Да я так это образно. Хотелось бы просто услышать описание всего что делалось. Ну и фото отчет.
в теме все есть
Красауэц))))
спасибо
Айземан, что новый что ли? Сколько же он стоит? И где взял?
новый, 65000, заказал на Айзенманн, делали три недели
http://www.eisenmann-sportauspuff.de/shop/DE/show/BMW/
Атомик шоп их оф диллеры
у них цена как на сайте
только вот они, до сих пор мне предложение делают....
я купил через ЕБАУ
http://www.ebay.com/itm/230418693574?euid=bfb26a50df1b438ba831ee5de0686bb2&bu=43941609600&cp=1&sojTags=bu=bu
итак:
пробег 1600 км
масло сменил на 1100 км
сожрал/выдавил/вытекло 150-200 гр
давит (несильно) из под прокладки в районе распредвалов
перелив при запуске двигателя
бесит отсечка тахометра за пределами этого самого тахометра
ванос гремит... 1800 и 3500 где то
ремень кондея исчез, подозреваю оборвало
педаль газа выпала из дна))
шумит первичный вал кпп (кстати это оказалась ЗФ от м3/328й)
передние тормоза, при перегреве, задевают (подклинивают) суппорт, проточили еще малость - полет нормальный. Тормоза АДъ. Но надо было знать прикуп и брать новые от е31
ГТЦ сдох - ибо проверяли тормоза в пол с 200+. Теперь у меня, и сайленты плавающие, и тормоза))) завтра поставим новый
резина от бриджстоуна (001 стояк) не очень
подвеска
что то она села нифига не в -30/-30
зад на большой скорости переставляет немного в поворотах, на кочках. нет ощущения что подвеска зад-перед однотипная
возможно причина в том, что сзади не заменен стаб, на более толстый и не поставлена растяжка.
Eisenmann
вчера, после 4-5 минутных покатушек, повалил дым.... чего не было с личинкой, остудил - нормально все
подозреваю троих:
ремень кондея спрятался в выхлопном тракте
давануло масла
обгорает эйзик от хз чего
Впечатления:
Двигатель - тянет сходу/снизу, долго привыкал к сцепе и тяжелому газу (пружин то 3) прыгал рывком. Он так же резко осаживает (тормозит двигателем)
первый подрывчик 3500 об., второй обнаружил сегодня после 6000 , хотя может недожал газ - ход педали очень длинный, до пола = открытию дросселей до 100 %. На хх подрагивает. Ест трасса около 10 город до 20. Расход масла не обнаружен пока (только течи). Так как термос стоит на 80 град - имеется проблем в пробках, вентилятор то настроен на другую температуру....стрелка с 11 58 уползает на 12 00))
Выхлоп отдельная тема - он начинает бурлить на 3500-4000 с 5000+ оборотов начинается черная дыра и мокрые штанишки. Регулярно срывает/рвет с креплений - надо ехать переделывать. С эйзиком он тихий/гражданский до 3000 и  :ahtung: потом
Подвеска получилась жесткая, но между тем она "ест" мелочи и не пробивается, рулится очень даже. Люфт руля остался в палец (еще не менял крестовину и сошку)
Тормоза - ммм, она встает в момент, 235 мм бриджа легко блокируются.....
Оптика от хелла и галоген - просто щастье))
сейчас еще подсела малость
ремень не нашли, воняло и сейчас подванивает, но дыма уже нет
сменили ГТЦ - гребаные старые бмв с 12 мм резьбами))))
нашли причину дребезга - Хпайп Magnaflow....
Где то на драйве читал уже про такое, Х-пайп убрали и все стало нормально
Х убирать нельзя - он будуЮщий носитель лямбды, да и просто хороший абасрацообалденный рокот создает
Отличный реультат. Сопли поправить и ок.
:respect:
спасибо, ага кузов сменить на новый)
в четверг-пятницу двину в питер на настройку
Потомушта)
к Турбоштейну?))))) так это надо через марсиан договориться сначала, а перед этим их надо найти. Вот тогда к нему можно попасть.
А по факту в москве ох.ели 50 + 8 минимум объявили.
Да и в питере я ни разу не был.
экономишь на топливе?) коррекция то только на низких оборотах вроде.
я хз, Сергей сказал вези ЛЗ и ввари гайку))
он на безкатовой прошивке от дбилас, мне не нравится поведение мотора 5,5-7,5 тыс об
я хочу отстроить по стенду - настройщик сказал вези ЛЗ
вот что тут непонятного?)
Гайка нужна наверное для широкополосной лямды. Чтобы смесь отстроить.
Что тебя в кузове теперь не устраивает ?
если бы нужна была только гайка так бы и сказали, а сказали вези ЛЗ
как и раньше, только одно - он не новый)
на самом деле есть там,сям да везде - машине же 20 лет
пока решено слегка подзабить на это дело, а то можно совсем себе мозг съесть)
