Такая проблема , не горит вообще свет в багажнике . Лампочки все целые .. Что подскажите куда лезть ? Провода все просмотрел переломаных нету . :(
А про существование такой вещи как предохранители ты не забыл случаем?
Причем от модели и года зависит номер предохранителя на конкретные цепи.
Нее это дело то точно не забыл :D
А почему сразу не написал что сам проверил перед тем как задал вопрос? Зачем потом отвечать на такие простые вопросы :)
Из под дивана от предохранителя идет красный\белый провод на концевик освещения багажника. Обратно под диван идет красный\белый провод от концевика до точки разветвления - далее на 3 плафона освещения.
Есть питание на разъеме концевика?
Если нет, то какой год\месяц авто? или если знаешь номер нужного предохранителя - есть ли питание на этом предохранителе?
Он точно не из-под дивана идет - на свет в салоне/багажнике идет предохранитель №21 (если задние плафоны индивидуал - на них №18, на круглые лампочки), в салоне свет есть? Если есть - также советую проверить, приходит ли что-нибудь на концевик в замке багажника - туда должен приходить постоянный плюс. И все-таки повнимательнее посмотри жгут крышки багажника в месте перехода с петли на кузов - место довольно проблемное у таких машин.
тут прикол в том, что с преда идёт один провод вдоль левого порога, проходит под задним диваном в районе GM/RM, уходит под спинку и через перегородку в багажник вдоль левого брызговика в пластиковом кабельканале. затем в левом заднем крыле он поднимается к левой штанге багажника и заходит в крышку багажника, где и заканчивается разъёмом на концевик.
второй контакт с этого разъёма идёт через почти весь этот путь обратно под задний диван в район блоков RM/GM, где под ковром находится куча скруток под пластиковой защитой от ног пассажира. там он разветвляется посредством скрутки примерно на несколько проводов. два провода идут опять тем же путём на плафоны подсветки в крышке багажника. третий провод на плафон в кузове. четвёртый на инвертирующее реле для CCM (чтоб ошибку писал если ехать с открытым багажником). пятый на штатную сигналку вроде.
а самый цимес в том, что все эти провода - краснобелые и одинаковой толщины)) ну можт один отличается по толщине.
Мужики разобрался и сделал :woot_jump: Радость полной попы  :lol11: Какой-то дурачок отсойдинил датчик от замка , и срезал эту петлюшку чтоб свет отключался .. ну все решено . Спасибо всем большое от души  !  :drugii:
а есть ли разница, плюс или минус должен разрывать концевик багажника, у меня он разрывает минус, коричнево-белый провод вроде
Не знаю, как в Е32, а в Е34 он рвет плюс.
у меня там все наколхожено было, свет горел все время, были напрямую протянуты два провода в обход концевика, плюс краснобелый звонился на массу, потом я все переделал, и сделал что у меня минус рвется, еще был косяк в ногах водителя, зачем-то минусовой провод соединили вроде с коричнево-желтым (точно не помню), и я вот сейчас подумал про температурный датчик, может они массу туда так кинули, так вот, если будет концевик рвать минус, а не плюс может ли из-за этого машина не засыпать? что машина думает что свет еще горит в багажнике, или нет
На "засыпание" это не влияет, а вот если лампы в багажнике не гаснут - жрать аккумулятор будет неслабо.
нет, все нормально гаснут
К концевику света в багажнике кроме ламп подключается штатная сигналка. Если ее нет, то без разницы как наколхожено, главное что работает :)
насчет сигналки не знаю, вроде ее нет, точнее я даже не знаю как она выглядет, но факт в том что машина не засыпает, я уж подумал вдруг в этом решение)
Вот она шяс и жрёт , акум жырает моментом , куда лезть ? Свет не гаснет почему-то
