Отбойник амортизатора для ходовой М (на фото №9).
31 32 1 125 878 - Пыльник амортизатора для ходовой М (на фото №10).
Картинка общая на следующие позиции.
31 35 1 140 193 - Резинка стабилизатора (М 25 мм) - (на фото №2).
31 35 1 131 622 - Скоба резинки стабилизатора (на фото №3).
Гайка шестигранная самоконтрящаяся, т.н. нового образца (с 2004г.). Для болтов кардана, болтов задних рычагов и т.д.
26127536563
M12X1,5-10-ZNS3
старого образца M12X1,5-10-PHR
07129900047
Болт с шестигранной головкой M8X16 - болты для корзины сцепления от Е21, Е30, про которые я как-то писал (на е34 крепят скобы заднего стаба и где-то в выхлопной.
Класс прочности 10.9
 207119913612
63 21 1 384 010 Блок задних фонарей на крыле п
идёт без ламп )
Даже оптика Хелла идет по умолчанию с лампами, а оригинал должен быть и подавно укомплектован. Добросовестные поставщики дербанят и лампы барыжат отдельно.
нет
вся оптика, вкруг, новая - ламп не было
