Уплотнитель водительской двери совсем уже не годится(((  Стоит ли ставить от е60?
Себе поставил все е60, все отлично!
Со временем садятся они.
  • 4 месяца спустя...
С приходом жары чето масленка дольше стала тухнуть, при том что масляный стакан у меня переделан на простой фильтр, надо давление померить...
Попробуй фильтр масляный смени для начала. У меня раз была такая херня.
Поменял, и масло тоже... никаких изменений. По работе двигателя никаких изменений нет... как работал так и работает. Я единственое сейчас в жару много езду по городу, на кондере еще, а раньше пару минут погрею и еду на работу, двигатель возможно не успевал так нагреться....
Клапан на маслонасосе притирал?
Нет, там у него оси нет чтоб центрировать и притирать... не помню... но по какой-то причине не стал притирать....
Люди устраняют подсос на клапане сброса. Не знаю точно каким способом
Полюбому он воздух тянет
Там два клапана, большой и маленький, я знал, что с маленького воздух может хапать, поставил в него новый поршень, пружину и загерметизировал заглушкой.... с большим ничего не делал - у него оси нет. Разве он тогда хорошо притрется?
  • 4 недели спустя...
Поменял прокладку под кронштейном масляного фильтра, поставил новый датчик давления хелла, поменял в третий раз масло и фильтр, изменений нет, надо лезть в насос...
Отцу немного починил машину
3 часа назад, KAZ-mechanicus сказал:
Заменил высоковольтники, светятся хлеще старых :duma:
почем брал? лучше бы на старых поездил еще)
  • 2 месяца спустя...
35 минут назад, HARTGE сказал:
Нну ебана... Сильно?
Фара, бампер паять и красить, вмятинка под фарой небольшая, выхлоп на земле лежит надо выставлять и варить из-за этого ездить не могу. Фартук и крыло уцелели - спасибо амортизаторам бампера... Со злости и ахуев я даже не сфоткал.....
33 минуты назад, HARTGE сказал:
С давлением масла, кстати, что решил?
Надо масляный насос снять и отдать чтоб его притерли и износ на редукционном клапане убрать, эти моменты я упустил....
2 минуты назад, KAZ-mechanicus сказал:
Депо не хочу, в остальных случаях подробных фото не дождешься , а те, которые присылают хуже моей оказываются..
Ну там есть пара интересных объявлений, плюс либо эти, либо никаких..
ты позвони им, скажи СЛЫШЬТЫЙОПТА)
