Всем привет! хочу поменять печку а то дует плохо да и кондей не работает так как нет компрессора.. У меня вот такая 9b95cb4s-960.jpg берх, хочу вот такую 5455cb4s-960.jpg, или подобную можно без кондея, но что бы с крутилками вместо тех палок. Подскажите что для этого надо? Проводка ХИГ. тачка в подписи
Корпус, панель управления, мозги печки - вроде все.
Старую вынимаешь, новую на те же самые крепления ставишь.
Дует плохо может из-за лишних щелей где нибудь? Или фильтр салона хреновый.
Уверен что хочешь на крутилках? Она определенно геморройней и сложнее, неоправданно, имхо.
а почему геморойне? типа моторчики приезжают часто? щели есть, когда включаешь только на стекло лобовое дует из всех щелей в панели прохладным воздухом, но не сильно, на четвертой скорости чувствуется на второй чутка, корпус снизу с водительской стороны за воздуховодами в ноги задним пассажирам, треснул и от туда всегда холодный воздух дует
Да, моторчики часто вырывает из креплений, и она себе на уме штука немного, часто если даже ставишь чтобы дула везде - все равно в основном в ноги и на лобовое будет, особенно если холодно, а в лицо нет. Регулировка тепло-холод в центр. крутилке тоже не всегда работает, а только когда печка решит что можно пустить холодный воздух. Вобщем, я бы поменял на обычную в хорошем состоянии, а на разницу поставил компрессор кондея и заправил систему.
Регулировка скорости вентилятора у них часто глючит из-за сабли (впрочем, в целом вещь удобная)
На е34 ставились две печки немецкая бехр и французская валео, разница в том , что в первой есть фильтр и радиатор стоит вертикально, во второй нет фильтра и радиатор стоит горизонтально, если менять то полностью в сборе с корпусом. СМЫСЛ??? :wacko:
  • 3 месяца спустя...
продолжим. предлагают мне печку самую простую видимо сименс вот с такой панелью 253018400.jpg
а у меня как писалось выше берх с кондеем. мне встанет сименс? проводка подойдет? фишки подойдут?
А на радиаторе для сименса не разоришься? Он стоит дохрена, и более редкий, чем на Бехр.
не знаю на сколько редкий или дорогой. у знакомого валяется две рабочие печки сименс в сборе. и он не знает что с ними делать.. выкинуть хочет.
интересует совместимость заменяемость.
Смысл?! При перестановке радиатор потечет 90%...
моей печке . есть печка сименс в сборе. вот и интересуюсь можно ее поставить или нет
подойдет только
моей печке пизда. есть печка сименс в сборе. вот и интересуюсь можно ее поставить или нет
поставишь без проблем но нужен полный комплект (но я бы не стал менять берх на Сименс)хотя Сименс греет сильней а особенно если у него центральный дефлектор есть как на берхе
убери матерное слово пока тебя не штрафанули
Парни что за печка такая кондейная "berx LL"?? Знаю berx 1, 2 или 3, а что за LL? Несколько электро приводов. Достойная замена сименсу безкондейному? Не проблемная печка?
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор PalSan1125 на Яндекс.Фотках
[more]
Парни что за печка такая кондейная "berx LL"?? Знаю berx 1, 2 или 3, а что за LL? ***
Ничего эти LL полезного не значат. Это просто IHKR1 (behr). Лучше ставить 3ю
Уверен!? Судя по фоткам она с фильтром да и мозги не первого поколения....
Опубликовано (изменено)
У меня больше сомнений, в том, что фотки из альбома и из сообщения относятся к одной печке. В альбоме 3я без спору.
А так я свои выводы сделал по наклейке с датой - там 89 написано ) по номеру было лень каталог открывать. И альбом тоже было лень открывать, если все нужные сведения сразу в сообщении даны.
Посмотрел по номеру - IHKR1 - то что на фотках в сообщении. PalSan сам фотки напутал. Зачем было в сообщение добавлять фотки от другой печки?
Изменено пользователем KirillM
Вот еще фото продавца и те что относятся к этой печке.
Так что это за печка berx1, 2, 3? И что означает LL на ней в маркировке? И по этим 3м фото, это хотя бы фото одной печки или просто надерганные с инета от разных?
[more]
тебя ввели в заблуждение эта наклейка не с этой печки эта печка должна быть с резисторами на обороты а на этой сабля у меня в гараже стоит такая же снятая
***Так что это за печка berx1, 2, 3? И что означает LL на ней в маркировке? И по этим 3м фото, это хотя бы фото одной печки или просто надерганные с инета от разных?
Опознавательный элемент - 2 желтые капли краски и наклейка. Что именно на этих фотках изображено я уже писал.
