Вот он, проект сбора самой крутой 540-ой..)
Кстати, Денис) Удивляюсь, что ты все еще удивляешься заводским деталям - качеству, как они легко демонтируются и т.д.)
Е34 это результат работы талантливых инженеров и конструкторов, в то время, когда автомобили делали на совесть, а не на гарантийный пробег)
Спасибо за добрые слова )))
Это я в курсе, а удивление в том, что иногда слушаешь и читаешь, какие проблемы и сложности у людей бывают ... а тут все быстро и четко, вот, что меня удивляет!
У людей бывают проблемы с откручиванием после 100к+ пробега, когда резбы уже пригнили др к др насмерть, особенно после наших СТО, где смазать синтетич смазкой резьбу перед закручиванием - дурной тон((
Денис, втулки заднего стабилизатора какие будешь ставить? Если какой-нибудь твёрдый полиуретан, то перед покраской балки надо ещё усилить пластины, к которым крепятся скобы втулок стабилизатора.
Втулки будет оригинал от М5 Туринг, "20мм", "Ходовая часть Нюрбургринг" и от этой же модели сам стабилизатор.
Стойки покупал в "Сорокин Инструмент" усиленные, держат вроде 3 или 5 тонн (точно не помню). Брал специально высокие, 60 см. ДЛЯ этих стоек я специально купил резиновые буферы с прорезь по середине (для кромки). Передние колеса стоят на земле, стойки смещены чуть в сторону передней части. Это еще не высоко )))
Я по фото не пойму - она нормально так стоит, не качается? Порог не прогибается? Ведь там где ты упер - усилителей поддомкратников-то нету. С другой стороны, машина пустая.
Думаю, может тоже так же сделать.
Неправда, уже тогда начали хитрить. Кардан с несъемными крестовинами, цилиндры с никасилом-алюсилом, пресловутые сливы внутрь порогов.
Нет, она стоит четко!!! Или ты думаешь, что я полезу под нее не проверив??? Я все проверил ))) Ни чего там не мнется (кузов за заднюю часть руками приподнимаю), он легкий, когда пустой. Это я поставил временно так, как балку поставлю, потом сразу переставлю под домкраты и все будет супер ) У меня площадь резиновых упоров большая + они четко по кромке встают и они длинные!
Цвет кузова превосходный! Остальное не буду комментировать, немного завидую по поводу наличия времени и места)
Спасибо Паша, мне цвет тоже все больше и больше нравится )))
Просто я пока не пощупаю не верю ))) спс за инфу
Всем привет!
Решил порадовать задние демпферы новыми защитными заглушками, урвал в остатке за копейки, красота со свежей краской )))
Пришла различная "мелочь" для задней крышки багажника и щитков.
Пришли некоторые "пины", б....я, как же красиво и приятно, когда все НОВОЕ )))
Да, когда все новое - это ох*енно, я вот на днях ответку м-порога новую поставил на туринг взамен сильно уставшей, так приятно ее в руках держать, примерно как сиськи третьего размера какой-нибудь красивой студентки.
А какого курса?
Привет! видел в етк в задние двери есть номерок кожухов ограничителей двери - не смотрел? Не видал такого ни разу. Возможно ты заинтересуешься )
Привет. Этот щиток резиновый, стоит внутри двери и закрывает ограничитель от грязи. Точно такие стоят и на е38.
На е34 в каталоге есть вживую не встречал никогда(
У меня таких тоже не было. Я если буду менять ограничители (передние), то закажу сразу эти резинки. Задние у меня новые считай )
Ха, так у них применение е34, е39, е38!!!
