А распорка погнутая, или опять фишка 540?
Нет, она такая и есть, я когда снял ее, тоже обратил на это внимание и сравнил с донором - все гуд )))
Ммм прикольно, планку от телевизора тоже порошковой покрасил. Я вот телевизор собираюсь красить, думаю может тоже порошковой? Обычной его тяжело прокрасить как мне кажется - больно уж сложная форма.
Да, тоже порошок, вышло очень хорошо )))
Сегодня день прошел очень продуктивно, продолжаю подготавливать детали для 540 и не забываю о 750 )))
Подготовил бак (нижнюю часть) и усилители бамперов.
Снимаем армирующие элементы (будьте аккуратны, можно сломать посадочное ухо планки), далее берем машинку и шкурку 180 и вперед! Вот такой вид после этих процедур.
Далее все в камеру, оклеиваем и обезжириваем. Весь бак покрывать смысла нет, на нем есть шов, по нему и оклеили )
Далее наносим совсем тонким слоем антигравий 3М.
Подсушка и потом вот такую штуку.
Все готово!!! Получилось очень "круто" ))) Мы все остались довольны!
Это уже в гараже, прикинул армирующие элементы, я доволен )))
Мы тут на работе ниву раптором летом красили. 12 кг ушло. Парень, что красил сказал потом, что рука чуть не отсохла (банки по 1кг) прикольное покрытие. Потом как застынет можно щеткой по металлу тереть, отверткой тыкать-всё пофиг))
Полностью согласен!!! Держит очень хорошо, проверяли как то ))))
Высохший раптор на ощупь мягкий или твёрдый?
Твердый как камень! И если деталь дефформировать, то кусками отваливается. Машину им покрывать лажа полная, друг так сделал, недоволен. А вот для таких целей он прекрасно подходит. Получилось супер
Мне не нравится решение с баком - по-моему, это просто не нужно. Сам бы так не сделал. Но советовать не стану -мое же мнение не факт что более верное. Но посмотреть было интересно, может быть тоже куда-нибудь применю )
Я тоже практической цели никакой не вижу. Но выглядит прикольно))
Я вот тоже не понял, зачем усилители этой фигней облил? Они не коррозятся в принципе и при установке на бампер могут возникнуть проблемы с увеличенным зазором между бампером и усилителем. Масло масляное получается - нерациональное использование материала
Я думал, он как полиуретан, мягкий. А недавно на улице припарковался рядом с уазиком в рапторе и чёто интересно стало - полапал его, а он дубовый. Вот и засомневался я.
Да просто для фэшена. Потом снимаешь))) Смысла нет , просто красиво. И так же с баком . Все будет под машиной в одном "стиле"
Да полностью согласен. Проект это же конструктор, для удовольствия
Бак отлично получился :otli4no:
Спасибо Паша )
Ребята кто на нивах в троффи участвует, постоянно им пользуются ))) У них и подсмотрели )
Я делал чисто из-за эстетического вида все это дело!
Вот нашел фото бака, как я его отмыл ... просто не хотел таким ставить его!!!
Что касаемо усилителей, такое ощущение складывается, что я ни чего перед этим не проверял (зазоры) все нормально там будет со сборкой (толщину давали минимальную) какую смог мастер с делать, а ставить вот в таком виде их, рука не поднимается. Тем более все снято и грех не сделать как положено, я понимаю, если бы я все разобрал, чтобы это сделать ....
Нашел фото от 7, есть где то и от 540 (до всех работ), они еще хуже были, зато теперь все чистое и красивое и приятно собирать )))
Да, глаз будет радоваться, когда на подъемнике "висеть" будет )))
зачем новой тачке висеть на подъемнике?))
ДА это так к слову, я очень надеюсь, что не буду после сборки больше туда лазить, ну есть только "ништяк" поставить )))
Жду пару интересных штучек, надеюсь не снимут с заказа .... )
А раптор при большом перепаде температур от полиэтилена не отвалится? баки эти сжимаются-разжимаются как гармошки( ...хотя эта машина врятли увидит перепады температур)
Для этого и делали риску, чтобы лучше держался. Ребята с троффи не жалуются на него (говорят надежное покрытие), а там посмотрим. Я думаю, что в моем случаем должно все быть хорошо, зимой ездить не будет и стоит в отапливаемом гараже ....
Разве осталось ХОТЬ ЧТО-ТО из ништяков, которые уже не приобретены для этой машины?!)))
как минимум антигравитационные подушки
Кидайтесь тапками и помидорами, но мне кажется, что через годик- полтора пробега машины все это отвалится или окислится/заговнится и придет в свой стандартный вид :)
